Старый 22.02.2016, 09:56   #241
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
По умолчанию Re: K.O.S.
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Честно не знаю.
Верю. Но здесь КТО знает - тоже НЕ скажет...
Добавлено через 24 минуты
Зайгард где то писал, что для создания копии надо с завода запрашивать шифр.
Возможно ...
Сегодня посмотрел через МУТ внимательнее и скорее всего через менюшку на фото - можно создать не файл-клон ключа, а что-то типа защитного сертификата. А потом его использовать вместо пароля при регистрации новых ключей. Но ключ с помощью которого был создан данный сертификат - должен быть изначально вставляем в кейслот..
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 20:28   #242
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
А что за пароль запрашивает ПО MUT, при регистации ключей? Это сколько-то цифр из моего VIN?
Нет, это pin-kod. Он дает возможность прописать дополнительные ключи в системе.
Зря Вы так - вот здесь же я Вам ответил.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=217
Старый 22.02.2016, 22:14   #243
sipov
Аватар для sipov
Ссылка не работает, видимо пост удален... Напомните, Вы говорили - код это 5 последних цифр VIN? Сейчас можно повторить - не ссылаясь на пост? ЧТО ЗА ПИН-КОД?
Старый 22.02.2016, 23:31   #244
Сергей095
Странно, мой ответ (т.е. пост) этажом выше в этой же теме. Нет проблем, повторю.
Чтобы прописать новый ключ через дилерский MUT-III, надо в него ввести пин-код. Данный пин-код установлен производителем машины. К VIN-коду он никакого отношения не имеет. Например, IMMOBILIZER PASSWORD (он же пин-код) для Outlander Product Code=RE, Model Code=GF0W, Password =004F.
P.S. Используя этот код, злоумышленник может прописать 3-й ключ (свой) в машину. Поэтому рекомендуется сменить пин-код по умолчанию, т.к. все машины изначально имеют его одинаковый.
Старый 22.02.2016, 23:56   #245
sipov
Аватар для sipov
....Например, IMMOBILIZER PASSWORD (он же пин-код) для Outlander Product Code=RE, Model Code=GF0W, Password =004F.
А где такие подробности раскопали - если не секрет? Дайте вектор для ликбеза..
Старый 23.02.2016, 00:08   #246
Сергей095
На одном из сайтов по автомашинам набрел вот на такую табличку (см. приложение). Кое-что ОД просветил.
Тип файла: pdf Immocode (4).pdf (108.3 Кб, 292 просмотров)
Старый 23.02.2016, 00:21   #247
sipov
Аватар для sipov
Прикольно! Ни дать ни взять - нормальный ликбез..
Старый 23.02.2016, 07:24   #248
Sludnov
К KOS это скорее всего не имеет отношение.
Там все сложнее, надо у Зайгарда поискать.
Старый 23.02.2016, 07:32   #249
Сергей095
Хорошо, попробую провести ликбез пошире. Хотя изначально вопрос стоял, что за код надо ввести в MUT-III и где его взять.
На одном из сайтов стоял вопрос о повышении уровня безопасности автомобиля путем замены пин-кода иммобилайзера, идущего по умолчанию, чтобы плохой человек не мог прописать третий ключ. Ответ был - надо обратится к ОД и он все сделает, т.к. у него есть дилерский MUT-III и он знает пин-код автомашин Мицубиши по умолчанию. Человек задал вопрос - у меня MUT-III есть (китайский клон), где мне взять пин-код иммобилайзера? ОД не говорит. Нашелся добрый человек, который и вывесил ту табличку, которую я и опубликовал (строго во благо!). Вот и все. Удачи!
P.S. Главный администратор - если посчитаете, что ответ не по теме, в честь праздника не удаляйте с поля. Пользуясь случаем, мужскую половину нашего уважаемого Форума хочу поздравить с Днем защитника отечества! Пожелать здоровья, счастья, любви, финансового благополучия и успехов во всех начинаниях!
Пусть ваш железный конь всегда только радует вас!
Старый 01.04.2016, 12:19   #250
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Проблема привязки Smart ключа.
Вопрос к Гуру форума.
Купил машину с одним Smart ключем (KOS).
Купил у форумчанина дополнительный ключ, он сказал что ключ 100% процентов не прописывался. Приехал к дилеру, начинают прописывать, вставляет мой первый, пишет Ок, вставляет другой, пишет что ключ якобы прописан в другой машине. Ладно будем думать….
Думаю, ладно пускай пока будет один ключ, главное второй стер.
ED меняю PIN иммобилайзера . Программа написала при смене Ок.
Через некоторое время заказываю в emex ключ Sailing MB8637A66262 аналог 8637A662.
Приезжаю к дилеру, и все тоже самое, родной прописываеться, новый пишет что уже прописан.
Дилер говорит: заказывайте у нас новый оригинальный ключ, и он пропишется.
А мне вот, что то не вериться. Говорю, если не пропишется? Сказали, что типа это будет их проблема, но дальнейшего алгоритма решения проблемы не предложили. Только му-хрю.
Вопрос, может проблема быть в машине? Модуле KOS, Etacs? Сигналке? (Pandora 5000)
И еще когда дилер второй раз прописывал ключ, я им сначала не сказал что менял Pin Иммо.
Когда не получилось, сказал, но мастер сказал что их код подходит, у меня создалось впечатление что ED не поменяла код иммо.
Если допустим неисправен модуль KOS, то при замене нужны еще 2 новых ключа, так как ключ якобы «одноразовый» ???
Машина на гарантии до 1 мая. Дилер на 100% уверен что их новый ключ пропишется, и поэтому не хочет говорить о других вариантах развития событий.
Просьба без флуда.
Старый 02.05.2016, 20:28   #251
sipov
Аватар для sipov
Всем привет. Есть у кого-то реальный опыт регистрации KOS-ключей или все только теоретики?
like me
В мануале есть описание двух этапов регистрации - Key Registration и KOS Key Registration.. Первый - как я непонял из мануала - манипуляции с аварийным ключом-железкой (emergency key). Второй этап собственно регистрация KOS-ключа.. Процедура до конца не ясна, кто может разъжевать?
Старый 05.05.2016, 08:52   #252
samsoni
Аватар для samsoni
like me
Вот, может поможет.Вместо **** драйв ту ру.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 15:37   #253
sipov
Аватар для sipov
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
...Вместо **** драйв ту ру.
С - драйв.ру - вместо - ***** - прямая ссылка не работает... На страницу "Mitsubishi в России" приводит..
Старый 06.05.2016, 15:58   #254
Вольфыч
под "ту" имелось наверно ввиду "2". драйв2точкару
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 01:03   #255
sipov
Аватар для sipov
Прочел тему по ссылке - там по моему вопросу ничего нет, кроме фото знаменитого Ежика-Пыха .. Вот кто видимо смог бы ответить на этот вопрос... Еще не понятно что такое -
файл ответа для прописки ключей
это тот который запрашивает ОД у ММС? Что из себя представляет и как обошли отсутствие файла в той теме?
kos, outlander, ключ
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
