Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 12:25   #241
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Надо чтоб только место сбоку нашлось.
Удобно спереди ставить.
Я установил "опелевский" датчик здесь:
Последний раз редактировалось Aram193; 09.02.2016 в 12:34.
Старый 09.02.2016, 13:05   #242
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
не забудьте только, что к нему нужна резинка-уплотнитель, иначе подтекать же будет
Старый 08.03.2016, 20:18   #243
Кот-пират
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Установил себе датчик омывайки без съема бампера. все оказалось на много проще.
Полный отчет с фотографиями http://www.**********/l/4903375/
А как пройти по этой ссылке?
Кот-пират вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 20:23   #244
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Кот-пират Посмотреть сообщение
Замени звездочки на драйв2 (на английском языке) и будет Вам счастье.
Старый 09.03.2016, 19:22   #245
E_I_G
Аватар для E_I_G
Не получилось...
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 19:25   #246
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
@E_I_G, вводи вместо звездоче дрйв2_точка_ру по анлийски и оконцовку .com удали!
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 20:17   #247
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Нашел и заказал аналог опелевского датчика, можно сказать даром: цена в Емексе от 250 руб.
Dello — 013012380401A — Датчик уровня жидкости омывателя + Opel 1238821 — Кольцо уплотнительное. Итого 400 рублей.
Добавлено через 47 секунд
Вот здесь пример колхозинга (Я про индикатор).
А где брали разъем для датчика 013012380401A ???
Старый 28.03.2016, 20:29   #248
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Разъем, по моему, датчика заднего хода калины. Стоит около 60 руб.
Вот, нашел: Cargen AX331 (Разъем (колодка) ВАЗ-1118 блокировки выбора линии заднего хода с проводом)
Последний раз редактировалось Aram193; 28.03.2016 в 20:35.
Старый 03.05.2016, 15:51   #249
Sergei_ssn
Ребята подскажите, что то не нашел в Etacs Decoder параметра прицеп/фаркоп??
Его что только с помощью mut3 можно активировать?
Старый 03.05.2016, 16:10   #250
step74
Аватар для step74
ищи параметр Trailer turn detection , у меня 44 пункт. В разных блоках пункты могут не совпадать...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 16:15   #251
Sergei_ssn
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
О точно, спасибо, нашел.
Старый 08.05.2016, 23:49   #252
Gal44rus
Поставил Dello 01-3012380401-A Датчик бачка стеклоомывателя и Втулка датчика Opel 12 38 821. Активировал протянул провода вставил пин. Ну и попал на грабли. Сигналка старлайн показывает на брелке значок заведённого двигателя, ключа и тормоза))). при этом отказывается работать нормально. Ошибок на панели приборов нет. Скидывание клейм с акума помогло секунд на 10. Провод с пином в двойной изоляции от комплекта MZ 360316 EX концевика капота, нигде не замыкает. Индикация на панели при низком уровне омывайки срабатывает нормально. Возможно есть небольшое сопротивление в датчике или он резистивный хз. Прибора не было под рукой, проблему оставил на потом...
Gal44rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 16:58   #253
nizam09
Аватар для nizam09
Сообщение от Gal44rus Посмотреть сообщение
Поставил Dello 01-3012380401-A Датчик бачка стеклоомывателя и Втулка датчика Opel 12 38 821. Активировал протянул провода вставил пин. Ну и попал на грабли. Сигналка старлайн показывает на брелке значок заведённого двигателя, ключа и тормоза))). при этом отказывается работать нормально...
Проблему решили? Хочу себе тоже установить, но не хочу "граблей" (у меня сигналка А93).
nizam09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 23:50   #254
Gal44rus
Да, проблема откуда не ждали)). Обнаружил не контакт кан шины сигналки. В итоге пропаял за установщиками все скрутки. А датчик геркон обычный.
Старый 16.06.2019, 18:12   #255
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
Апну тему.
Вот все говорят что датчик не ставится ни где.
Имеется схема: Outlander PHEV для японского рынка
Так вот:
штатный датчик - 8260A406 (SENSOR,WINDSHIELD WASHER TANK FLUID LEVEL)
штатный бачок - 8260A276 (2012-2015) или 8260A403 (2015-).
Через недельку машинка прейдет - загляну по капот, стоит или нет.
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
