Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 13.03.2012, 14:15   #241
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL - амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Я вас вообще не понял. кто шайтан и кто араб?
Старый 13.03.2012, 14:19   #242
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Не араб, а арба. Что за двигатель на Вашем авто? Если не секрет, конечно.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:22   #243
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
не секрет - 3.0 в 2007-м других и не было
Старый 13.03.2012, 14:29   #244
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Родные амортизаторы поменял по кругу сразу после 100 тыс. (сначала перед слева загремел, через пару дней справа зад) Поставил Каябу сейчас пробег около 190тыс. амортизаторы в норме.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:16   #245
Dmetriy74
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись. На Ваш авто экзист выдают применяемость, а на мой нет. отсюда и сомнения.
Старый 15.03.2012, 15:38   #246
Ir@kli
Аватар для Ir@kli
та же проблема пробег 73 000 потек передний левый,но скорее всего из за того что лопнула передняя левая пружина и весь вес был имеенно на амортизаторе наверное.заказала каяба 339080 и 339081 .завтра еду ставить.
Ir@kli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:05   #247
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Dmetriy74,
у вас оба аммо сдохло или только один? А то у меня в гараже валяется оригинал отходивший 40 тыс. (у меня левый потёк и я оба поменял) Надо? Забирайте
Старый 16.03.2012, 03:45   #248
polonium77
всем доброго времени суток. нужна помощь, 15 тыщь тому поменял все 4стойки каяба, нарадоваться немог как стало авто устойчиво, ремонты и ТО стараюсь делать сам, недели две назад хорошо въехал в лужу, при поворотах рулем появились скрипы, купил опорные подшипники стоек, во время замены подшипгиков обнаружил следующее:
1. при сжатии стойки рукой (левая ст-ка не возвращается в верхнее положение, правая ст-ка возвращается). можно такую стойку считать вышедшей из строя и существует ли на Украине гарантия на каябы и как проходит процедура возврата замены и т д. Спасибо. Заранее благодарен за помощь.
polonium77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 09:56   #249
Dmetriy74
Timka, перед нормуль, зад тарахтит. все пришло. Завтра ставлю. Спасибо! Всем помогаете?
Старый 16.03.2012, 10:36   #250
rbely
To polonium77,
Это бракованный аммик, газовый подпор не должен так рано уходить... У меня самое ранее пропадал подпор где-то к 90 тыкам (для оригинала, это было на ОВЦе), но поездил на нём ещё тысяч сорок - особой разницы с другим (в котором подпор оставался) не было... Я бы так поступил: если есть возможность поменять по гарантии - лучше поменять, иначе ничего не трогать, пока не потечет или не будет явного дискомфорта (пробои и т.д.)...
Старый 16.03.2012, 12:35   #251
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
To polonium77,
Поддерживаю с обменом, но если нет возможности обменять, то можно рассмотреть вариант закачки газом. Если потеков нет то масло еще в норме, а газ похоже вышел.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 15:46   #252
art-out
Сообщение от Ir@kli Посмотреть сообщение
ну и как амортизаторы , лучше чем ориг.?
art-out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 20:55   #253
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> лучше чем ориг
Ну да - коробка красивее
Смешно. Не логичней ли было предположить, что он потёк по той же причине, что и лопнула пружина?
Старый 25.04.2012, 20:34   #254
dimosina2001
и моему переднему левому амику пришёл капец пробег 64000, продержались три года и два месяца. Заказал каябу по акции, стоимость каждой стойки 2110 руб.
dimosina2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 22:00   #255
Zipfer
Аватар для Zipfer
Здравствуйте Господа.... хочу поделиться фотками коменсами по подвески......... передние задние стойки оговорка (здание на фото пока родные забыл с фоткать.... Кстати небольшая фишка задние стойки пришли не просто патрон а с чашкой тобишь можно еще поставить дополнительную пружину, жалко фотки нету забавно выглядит но не чего не задевает) Кайаба New SR стойки чисто для японского рынка высоко качественное исполнение made in JAPAN лучше не придумаешь в эти стойках собраны и комфорт и спортивные характеристики.... можно на стандартные пружины... но я пошел немного дальше и поставил пружины Очень известной и уважаемой фирмы H&R они с занижением на 30мм но я поставил проставки так же на 30мм, получилось что у меня машины сейчас не проседает, как вы видите сталь там такая толстая и поверти я пружины не продавил не на 1 cм...... хочу сказать многие думают что стала поездка как на табуретке нет нет нет..... машинка собранная острая... а для примеры по жесткости стала ка мазда 3.... рулиться изумительно и крен минимум...... А что бы вообще миф развеять всё это было придумано с борьбой передних тормозов, тормоза передние агрессивные 6 поршневые... диаметр 355мм ширина диска 32мм с системой плавающей конструкцией ( ЛЕКАРСТВО ЗАБЫТЬ НА ВСЕГДА БИЕНИЕ РУЛЯ) на задней оси 4 поршневые 330 ширина диска 28, все диски имеют 2 составную конструкция ( можно менять диск) + армированные шланги что-бы не раздувались и не лопнули от нагрузок, кстати рекомендуется ставить на стандартные машины, безопасность. Так что болячки я её исправил сейчас рад и счастлив и вам этого Желаю . Cпасибо.
Zipfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
