Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:07   #241
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от Captain_Beatty Посмотреть сообщение
А насколько долго? У меня неделю стоит - от выхов до выхов, и вой не появляется...
Вечером ставлю, утром еду.
dmitriy1977, да, Дмитрий, действительно, прав ув. Zoll: оставьте на ночь у ОД! Мне самому ТАК предложил наш ОД, без моих на то намеков. Объясните причину, что дефект проявляется с ночной стоянки авто. Самому и присутствовать, по идее, нет надобности: вечером оставите, утром заберете.
Лишь бы, коллега, это был вой, как в шапке. А не скрежет в «LOCK», как у меня.
Так и сделаю!
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:11   #242
Happy Wanderer
Всем привет. Был в субботу в Рольф-Восток на Рязанском проспекте, рассказал я им о данной проблеме, все записали, но больше всего меня повеселило заключение великих умов данного сервиса. Они рекомендовали уменьшить радиус угла поворота при совершении маневра и по возможности ездить в эко режиме. И на этом все закончилось. Это было ТО-1 . Такая же история и про жалобы на скрипы в подвеске при переезде лежачих полицейских ответ их был все в норме.
Happy Wanderer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:18   #243
Zoll
Аватар для Zoll
Happy Wanderer, может имеет смысл написать здесь? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20829
Старый 25.11.2014, 19:32   #244
Happy Wanderer
сделано.
Старый 26.11.2014, 15:22   #245
dmitriy1977
Авто: Outlander
[b]
А что за скрежет? На вой в шапке у меня похоже, но не уверен?
Старый 26.11.2014, 15:36   #246
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
что за скрежет?
Скрежет, это как у меня, и у уважаемого Zoll: на не очень ровной (или горизонтальной?) поверхности, в режиме коробки «P» перевести руль в крайнее положение, переключиться в режим «LOCK», затем в режим «D», и медленно начать движение назад. Будет (или правильнее сказать - "бывает") - скрежещет сзади система ABS.
Просто скрежет этот ТАКОЙ громкий, словно наехал на что-то задом, например, на собственный локер.
Старый 30.06.2015, 10:57   #247
giden
По умолчанию Re: Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Вот и мою муфту приговорили к замене по гарантии. Пробег 8500. Звуки полностью похожи на звуки в ролике в первом топике. В первый раз громко проявилось при выезде из двора с поворотом на дорогу под 90 градусов. Сначала даже подумал на рулевое.
Заезжал к дилеру в Уфе, сразу озвучил проблему с муфтой, показал в движении. После часа ожидания подтвердили. Говорят я первый с такой проблемой, обещают через месяц поменять.
giden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 21:05   #248
Den4ik89
Аватар для Den4ik89
Аут 2014г 3л ,успел накатать с апреля этого года 8500 тыс. Ездил только в режиме Эко. Вчера во время сильного дождя переключился в режим АВТО,доехал до паркинге и все. Утром при выезде с паркинга услышал звуки "как на видео" сначала грешил на ЭУР,но спасибо форуму понял что к чему . Завтра еду на диагностику,посмотрим что ОД скажет,пусть попробует только отвертется - жену на них спущу она в суде и не таким хребет ломала) О результатах отпишусь.
Den4ik89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 18:02   #249
Alex4659
Друзья нужен совет. Аут 2012 г. Пробег 25 тыс. В апреле приговорили муфту электромагнитную к замене. На новой проехал около 3 тыс. Появился визг при поворотах. Дилер готов заменить её. Но говорит, что скоро может выйти обновленная муфта. Гарантия заканчивается в ноябре. Вопрос. Менять сейчас и проверять её до конца гарантии или ждать октября с надеждой, что выпустят новую и мне её установят. А если не выпустят, то ставить не обновленную. И времени для проверки её останется мало.
Alex4659 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 20:51   #250
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Alex4659 Посмотреть сообщение
На всё, что делает ОД есть официальная гарантия, в том числе и на муфту. Узнайте заранее какая гарантия на муфту и можете менять её хоть в последний день гарантии автомобиля.
Старый 27.07.2015, 06:41   #251
escape112
Аватар для escape112
Alex4659, Поговорите с дилером. По идее, выявленную в гарантийный период неисправность должны устранить и после окончания гарантии. Но для верности я бы все же удостоверился, что дилер думает так же. И естественно, надо понять, не ведет ли эксплуатация поломанной муфты к усиленному износу каких-нибудь других узлов.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 06:52   #252
Alex4659
Дилер говорит и прописывает в документах гарантия на замененную деталь действует либо от 3 до 6 месяцев, либо до конца гарантии на автомобиль.
Старый 27.07.2015, 08:08   #253
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
В выходные был на диагностике в Рольф-Юг (также свист при повороте), диагноз - муфта заднего привода под замену. Аут 2014 г., пробег 11 т.км.
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 08:14   #254
Alex4659
По словам мастера в Рольф-Юг эта проблема у всех третьих Аутлендеров. Говорит очень много обращений.
Старый 27.07.2015, 08:23   #255
escape112
Alex4659, Я о том, что если есть желание дождаться обновленной муфты, то конец гарантии, по идее, не должен стать препятствием. При условии, что неисправность вылезла и зафиксирована дилером на гарантийной машине, естественно. Насколько я понял, в вашем случае срок гарантии на замененную муфту будет практически одинаковый, независимо от того, будете вы ждать обновленную, или нет. Они вам должны эти 3-6 месяцев гарантии по-любому дать, ИМХО. Странно было бы не дать гарантию на деталь вообще, если она заменена в последний день гарантийной жизни автомобиля, правда ведь?
Ну, не знаю. Полгода специально ездил на 4WD Auto. Думал вылезет. ТТТ, пока тишина... пробег 30 тыс.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
