Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.04.2008, 16:10   #241
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Кондиционер и все, что связано с его работой.
нет. не постоянно. от то включает, то выключает
Уважаемый, не путай божий дар с ...
То о чем ты говоришь и есть работа _постоянно_включенного_ кондишина. И он будет так работать даже когда 100% он не понадобится. К примеру за бортом 5 градусов, в салоне 10, а климат установлен на 20.
Так если кондишку руками не отключить, то она все равно клацать будет. что есть безусловно печально.
Старый 15.04.2008, 18:21   #242
Sergun
Согласен полностью. Климат у нас хреновый. То ли дело КИА СОРЕНТО, когда на улице +20 а в салоне +30, а поставлено на 22, то он автоматом включает кондей. Как только в салоне 22 он выключает кондей. Вот это климат, а не то что у нас.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 20:17   #243
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Не помню как будет при разнице в 2 градуса, но когда за бортом было 14, в салное под 30, а желаемая была 20 (или 22) то дуло конечно же холодным. Но... В НОГИ потому что установлено было выше чем наулице ))) оно считало что грееть ноги надо а ты сидишь как обоссаный - ногам холодно, а сверху жарко )))
Старый 15.04.2008, 20:51   #244
Sergun
Вот я и говорю что климат наш полное г...о, я опять хочу про соренто рассказать. Вот приходишь утром зимой в гараж или после долгой стоянки на улице, садишься заводишь машину. На улице пусть будет -20, так она начинает дуть холодным воздухом при минимальных оборотах на лобовое стекло и оно не потеет. А как разогреется начинает дуть в ноги. А если на улице +30 а поставил на 20 то кондей сам включится и будет дуть весь воздух в грудь. Как все грамотно работает, когда греет то дует в ноги, а когда остужает то в грудь. Кондей сам вкл. и выкл. А у нас кондей будет работать в автомат. режиме даже в минусовую погоду. Так что у нас просто кондей и печка, а не климат контроль.
Старый 15.04.2008, 21:00   #245
серёга
Аватар для серёга
Такой же алгоритм был на предыдущем японце
И чё? на ауте этого нет ? Просто у нас исчо ночью -20 (днём теплее ) не ф курсе работы кондюка
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 21:38   #246
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Давайте отделять мух от котлет!
Кондей и печка не могут автоматически регулировать потоки воздуха и температуру, а так же не имеюют датчиков тепературы.
Климат-контроль подразумевает наличие датчиков температуры и системы автоматической регулировки потоков.
Другое дело что алгоритм работы климат контроля аута непродуманный и не понятный нам.
А может просто японцы алогоритм оптимизировали под свой климат и под свои желания... может им "феншуй" не позволяет дуть в грудь, что не выдуть чего нибуть , вот и сделали снизу вверх
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 12:58   #247
Kashtan
У меня правая крутелка постоянно стоит между "стекло" и "стекло+ноги" и всегда дует туда куда нужно (или установлено)....
Лично мне как япошкам очень ненравится (не приятно) когда в грудь дует или лицо, а простудится таким образом вообще раз плюнуть.....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 13:26   #248
MiXeR
Аватар для MiXeR
Нужно не забывать, что кондей работает не только как генератор холода, а в большинстве случаев (для нашей полосы), как осушитель воздуха, холода и своего хватает. Попробуйте выключить его в дождь или сырую погоду и увидите как станет "здорово", причем за бортом в это время может быть явно неохлаждаемая температура.. именно по этому кондей и включен постоянно на автомате, хотя работает при горящей лампочке не постоянно, а периодически.
Распределением воздушных потоков я тоже не очень доволен, т.к. на автомате частенько подпотевают окна, приходится направлять на стекло вручную...
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 17:48   #249
Ast017
Аватар для Ast017
Даже когда не на автомате при включении на стекло конд-р включается автоматически после этого его можно отключить нажатием на кнопку.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 22:03   #250
серёга
Аватар для серёга
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Проверил.....если надо, дует и в грудь на "авто"...Так что всё работает
Старый 18.04.2008, 15:13   #251
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Да врут все (недовольные, особенно с соренто ) Нормально работает, особо в автомате Можно конечно и лучше (если бы датчиков добавить), но и так хорошо, меня устраивает
Старый 19.04.2008, 08:19   #252
Sergun
Значит это у тебя первая машина с климатом. Зачем постоянно работает кондей, почему он в автоматическом режиме практически не выкл.. Зачем лишний расход бензина, который и так не малый.
Старый 19.04.2008, 08:51   #253
IgSo
Аватар для IgSo
Это у тебя первая с климатом Кто сказал что он постоянно работает? - лампочка?
Старый 19.04.2008, 09:06   #254
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
включите кондиционер, откройте капот и загляните внутрь и послушайте. услышите щелчки каждые 20сек. угадайте, что это
Старый 19.04.2008, 18:35   #255
IgSo
Аватар для IgSo
Праааильно! Муфта! Она Вам сказала что компрессор заработал? Бодались ужо по этой теме здесьhttps://www.out-club.ru/board/showth...?t=3711&page=3, с поста №36, №93 и перлы с №151 но тогда меня убеждали в обратном (что уже при -5 ничего не работает, только лампочка горит ) и сходив по указанным адресам и почитав (чего и Вам советую) остался при своем мнении: При вкл. кнопке кондиционера его работа не становиться постоянной (вне зависимости от внешних условий и темп. в салоне), а подчинена четкому алгоритму (зависящему от показаний различных датчиков), а вот в случае выкл. кнопки - все просто конд.-выкл. Дерзайте и обрящете
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
