Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 01:29   #241
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
@Yes, не совсем понял когда у Вас подскакивают обороты, в момент нажатия на тормоз или в момент отпускания тормоза.
Тут наверно два варианта. Неисправен ваккумник или глючит электроника.
Если проблема с ваккумником, то такой эффект может давать поврежденная мембрана либо атмосферный клапан.
Если повреждена мембрана то такой эффект должен проявляться постоянно в независимости от прогрева двигателя.
Если проблема с атмосферным клапаном, то возможно плавающий эффект.
Но в любом случае в салоне в районе педали тормоза должно быть отчетливо слышно подсос воздуха.
Если глючит электроника, то можно попробовать отсоединить разъем от концевика педали тормоза и посмотреть что будет.
Если все таки глюк в электрике, то можно попытаться провести обучение мотора ( хотя как наш мотор не надо обучать, но советы попадались)
Прогреть мотор, остановить.Скинуть клемму аккумулятора на 15-20 мин.
Затем клемму накинуть обратно, завести мотор и дать поработать на холостых оборотах ~10мин не включая ни каких лишних потребителей.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 21:04   #242
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
спасибо за обстоятельные ответы. Через месяц ТО, буду заявлять проблему.
Кстати, у меня с педалью тормоза есть еще такая особенность : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62070&page=4
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 19:34   #243
BZLP
Аватар для BZLP
Одноклубники подскажите, кто-нибудь разобрался с проблемой по плаванию оборотов. Заметил что у меня бывает подобное в дождливую погоду. Обороты плавают на когда автомобиль не едет, при движении никаких проблем. Ошибок в памяти нет.
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:21   #244
Valdemar68ru
Сообщение от BZLP Посмотреть сообщение
после чистки заслонки проблема не возвращалась ТТТ.
Старый 01.06.2016, 23:36   #245
BZLP
Аватар для BZLP
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу, а заслонку сами чистили?
Старый 06.06.2016, 12:35   #246
Valdemar68ru
нет, не хочу сам возится с машиной. но, я видел как это делалось - ничего трудного нет. все "удовольствие" обошлось в примерно 700р.
Старый 15.06.2016, 17:25   #247
Voron36
У меня тож после чистки все прошло,плюс фильтра забиты были,один вообще криво был вставлен с прошлого то)))
С меня еще бабло взяли за обучение заслонки)))я конечн прифигел,от такой процедуры)))сиди включай чрз 5 мин по 1 потребителю
Добавлено через 48 секунд
И с педалью тормоза у меня такаяже история,чиповка от Ежика.
Влияет это на чтонить?
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 10:01   #248
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Читал и не понял. Заслонку чего нужно чистить? Тоже плавают обороты и при слабом разгоне, рывки какие-то, что за херня появилась?
Проседание тяги при переключении на повышенную, уже привычно, а здесь что-то новое? Подскажите.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 20:03   #249
Valdemar68ru
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
возможно, у вас что-то другое. потому что дроссельная заслонка сильно засирается только на двигателе 3.0
Старый 10.07.2016, 18:13   #250
J524
Тоже заметил что плавают обороты в пределах 50, думаю прочистить дроссельную заслонку, вопрос кто как чистил, снимали её или нет, есть какой нибудь мануал?
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:27   #251
МиНиН
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Не мешайте двигателю работать http://faq.out-club.ru/download/outl...0175300ENG.HTM
Старый 10.07.2016, 21:25   #252
J524
Я так думаю эта таблица указывает на погрешность нижнего и верхнего предела допустимых значений нормальной работы двс, но при этом наврятли они должны плавать.
Старый 12.07.2016, 20:04   #253
Yuriy_SPb
А сопоставить эти моменты с включением компрессора не пробовали?
Старый 12.07.2016, 21:57   #254
J524
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Имеете в виду компрессор кондиционера? Кондиционер у меня выключен практически всегда. Единственное мне меняли генератор по гарантии, не могу вспомнить гуляли у меня обороты до замены или нет, может ли это быть связано, может быть криво что о собрали?
Старый 17.07.2016, 22:54   #255
BZLP
Аватар для BZLP
Когда плавают, то происходит это независимо от компрессора. Понятно что при включении компрессора обороты вырастают, но плавать то они не должны так. Тоже меняли генератор по гарантии, навряд ли связано с этой заменой.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
