Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 14:44   #241
Elguerero
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
amel, поставили? работает?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:22   #242
amel
Аватар для amel
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Еще не ставил, все никак время не найду.
Старый 02.12.2015, 06:09   #243
L 2 All
Поставил датчик боковой. Получилось 25% и срабатывает.
Много ложных уведомлений во время поездки, когда уровень почти упал, а в поворотах вроде как нет.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 21:12   #244
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Надо было мицевский ставить, который в дно.
Старый 03.02.2016, 21:23   #245
dzedun
А на родном датчике не выставляется уровень жидкости, при котором он срабатывает?
Прочитал, что по умолчанию стоит 1литр. По мне, так это много.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 11:35   #246
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не выставляется.
Добавлено через 11 минут
Коллеги, кто шарит. Опишите, пожалуйста, как электрически с использованием имеющейся проводки подключается датчик, на машине без омывателей фар. Где какие фишки, где проходит проводка и т.д. Лучше с картинками.
Снимался бампер, есть подозрение, что горе сервисмены оторвали провод, датчик не пашет. Хочу понять, в каком месте могли разорвать, чтобы не разбирать лишнего.
Старый 04.02.2016, 18:27   #247
dzedun
Подскажите ещё, как выглядит срабатывание датчика на цветной приборке (рестайл)?
Как я понял из темы это большая пиктограмма типа как "заправьтесь". Так вот интересует, эту горящую пикторгамму можно пролистать кнопкой info или она всю дорогу будет гореть и не показывать больше ничего (расход, пробег, ср.скорость)?
Старый 04.02.2016, 20:07   #248
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Не выставляется.
Евгений, а мы не вместе ли ставили датчики, в своё время, у Окея на ладожской
У меня напругу взяли с фишки, которая висела в районе бачка антифриза, под правым дворником, овальная такая. Это потом уже сигнализаторщики всё упрятали в гофрушку. Омыватели есть, но не с них точно.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:57   #249
moose
Аватар для moose
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Вот как выглядит картинка на экране цветной приборки:
убрать надпись можно длительным нажатием кнопки "Info" (как и любое другое предупреждение).
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 19:08   #250
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Очень даже возможно, что вместе, тогда еще IgSo был, если память не изменяет.
У меня омывателей нет, поэтому подключение у нас разное.
Старый 25.05.2016, 16:53   #251
konpedal
Аватар для konpedal
Тоже собрался доустановить датчик. И вот что думаю. Про сам датчик и места установки здесь разжёвано достаточно, а про проводку к датчику есть белые пятна. Может это уже было и я просто не нашел, но я хочу подключить датчик уровня по проводке моторчика омывателя фар, сведя к минимуму танцы с проводами (у меня нет ОФ). На С-312 провод с 5-го пина переставлю на 3-й пин, в А-19Х поставлю перемычку 3-2 и всё, на разъёме ОФ получается то, что надо.
Я прав?
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 10:39   #252
amel
Аватар для amel
Сообщение от konpedal Посмотреть сообщение
@konpedal, а перемычка зачем? Отличная идея, респект!
Старый 26.05.2016, 11:17   #253
konpedal
Аватар для konpedal
А-19Х находится в подкапотном блоке предохранителей-релюшек. Это гнездо для отсутствующего реле ОФ. Перемычка подаст нужный нам провод прямо на разъём ОФ к бачку омывайки.
Старый 06.06.2016, 11:12   #254
konpedal
Аватар для konpedal
Отвечу сам себе.
Именно так и сделал. Минимум вмешательств и всё работает.
Старый 21.05.2017, 20:31   #255
Potable
Аватар для Potable
певый стоит 2,5 второй 5 килорублей. Жесть!
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
