Старый 29.11.2014, 10:59   #1
$edoi
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
А у нас это есть? https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=30 Вот еще немного в тему http://mmc-autoelectric.org.ua/aktua...elnoj-zaslonki
Последний раз редактировалось $edoi; 29.11.2014 в 11:09.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 12:52   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
А у нас
Сервисный мануал и форум понемногу читайте:
ПРИМЕЧАНИЕ: Частота холостого хода регулируется системой ISC автоматически, поэтому регулировки не требует
Старый 29.11.2014, 13:56   #3
$edoi
Читаю,странница C.00-37 сервис мануала-ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI,поэтому и задаю такие вопросы.
Добавлено через 1 час 12 минут
Кроме того-The Idle Speed Control (ISC) Systems-Система
(ISC)предназначена для управления и поддержания оборотов XХ двигателя в зависимости от его состояния и нагрузки. ECM использует
сигналы нескольких датчиков для определения нагрузки на двигатель и
посредством управляющего сервопривода регулирует (изменяет) обороты
ХХ при включении кондиционирования воздуха,автоматическойтрансмиссии
и осуществляет повышение оборотов ХХ при запуске и прогревании холодного двигателя.А у многих отписавшихся здесь обороты скачут как под нагрузкой так и без.Так ,что вы сами того не ведая подбросили еще одну возможную причину неисправности.
Старый 29.11.2014, 21:53   #4
v888v
Аватар для v888v
Так хочется чтоб и остальные вникали. Заодно и статистику.
Старый 29.11.2014, 22:25   #5
AD Max
Аватар для AD Max
Друзья, похожая ситуация, чаще проявляется в пробках в режиме D.
Особенно во время включения вентиляторов. Обороты падают до, примерно, 550.
Обратился к ОД, те посоветовали эксперименты со сбрасыванием клеммы и заменой бензина, если не поможет, то сказали приехать на диагностику.
Кто нибудь ездил к ОД на диагностику этой проблемы?
AD Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:57   #6
D329
Смущение Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Друзья, похожая ситуация, при остановках, в режиме D.
Комплектация S04. Двигатель 2,4. Полный привод. Рестайл 2014. Пробег 00011км. Бензин, до полного BP Ultimate 98 (в почти сухой бак).
Понял, что советуют чистить дроссельную заслонку и менять свечи ?
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:59   #7
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от D329 Посмотреть сообщение
А это ещё зачем? Нам положено лить 92-ой
Сначала прочтите инструкцию по эксплуатации внимательно, посмотрите на маркировку лючка бензобака. Потом спрашивайте совета.
Старый 29.11.2014, 23:15   #8
D329
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Откуда такая инфа, подскажите, пожалуйста ?
Открыл "Руководство по эксплуатации", страница 2. Раздел "Рекомендованное топливо". Дословно :
Неэтилированный бензин (EN228) с октановым числом по исследовательскому методу 90 и выше (автомобили, соответствующие нормам токсичности Евро 4)
Старый 29.11.2014, 23:25   #9
Zoll
Аватар для Zoll
D329, читайте тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=809
Дальше поиск Вам в помощь!
Вот ещё для изучения матчасти https://out-club.ru/board/showthread...E9#post1199935
Старый 29.11.2014, 23:03   #10
globus2003
D329, ну не на пробеге же 11км -)
Добавлено через 25 секунд
плохой совет =)
Старый 29.11.2014, 23:13   #11
Zoll
Аватар для Zoll
плохой совет =)
А я ещё один плохой совет добавлю для D329 - изучить тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50902
Старый 29.11.2014, 23:14   #12
globus2003
не, я серьезно, там на лючке про октан ни слова
Старый 29.11.2014, 23:29   #13
D329
Спасибо. Действительно интересная тема про выбор топлива. По сути - флуд. Ибо создатели моего двигателя в теме так и не отписались. Запрета на использование высокооктанового топлива в мануале так никто и не нашел, похоже.
"Руководство по эксплуатации" это настоящий документ. Вибрации двигателя там тоже описываются, при использовании низкооктанового топлива (страница 2). Дабы избежать этих вибраций я выполнил требования по выбору топлива.
А вибрации есть !
Старый 01.12.2014, 10:42   #14
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AD Max Посмотреть сообщение
Я ездил.
1-й раз: "у всех так". После беседы: "генератор поменяем- всё пройдет".
2-й раз: "у всех так". Через 1,5 часа: факт вибрации зафиксирован, наблюдайте до следующего ТО".
3-й раз: "у всех так". Через 1 час: "неисправности с электрикой не обнаружено".
На вопрос- "дайте бумагу о диагностике", ответ: "когда неисправность не обнаружена, бумаги не даем".
п.с. Я за свою жизнь не был в сервисе столько раз, сколько за эти несколько месяцев с этим "надёжно"...
И я так понимаю, что это только начало...
Видимо я должен этому радоваться, судя по постам некоторых форумчан...
Последний раз редактировалось Михалч; 01.12.2014 в 10:49.
Старый 01.12.2014, 11:00   #15
Как это не дают бумагу? Диагностику проводили? Да. Деньги заплатили за диагностику (раз не гарантийный случай)? Да. Вот и ещё раз повторюсь. А на основании чего, (стесняюсь спросить) оплачивали диагностику? Заказ-наряд то где?
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
