Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 18:39   #241
серг436
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
сегодня получил передние пружины от килен 18041 сомневался до последнего, на коробке этикетка для аута с 04/2012 пружина передняя, для аута с мотором 2,0 и 2,4. Пока не ставил, планирую недели через две.
Добавлено через 50 секунд
завод один лезеофорс.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 19:56   #242
Mobilis
Аватар для Mobilis
На днях поставил на перед Lesjofors 4059264, сзади уже стояли этой же фирмы усиленные.
Передние по моему даже толщиной прутка одинаковые со штатными, измерял штангелем, не до долей миллиметра. Количество витков одинаковое.
Но разница со штатными есть. Я я ожидал бОльшей мягкости и проглатывания лежачих полицейских, но этого не произошло.
Если и стало мягче, то совсем немного. Но, отрабатывать неровности подвеска стала как бы плавней, собранней. Машина стала собранней. Уменьшились крены и раскачка.
Вот субъективно, я проезжаю по знакомым кочкам, лежачим и ощущения приятней.
В общем, что поставил - не пожалел.
Старый 13.09.2015, 10:02   #243
Progress
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Понял, заказываю тогда Lesjofors 4259245.
Итак, пружины задние установлены.
Результатом доволен. Жопа машины приподнялась визуально см на 10. Хотя согласно рулетки всего на 4 см. Но их то мне и не хватало. Перестал биться башкой о заднюю дверь, когда она открыта. Цепляться при преодолении ям зад теперь не будет. Машина идёт ровно. Сход/развал делать не требуется.
Из нюансов. Ставить гимморно, для установки левой пружины мастерам пришлось снимать органайзер и пластиковую обшивку слева в багажнике. Ушло у них 2 часа на замену.
Визуально пружина на полтора витка длиннее родной. Вот и все отличия. У кого нет автокорректора фар, готовьтесь к регулировке. Мне не потребовалось, так как комплектация ultimate.
Да, и ещё. После установки новых пружин мышины в зеркале заднего вида стали меньше. Вот такой эффект.
Замену задних пружин всем рекомендую.
Спасибо одноклубниками, за совет заменить пружины!
Удачи!
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 08:48   #244
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
... приподнялась визуально см на 10. Хотя согласно рулетки всего на 4 см...
Фото есть?
Старый 14.09.2015, 10:10   #245
Progress
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Фото есть?
Постараюсь сделать на выходных. Раньше не будет возможности
Старый 15.09.2015, 08:16   #246
Progress
Фото есть?
Получилось сделать фото раньше.
Итак, вот результат замены задних пружин на
Lesjofors 4259245
Старый 15.09.2015, 08:45   #247
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Progress, у-у! Красиво попа поднялась и на 4 сантиметра не выглядит: оптически, на все 15! А колёса, судя по дискам, 18"? Выглядят так, словно просятся сюда теперь 20", ну, как, например:
Картинки
на Каптиве
на RR
на старшем брате
Сейчас, может только сейчас, с этими колесами, смотрится, словно брючки стали коротки мальчику. А что будет, когда Вы переобуетесь на зимнюю штатную резину 16"?
Старый 15.09.2015, 08:53   #248
Progress
Progress, у-у! Красиво попа поднялась и на 4 сантиметра не выглядит: оптически, на все 15! А колёса, судя по дискам, 18"? Выглядят так, словно просятся сюда теперь 20", ну, как, например: ...
... Сейчас, может только сейчас, с этими колесами, смотрится, словно брючки стали коротки мальчику. А что будет, когда Вы переобуетесь на зимнюю штатную резину 16"?
Спасибо eGreyWolf!
да, колеса 18'
По поводу зимы, хоть радиус дисков и 16', резина выше и внешний диаметр колеса примерно тот же.
На днях вез троих человек на заднем сиденье, попа у машины слегка ниже стала, но с комфортным запасом. В общем, я доволен!
Старый 17.09.2015, 18:09   #249
Aram193
Аватар для Aram193
Да, уж. Летом при покорении горы Иремель, тоже пару раз цеплял фаркопом ( без фаркопа мог бы бампером). С такими пружинами не цыплял бы, наверное. Днищем правда не цеплял. Когда поднялся на верхнюю стоянку, то из машин увидел только шишигу, УАЗики, старые ТЛК и пару Rexton, хотя туристов сотни. Сразу возгордился своим автомобилем, хотя жена и дочка визжали от экстрима (были и броды и огромные валуны, торчащие посередине дороги.
П.с. тоже при первой возможности поменяю.
Старый 17.09.2015, 18:18   #250
Nbf
Аватар для Nbf
, Lesjofors 4259245
Заказал такие.
Но так и не понял, как понимать данные, приведённые ниже... (((
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
- Усиленная (H/D) на заднюю ось Аут3 от Lesjöfors/Kilen такая: 4259259/58045.
Старый 17.09.2015, 18:31   #251
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Заказал такие.
Да чего же тут не понятного?
На свежих а/м пружины не меняют же, правильно? Вот и шведы особо не торопислись со своими аналогами для "третьего". Да так не торописись, что клубни на "третий" стали ставить пружины от хлюпа. Ну, а когда в июне-июле этого года сделали аналоги на всю линейку "третьего", то спера экзист тупил с кодированием, то потом проблемы были у него с отображением количества, то сейчас, если не ошибаюсь задержки с поставками. Ну и до сих пор, так никто отчет и не сделал.
Думаю, что усиленные для "третьего" немного по ниже должны быть тех, что для хлюпа.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 19:09   #252
Nbf
Аватар для Nbf
Все, теперь понял. Стало быть для своего случая я верно сделал, что от экселя заказал, мне повыше надо, факт...
Старый 19.09.2015, 10:35   #253
Диспетчер
Ну с пружинами более-менее понятно...
А никто не менял амортизаторы до кучи? На рестайле 2015 они другие, увеличенного диаметра.
Старый 19.09.2015, 21:07   #254
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
У меня сзади амортизатор внутри пружины. Я правильно понимаю, что устанавливая на зад Lesjofors 4259245 никакие удлинители амортизатора ставить не надо? Только поменять пружину и всё?
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 21:09   #255
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
РЭДОКС, правильно понимаешь
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
