Старый 28.05.2013, 08:41   #1
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Стенки очень тонкие у штатного органайзера.
Пока мысль такая. Укрепить их. Либо пеной вовнутрь. Либо фанерные по размеру вставки, вовнутрь. А может и пеной и фанерой. Выбираю. Пеной может и раздуть, если не продуманно.
А зачем его укреплять? Для мелочевки всякой прочности достаточно.
Старый 28.05.2013, 09:51   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Возможен такой прогиб крышек органайзера (при грузе конечно )
А в этом месте, около двери, прогнуть легко даже пальцами почему то ..
Тип файла: png я--2.png (6.1 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: png 21.png (12.9 Кб, 2261 просмотров)
Старый 28.05.2013, 22:07   #3
su814
Аватар для su814
откуда такая паника! ничего там не нужно укреплять. Я перевозил 700кг с небольшим груза ни чего ни куда не прогнулось . . . не думаю что будите грузить машину больше этого
Старый 29.05.2013, 09:28   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Больше грузить не буду, точно.
Спасиб что есть такой опыт! Это радует.
А сообщение было такое (где то). Перевозили в багажнике мешки с картошкой. Вроде на небольшое расстояние. После увидели прогнутые крышки.
Старый 28.05.2013, 17:00   #5
us292007
Лучше из фанеры все-таки, хоть не провалишься, если спать. Насчет пены -обычная врядли поможет, но читал что тюнингисты бамперов и т.п. выпускают баллон в воду и мешают, получается очень крепкая и она не расширяется после мешания
Все таки судя по рисунку, редкостная халява этот ящик
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 21:03   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Лучше из фанеры все-таки, хоть не провалишься, если спать..
Если спать и на оригинальном то не провалишься. Это точно.
Когда то считал. Имхо
Пассажир сидя давит на сиденье примерно - 6 кг/дм.кв.
Лежа давит телом - 2 кг/дм.кв.
Стоя двумя ногами - 18 кг/дм.кв
Если прыгать не будет - не продавит.
А вот если сразу мешками закидать. Начиная с центра. Может получиться прогиб. Хотя если равномерно положить - нагрузка небольшая. Взять 10 мешков по 25 кг. Всего 250кг. В багажнике будет давить около - 3кг/дм.кв.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:03 ----------
.. Насчет пены -обычная врядли поможет, ..
Согласен! Обычная не плотная. На заре появления этой пены покупал что то немецкое, помню. Так вот она застывала и становилась очень плотной - не сожмёшь. Счас не знаю - найду такую.
Старый 11.06.2013, 00:27   #7
Volet
Я вот так понял, что штатный органайзер прикручен к полу 4-мя болтами!
У меня нет органайзера, думаю доставить, но вот куда он там приурочивается ума не приложу? Никаких мест крепления не обнаружил, может они где под тряпкой, резать надо?
Кто подскажет?)
Volet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 10:13   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Volet Посмотреть сообщение
Кто подскажет?)
Конечно "под тряпкой".
А что - тряпка не поднимается разве?
Старый 19.04.2015, 06:55   #9
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
В каких точках есть места крепления и на какие болты?
https://out-club.ru/board/showthread...15#post1478815
Старый 19.05.2015, 14:41   #10
Сергей пиво налей
Аватар для Сергей пиво налей
А мне надоели эти ниши по бокам, и Я сделал вот так
теперь ровный пол и нет этих углублений куда всё сваливается
Тип файла: jpg 2015428184154.jpg (39.9 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 2015428184200.jpg (33.0 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg 2015428184218.jpg (40.4 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 2015428191945.jpg (46.0 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 2015428191921.jpg (45.9 Кб, 196 просмотров)
Сергей пиво налей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 13:04   #11
Volet
все понял, просто эта тряпка уходит под обшивку на 3-4 см...
еще раз посмотрел, да действительно она поднимается, если ее из под обшивки начать вынимать, а там, вуаля, есть пистон))))
Старый 02.07.2013, 15:20   #12
v888v
Аватар для v888v
Сооружал себе ящик для перевозки тяжестей. (Требуется изредка) .. Вот этапы:
Примерка
Ещё примерка
Получилось в итоге так:
Полная раскладка
Складывается для одного пассажира
Складывается в багажнике
Не ожидал. Получился замечательный ящик.
Коротко так.
Идея
Фанера 10 мм. Фанера 8 мм. Нетканый материал черный. Под фанерой - экструд. пенопласт (только низ).
(Бюджет - не более 2000 руб.)
Раскрой фанеры для короба (ящика)
Тип файла: jpg 2.JPG (29.8 Кб, 3501 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (31.4 Кб, 2910 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (28.3 Кб, 2615 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (32.3 Кб, 2623 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (31.6 Кб, 2848 просмотров)
Тип файла: png 111.png (9.5 Кб, 2593 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 29.01.2014 в 08:58.
Старый 02.07.2013, 15:24   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
Мегатрон, ты?
Старый 02.07.2013, 15:35   #14
v888v
Аватар для v888v
Я этот "мегатрон" - всю зиму выдумывал ..
Старый 02.07.2013, 15:51   #15
макся
Аватар для макся
v888v, молоковоз?
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
