Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 10.12.2018, 09:17   #241
Юрьевич 174
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
@Юрьевич 174, Нет не имеет смысла,так как ресурс насоса очень большой.
Спасибо за информацию.
А вообще признаки умерающего фильтра, симптомы так сказать , есть. Или только диагностика?
Юрьевич 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 10:41   #242
Денис47
Мицубиси информ,2.0,передний привод 2016-2018гг, такой же номер подходит - 1770A250?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 08:27   #243
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
В Питере кто-нибудь менял фильтр? Если "да", то в каком сервисе?
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 22:22   #244
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
Обратитесь к ребятам в " Japan Box" партнёр клуба. Мастера знают своё дело на отлично.
Stirlitz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 23:32   #245
23297
Аватар для 23297
https://ru.aliexpress.com/item/Soarh...7588f739b3c1-0
Подошел как родной на 2,4 4WD 2012
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 13:36   #246
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Сообщение от 23297 Посмотреть сообщение
По вашей ссылке не полный комплект для нормальной замены топливного фильтра.
На сайте указано,что он для 2.0 мотора,хотя парт номер указан как для 2,4.
Вот полный комплект[
Уже не раз писали ,что при замене топ.фильтра по регламенту на 120 т.км. ,экономит на фильтре себе дороже. Ихмо
Старый 08.05.2019, 19:23   #247
andrettyy
Авто: CVT S06
Сообщение от Юрьевич 174 Посмотреть сообщение
Пробег автомобиля перевалил за 100 000 км, прежний владелец первым делом напомнил про топливный фильтр еще при продаже, поэтому замена не откладывалась в долгий ящик. Последней каплей были непонятное “клевание” автомобилем в момент бросания педали газа на 3 передачи, если на 1 и 2 передачи для данного автомобиля на МКПП, “клевание” является нормой за счет коротких передач и резким торможением двигателем, то на 3 и 4 скорости подобные симптомы заставили задуматься. Это мкп но понятие симптомов может это
Старый 09.05.2019, 09:06   #248
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@andrettyy, при чем на Авто с вариатором МКПП?
Старый 18.05.2019, 11:33   #249
andrettyy
Авто: CVT S06
Никто не пишет что будет если подходит замена фильтра и какие симптомы, вот нашёл в интернете чтоб быть в курсе.
Или кто знает симптомы?
Старый 18.05.2019, 13:01   #250
Сергеевич1970
@andrettyy, симптомы при загрязнении топливного фильтра у всех автомобилей одинаковые-потеря тяги и неустойчивые обороты.
Старый 19.05.2019, 14:00   #251
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
всем привет! поменял топливный фильтр , поменял все резиночки которые были в комплекте, сам фильтр тонкой и грубой очистки машина стала заводиться через раз на разных форумах прочитал что легулятор давления нужно менять , иногда сразу заводится а порой чуть больше крутишь , снял поставил старые резинки легулятор с виду целый таже ситуация, помогите может кто такую проблему решал!!? всем спасибо
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 04:34   #252
Zeratul-86
Наша сетка mpu 049 а не 041!!!!
Zeratul-86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 22:59   #253
Сегодня наконец то заменил топливный фильтр,пробег на данный момент 200250 км.фильтр довольно таки сильно загрязнен,положено по регламенту менять в 120 тыс.так и надо его менять а двести тыс.это перебор.Ни каких изменений в работе ДВС нет как ехала так и едет.Фильтр ставил оригинал.
Старый 03.07.2019, 07:33   #254
Plohish01
Таки решился))))) я думал что давно уже поменял))))))
с почином!
Старый 03.07.2019, 07:36   #255
@Plohish01, Ефим,привет!да если честно времени катастрофически не хватает,но тут уже деваться некуда пробег за двести тыс.а через две недели в отпуск на моря.
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
