Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 03.02.2010, 10:06   #241
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
Это офиц. информация или, как обычно, твои домыслы?
читаем тут:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=226
"В программе два модуля\алгоритма работы и спорт-режим включается адаптивно"
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
А чем "лепестки" мешают сделать тоже самое?
Посмотри схемы работы вариатора на режимах
Я все-таки склоняюсь к выводу, что япы режим Ds перенесли на "лепестки".
На лепестках ты вверх будешь переключать только лепестками (когда это надо тебе). на Ds вверх будет переключаться автоматически (автомат сам переключит на следующую передачу после достижения 5000 оборотов).
Старый 03.02.2010, 10:08   #242
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Здесь вроде несколько другое:
- на лепестках тебе вручную надо менять передачи. Коробка за тебя этого не делает, не повышает например сама передачи, но ты можешь крутить до отсечки и переключать на повышающую когда тебе захочется.
- на Ds- коробка сама делает переключения на максимальных оборотах, а не "мелких" как в режиме D
PS
1 это все домыслы, на основании чтения
2 на фотке с накладки КПП, я бы сказал что "кругляшок" с надписью Ds относится к прорези ручного управления
Надо отчета MaxXL ждать.
Старый 03.02.2010, 10:13   #243
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. кругляшок относится именно к Ds, который чуть ниже D
Старый 03.02.2010, 10:16   #244
Alex013
Аватар для Alex013
Миллион мух не может ошибаться - если яппы убрали это с авто для внутреннего рынка - значит что-то там не то... Пожалуй, не буду рисковать.
Родилась гипотеза (которая впрочем нам не поможет.)
А что если эту фишку убрали банально для улучшения юзабилити?
Я просто подумал - как я включаю "передачу" перед движением?
Просто двигаю рычаг до упора назад. А с Ds УПОРА ТО НЕТ.
Значит нужно недодвигать. Неудобно.
Подумали-подумали и решили - убрать нафиг.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 10:22   #245
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Я не понимаю, никто не читает тему вообще?
Старый 03.02.2010, 10:22   #246
YesYes
Аватар для YesYes
Наверное сейчас еще код селекторов который расположен на коробке отличается от того что прежде (когда еще был Ds), и поэтому прошлогодний экспюримент не дал результата.
Текущие коды по экзисту:
Для CVT - 8617A002 - Switch, a/t case inhibitor
Для AT - 2702A043 - Switch, a/t case inhibitor
Старый 03.02.2010, 11:10   #247
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Короче, на много проще сделать эту кнопочку переключения на Ds, чем искать оригинальные запчасти для реализации переключения на Ds с помощью селектора.
Старый 03.02.2010, 11:21   #248
Махатма
читаем тут:
Я так и не понял, это оф. информация или домыслы? Пусть хоть и англоязычные.
Кто-нить смог "адаптивно" включить спорт-режим? что бы получилось вот так:
Сообщение от tmalex Посмотреть сообщение
Ds для шашечек, обгонов и т.п. милое дело. Педаль газа отзывается на малейшее прикосновение, рвет всеми колесами, только держи машину, конечно до финика немного не дотягивает, но близко к тому, особенно по расходу сразу приближается .
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:26   #249
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Официальная" информация была в 2007 году. (сейчас её сложно найти). Потом мозги коробки подкорректировали и сделали автоматическое переключение режимов внутри мозгов коробки и назвали такое переключение - "адаптацией под стиль вождения" и просто убрали Ds из селектора. (это информация с буржуйских форумов)
Но т.к. Япы подключают Ds с помощью тумблера, то есть вероятность, что и у нас (на наших машинах) тоже это получится.
Мы слишком много говорим и мало делаем. Надо просто кому-то один раз попробвать и всё станет понятно
Старый 03.02.2010, 11:33   #250
leshkaa
Авто: не скажу
полностью с тобой согласен, будь первым а то одни слова только
leshkaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:54   #251
YesYes
Аватар для YesYes
1 Я так и не понял, это оф. информация или домыслы? Пусть хоть и англоязычные.
2 Кто-нить смог "адаптивно" включить спорт-режим? что бы получилось вот так:
1 Ничто не мешает вам лично найти в интернете инфу которая здесь цитируется. Она из сервис-мануалов, форумов, рекламных бюююююююююлллетеней и прочей байды. Насколько она официальная - решайте сами.
отличия например в сервис мануалах приведены на икартинках в #249
2 Пока детального отчета одноклубников о премыкании контактов в теме нет.
Можете сами слазить. Что и как подробно написано.
Яппы - не в счет.
Ей уже куча лет. , а не с 2007... INVECS - Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System
Старый 03.02.2010, 12:02   #252
Балу
так-так-так....А режим L????
P-R-N-D-L (vehicles without sport-mode)
У нас спорт-режима нет
Старый 03.02.2010, 12:05   #253
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ну контакты для подключения тумблера - одинаковые для 3.0 и 2.4
Вот после подключения и узнаем у кого появился L и у кого Ds
(может на 3.0 будет L вместо Ds)
Старый 03.02.2010, 12:08   #254
R-holod
Аватар для R-holod
Типа понижайка?
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 12:11   #255
Балу
типа да
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
