Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:22   #241
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Сообщение от endy Посмотреть сообщение
замена по гарантии на 3785А073. Это что-то новое?
И цена приятная.
Старый 14.02.2017, 12:54   #242
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
3785А073
Не совсем понятно - это "установили по гарантии" у ОД?
Бьётся в эмехе, наравне с оригиналами...
Старый 14.02.2017, 14:23   #243
endy
Авто: Search
@eGreyWolf,
Да, ступицы с такими парт. номерами установили по гарантии у ОД. В чем разница с предыдущими номерами не объяснили ((
endy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 23:07   #244
Vivas303
При пробеге 53000 появился "шелест" в задних ступицах, замена по гарантии на 3785А073. Это что-то новое?
Интересный номерок. Официалы совсем ни чего не сказали? Устанавливали на аутлендер 2,4 4WD? Как полет после установки, сколько проехал?
Цена действительно ниже чем на 3785A064. Как то подозрительно даже.
Vivas303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 13:11   #245
endy
Авто: Search
@Vivas303, к сожалению нечего, от слова совсем. Проехал пока 300 км, полет нормальный
Старый 17.02.2017, 20:55   #246
Aram193
Аватар для Aram193
Полистал каталог ASX. В последних годах выпуска стоит или 035 или 073 подшипник.
Старый 17.02.2017, 23:17   #247
username11
Недавно брал 3785А073 на емексе за 16 с копейками, пару тыщ. полет нормальный..
Старый 26.02.2017, 13:11   #248
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
у официального дилера нет замены 035 на 073 только на 064 обратная нежелательно , то что где то ставят на совести дилера
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 08:37   #249
shipka
Заказал на Экзисте 064. Привезли 073 . При этом во всех комментариях написал - АНАЛОГИ НЕ ПРИВОЗИТЬ. Позвонил менеджеру и попросил дополнительно словесно- указать что именно такой парт номер нужен, получил ответ - у нас не где оставлять такой комментарий. Побоялся что откажут в гарантии и заказал на всякий случай, чтобы машина не простаивала на праздники. ОД по листу ММС сказал ставить только 064. По приезду к ОД, ОД сказал гарантия и заменил левую сторону, правую заказали ждем до 09.03. Печально что в наличии была всего одна ступица . Пробег 72990. Загудели и за пробег в 25км просто рассыпались. Такое вижу впервые. На гудящем можно кататься до гула турбины самолета, но чтобы просто рассыпались и колесо начало ходить из стороны в сторону с подтормаживанием и последующим фейерверком ошибок. Отказали системы: стабилизации, абс, полный привод. Остановился, заглушил , завел и еще одна ошибка - перегрев муфты и системы полного привода. Я в шоке. Остальное расстояние полз 20-30 км/ч до Тольятти. Возвращались с Казани.
Не получилось чтобы машина не простаивала, второй раз Экзист самовольно привозит не то что заказал и меняет запчасть на свое усмотрение. Ушел в сибаль-авто ( не рекламирую) просто за ними таких косяков не было. Теперь ждать 2-3 рабочих дня на возврат денег на логин от экзиста ( а тут куча праздников) и потом еще письмом на возврат денег на р/с. Попал с Экзистом на пару недель простоя!!!! Тут же в ветке узнал и об ЕМЕКсе. Причем Экзист привозит аналог в 2 раза или другое соотношение раз дешевле и пытаються впарить тебе за цену оригинала!!! Третьего раза не будет. Забыл этот магазин.
Последний раз редактировалось shipka; 04.03.2017 в 08:53.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 10:20   #250
@shipka, вот тема можете отписаться там.
Старый 04.03.2017, 11:50   #251
shipka
Печально , но машина вынуждена будет стоять в ОД ориентировочно до 09.03. А так надеялся получить нормально заказ. . Хорошо в семье 3 машины:к ауту 3 - аут ХЛ и фольц поло . Последний радует расходом по городу. Бака в 55л хватает на месяц езды сыну в школу из школы и вечером с девчонкой. Но у него одна беда, лопнул сразу после покупки телевизор радиатора при проезде ямки в луже (под водой не видно да и удара сильного не было. Не выдержал веса радиатора), пластмасса не армированная и представитель VAGа всегда и у всех эту поломку сваливает на механическое повреждение. Об фоткали, об снимали обследовали, следов нажима, давления , удара не нашли. Назначили экспертизу. Москва отказала в гарантийной замене. Так же этот элемент ломается и на тигуанах. Пассивная защита наезда на пешехода не для Российских дорог с нашими ямами в осенне-весенних лужах.
Старый 04.03.2017, 12:32   #252
МиНиН
@shipka, не скромный вопрос, как часто вы суппорта обслуживали?
Старый 05.03.2017, 15:35   #253
shipka
Все делалось согласно сервисной книжке и рекомендациям ОД Ориент-Моторс (Тольятти). Четко через 15 000км пробега +- 1000км.
Старый 09.03.2017, 12:00   #254
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
каталог ступиц NTN-SNR (17 МБ, стр.172)
Авто не наши (а может и наши), но может быть через какое-то время там появится и "наша" ступица.
Последний раз редактировалось -Игорь; 09.03.2017 в 12:16.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 09:47   #255
Human_san
Было ли найдено решение по этому вопросу?
Human_san вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
