Старый 01.12.2015, 20:31   #241
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Больше скажу, сам клапан тоже не обязательно снимать.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 12:11   #242
Dolphin67
Сообщение от prutik Посмотреть сообщение
А причем тут дросель и егр?
Ну как причем, во первых я делал по аналогии с Xl. Где получить доступ к егр проще всего сняв дросельную заслонку. Вот и хотел поинтересоваться где егр теперь стоит в новом ауте. Если он вообще есть.
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 03:18   #243
alexpek
Авто: Airtrek 2.0 Turbo + Outlander XL 2.4
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Сами себе противоречите. ЕГР действительно засоряет впуск, а не топливную систему(спишем на опечатку). Так почему ЕГР глушить нельзя? Ведь засор гораздо меньше, в т.ч. и дросельной заслонки.
ЕГР это фактор засирающий заслонку, из-за которой ,в купе с датчиком кислорода и плавают обороты.
Глушим ЕГР ,чистим дросель и живем спокойно.
Все пишут , что дроссельная заслонка засрана , а почему ? Хоть бы кто написал , что проблема в воздушном фильтре ! Чаще меняйте и всё будет ок !У нас в стране очень много пыли на дорогах ! 90% грязи в движке на дросселе от пыли ! Пыль это образив ! С Японии машины приходят с чистыми фильтрами !!! Не странно !? Бензин и масло это уже второе !
alexpek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 18:33   #244
Dolphin67
Сообщение от alexpek Посмотреть сообщение
Если бы дроссель был в пыли а не в нагаре черного цвета я бы вам поверил. Я фильтр меняю на каждом ТО у дилера.
Старый 19.12.2015, 13:45   #245
yey
Аватар для yey
Пыль - это уже последняя стадия загрязненности воздушного фильтра. Или его отсутствие.
Старый 28.02.2016, 18:11   #246
Kamuz
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Уважаемые авторы поста #14 Vlad13 и Поста №226 dolgopanetFlex и эксперты- важно спросить какой из методов глушения ЕГР- действенный и более правильный? Почему трубка выходит из корпуса термостата а уходит в блок? Прочитав многократно несколько тем по борьбе с плавающими оборотами, сменив свечи на 142 тыс пробега (Аутлендер ХЛ: сент. 2007г 2.4л МТ 4В12). Поставил свечи NGK FR6EI? Эффект получен положительный, но плавание оборотов- сохраняется. Впереди чистка дроселя и под вопросом- глушение ЕГР.
Kamuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 14:17   #247
Dober3d
Доброго дня! Нужен совет по материалу для прокладки (для заглушки EGR)
вообщем есть кусок меди 1мм (не гибкий и с одной стороны не гладкий, а шершавый ) или лучше паронит купить? если да, то какой марки лучше и толщины ?
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 16:12   #248
Dober3d
Прокладка EGR в масштабе 1:1 ! Думаю, кому нибудь пригодится, чтобы заранее подготовиться
Тип файла: pdf деталь.pdf (166.6 Кб, 281 просмотров)
Старый 13.03.2016, 12:52   #249
dzedun
А на что вообще влияет глушение ЕГР? Расход? Динамика?
Есть смысл его глушить если после чистки дросселя обороты на ХХ стабилизировались?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 15:13   #250
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Влияет на масло. Масло чище, двигателю лучше...
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 16:57   #251
dzedun
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Больше ни на что не влияет? Если так, то не вижу смысла заморачиваться - итак масло меняю каждые 10000 км, но это ИМХО.
Старый 28.03.2016, 10:03   #252
LysikovM
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Ездил к ОД, промыли ДЗ. С включенной печкой все стало ок, обороты не плавают.
Но появилась друга беда: При включении кондиционера стали подскакивать обороты (до 900-1000) при срабатывании реле кондея, и через 3-4 сек плавно падают... особенно это неприятно когда стоишь на светофоре за кем нибудь, машинка пытается рвануть вперед.
Было такое у кого-нибудь, после промывки ДЗ?
Тоже почистил и заглушил ЕГР и такие же симптомы при подключении кондиционера, бывает аж то 1200 подскакивают. Если машина на светофоре на легком тормозе то на 600 оборотах нормально стоит, но при подскакивании до 1200 начинает ехать. Летом думаю будет напрягать. Есть у кого нить такое, удалось ли решить?
При глушении ЕГР клапана подсоса воздуха нет.
LysikovM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:29   #253
Fox_Bars
Сообщение от LysikovM Посмотреть сообщение
Что-то я такого не замечал... Послежу.
Старый 03.04.2016, 17:32   #254
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Сообщение от Kamuz Посмотреть сообщение
Плавающие обороты ХХ устранить чисткой заслонки не удалось, сначала чистил без снятия, потом снял и еще почистил. Очиститель карба не смывает напыление молибдена- факт, клапан ЕГР был закисшим совсем, глушить не стал- просто промыл тем хе очистителем. В результате ХХ стал в норме, да еще после первой чистки заслонки (без снятия) пропали рывки в движении, когда после движения накатом даешь "газ"(грешил на вариатор). Да когда появились плавающие обороты в первую очередь поменял свечи.Свечи такие же брал в прошлом году по каталогу. Авто ОУТ ХЛ 2008г. пробег почти 100т. км.
Да добавлю перед чисткой иногда заводилась только с нажатием на педаль газа.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 19:57   #255
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Может и не в тему, но у меня другая ситуация. Аут3 с пластиковым коллектором, клапан совсем другой, и как его заглушить не понятно. В общем см. Фото.
image-10-04-16-19-25.jpg   image-10-04-16-19-25-2.jpg   image-10-04-16-19-25-1.jpg
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
