Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 12.04.2013, 20:58   #241
misha2013
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
R318. резистор 1 кОм.
Докладываю, впаяли мы резистор на 1кОм ничего не изменилось, после заменили его на резистор 4,7кОм усилитель стал работать нормально. До этого звук появлялся в салоне после 20ед.
misha2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 06:03   #242
Armagedosha
Отремонтировал штатный усилитель, вся проблема была в микросхеме NJM2115V. Именно она чаще всего гибнет из-за влаги. После ремонта осталась еще микросхема, если кому надо стучите в личку.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 09:29   #243
Евгений Андреевич
Аватар для Евгений Андреевич
Что говорить с ужасом столкнулся с проблемой пропадания звука от усилителя... думали, гадали но спасибо форуму! Прочитал и пришел к выводу что звук пропал из-за усилителя, так действительно и оказалось... долго не думали и как и предложено было на форуме залили плату спиртом, аккуратненько протерли и вставили ее на место и о Чудо ! ЗаработалоРадости немерено))) и еще пришли к выводу что проблема изначально появилась после того как на усилитель разбилась бутылка с "капитанским ромом" (случайно соскочила и под сиденьем четко над усилителем в дребезги)внешне вроде все вытерли но внутрь затекло, засохло и слиплось, а в конце вообще играть перестала! Так что будьте бдительны усилитель очень требователен к условиям среды)))))
Последний раз редактировалось Евгений Андреевич; 18.05.2013 в 09:39.
Евгений Андреевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:14   #244
Calamos
Господа! У меня та же проблема с усилком. Сначала стал пропадать звук - точнее - громкость раза в 3 ниже. Затем совсем исчез звук.
Причина ясна: отсутствие культуры и ума у автомобильных мойщиков, поливающих пороги аппаратом высокого давления. Вся станина, к оторой прикручен усилок, ржавая. В воду не ездил. Плата окислилась.
Есть ли аналоги по входам-выходам и параметрам?
Calamos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:32   #245
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Calamos Посмотреть сообщение
да проще будет б/у рабочий найти.
Старый 28.05.2013, 11:36   #246
Calamos
Где? Что-то на разборках нет. Где еще искать?
Старый 28.05.2013, 12:15   #247
megaaxel
Аватар для megaaxel
в разделе "куплю-продам", там как раз есть свежее предложение.
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.05.2013 в 12:22.
Старый 28.05.2013, 16:56   #248
Calamos
Пока подожду. Сдам в ремонт завтра...
Спасибо.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:56 ----------
Закинул удочку знакомым во Франции. Поискали они там такой усилок. 215 евро. Новый.
Старый 05.06.2013, 13:50   #249
andrey220264
По умолчанию Удачный ремонт усилителя Rockford.
Неисправность. На третьем году эксплуатации стал пропадать звук аудио системы. Неисправность была «плавающей», то звук нормальный, то пропадает и на максимальной громкости слышно очень тихо. За диагностику и ремонт никто не брался. Недавно неисправность «созрела», нормальный звук больше не появлялся, но на ремонт так никого и не уговорил. За новый усилитель просят 30-35 тысяч рублей, на «разборках» усилителей нет.
Ремонт. От безысходности и от «нечего было делать» сам снял усилитель, строительной «крестовой» отверткой разобрал его в надежде увидеть явную неисправность (секретный предохранитель, сгоревший конденсатор, муху замкнувшую чего-нибудь). После 5 минут разглядывания «платы» усилителя на обратной стороне заметил две микро трещины в припое соединяющем два болтика крепления блока электрических штекеров с платой. Дедушкиным, «самоварным» паяльноком «лизнул» по этим трещинам, собрал, установил в машину, включил – всё работает. Просто счастье какое-то.
andrey220264 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 00:54   #250
Samtron09
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всем привет! Есть Падж 4, 2008 выпуска, с усилком полагаю РОКФОРД 12 или 11 колонок с сабом. Сильно не разбираюсь, но саб есть и 11 колонок точно. Пока был в отпуске машина стояла в гараже, завестись отказалась сели аккумы за месяц стояния. Попытался завестись через зарядно-пусковое. Ноль. Релюха потрещала, заработала сигналка. Зарядил аккум. подсоединил клемы. машинка завелась. Заработала голова - у меня ИНТРО, но звук исчез. Громкость на полную, такое впечателение как будто МУТЕ включено. ЧТо может быть? Сгорел усилок? Прочел здесь где усилок - под пассажирским сиденьем. У меня там пусто.
Под сиденьем его нет. Где еще? Может там где саб? Значит обшивку снимать надо боковую, кто знает как? Короче я не смог найти даже предохранители, а может их и нет? Или все таки есть и ихстоит глянуть? Подскажите кто в курсе. Как проверить, что у меня стало причиной пропажи звука? Снимал клемы, с обеих аккумуов. Обесточивал голову. Прикльно за 5 часов без питания даже настройки с ГУ не пропали, каналы в радио забиты сохранились, и время. Если у меня спален усилитель ( здесь из форума следует что пропажа звука может быть именно из за него). кто в курсе что делать, дайте дельный совет (тел 965-462-15-69 Слава(.
Жду ответа.
Samtron09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 02:22   #251
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Усилитель под сабом.
29 пред. 30А.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 09:05   #252
Samtron09
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
29 пред. 30А.
Прошу прощения за свою тупость, а он 29 -й где находится ? блочок рядом с аккумулятором? или где? Я просто спрашиваю, а то искал усиль под сиденьем как у всех
Добавлено через 4 часа 58 минут
Сообщение от Samtron09 Посмотреть сообщение
Нашел я этот 29 предохранитель. Только у меня там на 30 А стоит. С виду целехонек. Даже поставил на время другой туда 40 А не фига звук не появился(( Не ужели теперь точно усиль накрылся?
Старый 21.06.2013, 20:16   #253
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Все правильно, я и писал №29, 30А.
А настройки рокфорда есть(звуковое поле, тип звучания, долби стерео), или только громкость колонок?
Старый 23.06.2013, 11:27   #254
Samtron09
да эти настройки есть. Правую крутилку нажимаешь и появляются варианты выбора поля, типа звучания....А громкости нет, звука нет ваще. Все показывает, все выбирается - молчит яки партизан(
Добавлено через 3 часа 42 минуты
так если есть? это о чем то говорит? или просто спросил?
Добавлено через 21 час 8 минут
Все зазвучал! Спасибо тебе за наколку, насчет настроек рокфорда. Если есть настройки, значит есть живой усиль, по крайне мере я так воспринял намек. Полазил в настройках, изменил значение I/amp на E/amp, потом пошщел далее выбрал 5.1 и вперед. Вкл. выкл. мофон и он запел. Видимо при разрядке аккума упали эти настройки. После вкл. всевосстановилось. Значит все живое. Можно пользоваться теперь авто. А то все эти дни машину даже не выгонял, пользовался другими.
Старый 12.07.2013, 09:29   #255
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Armagedosha Посмотреть сообщение
Здарова мужики!
Покажите в конце концов где эта микросхема находится!
Ужо пол года практически в тишине езжу, жена и то громче песни горланит... скоро мозг не выдержит этих завываний))))
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
