Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 23.06.2011, 16:38   #241
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
кто как. я постоянно с шлз езжу ( у меня по ней лямбда регулирование работает), но в принципе на гражданском авто необходимости нет, можно только при настройке пользоваться...
Старый 23.06.2011, 17:22   #242
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Костя, при высокой температуре датчик быстро умирает, новый бош 90дол
Если у тебя бензин хороший, температура выхлопа не критическая - ездий на здоровье
я буду кататься с АЕМ шпл на постоянку, сдохнет сенсор - отпишусь о пробеге
Старый 23.06.2011, 17:25   #243
georg1970
я тоже так подумал, купил запасной сенсор и езжу спокойно...
Старый 23.06.2011, 17:57   #244
Marshall
Аватар для Marshall
аем лямбду кстати не хвалят за долговечность. Я поставил за место аем бошевскую!
Старый 23.06.2011, 18:26   #245
ewgen1
у меня в комплекте с АЕМ помоему бошевкая и была лямбда.судя по коду
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:46   #246
georg1970
она и у аема и у хкса одна и та же))))
Старый 23.06.2011, 21:21   #247
iPetroffich
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
так же не хвалят и инновейт. сенсоры все используют бош.
Старый 23.06.2011, 21:45   #248
Yuriy ODS
что ж тогда Маршал на бош поменял??
Старый 23.06.2011, 21:56   #249
georg1970
Баш на Баш)))
Старый 23.06.2011, 22:08   #250
strogan
А прошивки то будут?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 03:19   #251
Marshall
Аватар для Marshall
Баш на Баш)))
Блин век живи, век учись! Понаслушаешься в инете дурачков)))
Продам ШЛЗ Бош))) Б/у, дешево
Старый 24.06.2011, 11:41   #252
Yuriy ODS
помогите с прошивкой
мне к настройщику ехать 500км, а машину собирать в родном городе
форсунки 680сс, турбина 9я, маф эво
подправьте мне тюниную прошивку в 80700010.zip на 680 форсы
сам ею прошью и без фанатизма доеду 500км в Запорожье
Старый 24.06.2011, 11:57   #253
georg1970
я пока вне дома, без доступа к компу с прогами. Попроси Маршалла или Петровича.
Старый 24.06.2011, 12:22   #254
Marshall
Аватар для Marshall
Почту напиши свою. Сегодня вечером сделаю, скину!
Старый 24.06.2011, 15:19   #255
iPetroffich
сделал бы прошиву, но нет времени к компу подобратся, с сотика в инет хожу
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
