Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 09.02.2013, 10:48   #241
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
тогда попробуй более свежие дрова отсюда
http://www.libusb.org/wiki/libusb-win32
а эти дрова тоже не встают?
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
а давай попробуем так.
из этого пакета в папке libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin запусти файл inf-wizard.exe
там в списке обнаруженных устройств должна быть Лексия .. вот мне бы скрин этого окна.
Старый 09.02.2013, 18:11   #242
PilotS3
Вадим, Вашей наводочкой/ссылкой конечно же сразу же воспользовался . Не упоминал об этом лишь потому, что думал таки решить проблему с помщью изначально предложенных Вами решений/драйверов. Ведь у 99,9% людей, которые воспользовались ими, всё получилось. Понимаю, что это у МЕНЯ или лыжи не едут, или ... . Хотя на двух машинах, с разными ПО одинаковый результат ....
Итак. Суть этого приложения - создание НОВОГО драйвера подключенного к компьютеру устройства, втлоь до присвоения ему любого нового имени и прописки его в сам драйвер. Т.е. программа сформировала новый драйвер для адаптера, сохранила его (где указал), и до кучи ещё и переустановила его же. Скрин конечно же сделаю, но на каком этапе его нужно сделать, уточните.
ЗЫ Прошу прощения, что так долго не отвечал. Ушёл домой в 9-ом часу утра. Параллельно пробовал MUTом залить кодовую строку, сформированную с помощью Вашего приложения ... Но пока не попадаю в точку с SKEY
PilotS3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 18:13   #243
Earl_Vadim
я хочу увидеть список найденных USB-устройств
Старый 09.02.2013, 18:31   #244
PilotS3
Вот:
Первый драйвер (так полагаю), оригинальный, два других появились в списке после "игры" с этим приложением, создающим новые драйвера.
Драйвер (Ваш) Lexia-3 в этом списке не хочет появляться ни в какую (при установке указываю именно не НЕГО - ответ - нет информапции об устройстве).
Старый 09.02.2013, 18:36   #245
Earl_Vadim
да нет.. я же писал про inf-wizard.exe
Старый 09.02.2013, 19:03   #246
PilotS3
Извиняюсь, не понял, вот:
Во вложении и сам драйвер.
Тип файла: rar USB_Com_Board_Evolution_Driver_(_Multi-instance_).rar (1.3 Кб, 24 просмотров)
Старый 09.02.2013, 19:47   #247
Earl_Vadim
сам драйвер неинтересен.
интересно то, что Product ID = 0xF008 ил что-то вроде того.
плохо так картинки выкладывать.. увеличить и разглядеть нельзя.
но если я правильно разглядел, то это означает, что Лексии стали выпускаять свои устройства с новой ID.
сейчас откомпилю новую версию, она будет работать с твоей Лексией.
Старый 09.02.2013, 19:52   #248
PilotS3
Исправился, прикрепил фото
Старый 09.02.2013, 19:53   #249
PilotS3
Кстати, адаптер куплен уже года 4 тому назад ...
Старый 09.02.2013, 20:17   #250
Earl_Vadim
Попробуй установить этот драйвер.
Только в списке драйверов найди и выбери именно Lexia-3 (1.2.6 alpha)
Тип файла: rar LEXIA-DRIVER-126a.rar (214.7 Кб, 52 просмотров)
Старый 09.02.2013, 20:20   #251
PilotS3
Ок, побежал ...
С этим драйвером "обновление драйвера" прошло, именно он был в списке. Но прога пока не "подхватывает" адаптер (ВИН, фирмваре пустые, индикаторы красные).
Сдел удаление устройства, установку по новой именно с ЭТИМ драйвером - эффект тот же
Мот "откат" системы сделать? Ведь я в ручную копироавл нужные .dll?
Старый 09.02.2013, 20:38   #252
Earl_Vadim
она и не должна работать
Старый 09.02.2013, 20:40   #253
PilotS3
упс ...
Понял, молчу Прога ещё не "знает" такого адаптера
Старый 09.02.2013, 20:50   #254
Earl_Vadim
ОБНОВЛЕНО...
запускай...
Старый 09.02.2013, 20:59   #255
PilotS3
Запустил, адаптер видит, ЕТАКС не "отдаётся"...
Лог прикрепил.
Дополнительно прикрепил скрин с MUTа (ID ETAKSа) и текущие кодировки .kon
Тип файла: rar лог.rar (282 байт, 26 просмотров)
Тип файла: rar MUTPrintETAKSID.rar (43.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: rar 8637A319_VF7VVSFZF8UХХХХХХ_20121109_2.rar (249 байт, 22 просмотров)
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
