Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 13:26   #241
Serg_123
Аватар для Serg_123
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Всем привет! Ну вот, прошло чуть больше месяца после покупки и сегодня, при пробеге 3000км аут порадовал ошибкой: "Неисправность системы 4 WD" с восклицательным знаком! Появилась сея надпись после стоянки 4 часа и запуска двигателя. Коробка при этом не заблокировалась и я проехав пару км., заглушил мотор, вышел в магазин, через 10 мин. вернулся - запускаю - ошибка исчезла! Кто что думает?
Serg_123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:28   #242
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Serg_123 Посмотреть сообщение
неплохо бы посканить диагностический код (ошибку). Может например P1773
Старый 06.10.2017, 12:22   #243
ПОЖАР
Доброго всем дня, клубни. Осмелюсь поделиться опытом, который был... вдруг пригодится... У тестюхи х-трейл, в один прекрасный момент загорелось неисправность абс, 4 вд, пьяная дорога и тд. Он человечек старый, и я взялся решить его проблему. После диагностики в 4-х сервисах (в том числе и в автомире), - приговорили блок, который отвечает за подключение полного привода. В экзисте он тогда стоил около 25 тр, на разборке 6. Купил, поменяли, - та же песня. Электрик день прозванивал все под бордачком, - все в норме. В итоге недели через 2 очередной электрик под водительским ковриком нашел фишку соединения проводов, почистил провода и все заработало. ИТОГ - диагностика пол дела, показывает откуда копать, а дальше уже или своими силами или силами хороших и ответственных (на сегодняшний день к сожалению редкость) мастеров. Всем удачи!
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 23:07   #244
Serg_123
Аватар для Serg_123
Сегодня ездил в сервис. Диагностировали ошибку U0431. Причину втечение 2 часов так и не нашли. Сказали если повториться вновь, приезжайте будем обращаться к производителю.
Старый 12.10.2017, 07:43   #245
Грига
Аватар для Грига
И вот что интересно, если провода спаяны кислотой то через 4 года именно в этом месте начинаются проблемы , хотя всё прозванивается. Просто тупо вырезаеш это место , перепаиваеш канифолью и вуаля , все ошибки пропадают.
Старый 13.10.2017, 12:48   #246
Родионов
Нельзя паять кислотой она активна.По любому сожрёт провода.Канифоль либо нейтральный флюс.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 15:43   #247
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Паяют припоем.
Кислотой избавляются от окислов (вместо флюса) ленивые неграмотные электрики.
Канифолью тоже не пают. Это флюс (правильный флюс для пайки меди).
Неудивительно. Место пайки не промыли - кислота доделала своё дело (разъела провода) и, хуже того - всё это начало проводить ток прямо по изоляции.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 20:48   #248
R89Pretender
Подключил etackdecoder и черт дернул запустить калибровку SAS. После чего программа калибровку отменила, но теперь постоянно мигает значек ABS и на экране пьяна дорога и ASC OFF Программа етакдекодер показывает 4670A340
До этого всё работало нормально. Что теперь делать не знаю. подскажите что делать?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 01:39   #249
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Калибровку доделывать, что.
Старый 29.10.2017, 07:39   #250
R89Pretender
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Каким образом? Как вообще можно убрать сообщение "посетите сервис"?!?!?!
Старый 30.10.2017, 08:52   #251
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Наверно можно снять датчик положения руля и G-сенсор, и отправить кому-нибудь на калибровку.
Старый 22.01.2018, 11:12   #252
navigativ
Авто: Outlander III 2.0 4WD CVT S80 MY 2014
По умолчанию Сообщение о неисправности АБС/ЕСП, прошу совета !
Добрый день ! Сегодня утром за более чем 3 года впервые мой Аут 3 подкинул проблемку Машина 2.0, 4 вд, 2014 г.в., машине 3г. 3 мес., соответственно гарантия уже кончилась. До этого, вообще горя не знал, все работало как часы, ни одной неисправности по двигателю, электронным системам, "Чека" и т.п. не было.
Суть вопроса - сегодня утром, двигаясь уже минут 30 от начала поездки, при движении на скорости не больше 40 км.ч., ехал равномерно, под небольшой тягой, по чуть-чуть заснеженному асфальту внезапно и без видимых причин пискнул сигнал, на дисплее загорелась надпись "Неисправность системы АБС", загорелись контрольные лампы "АБС", "ЕСП" и "Чек". Машина тут же стало резко тупить, двигаться рывками, появилась сильная вибрация. Т.к. ехал в узком проезде в куче машин, решил все же дотащиться до какой-то площадки, прополз метров 300.
Остановился, неисправности горят, машину колбасит. Заглушился, выключил зажигание. Через 2 минуты попробовал запустить, запустилась нормально, при запуске на дисплее никаких надписей не вылезло, лампы "АБС" и "ЕСП" погасли через-2-3 сек, после включения зажигания, ну т.е. как и должно быть в норме, но остался гореть "Чек"!. Вибрация пропала, машина вроде поехала как обычно. Ну ладно, решил хоть до дому доехать. Пока ехал, еще несколько раз глушил и запускал двиг. На 4-5-й стоп/запуск погасла и лампа "Чек" !
Нашел ближайшую заледенелую и чуть заснеженную площадку, гонял и крутился, пытаясь вызвать неисправность повторно - ничего не происходит. Резко тормозил и бросал в занос, залезал в небольшие сугробы, чтоб побуксовать, АБС и ЕСП работают, АБС стрекочет, ЕСП в заносах моргает и поддергивает машину.
Сейчас машина запускается как обычно, никаких сообщений на дисплее, лампы "АБС "И "ЕСП" гаснут через 2-3 сек, после зажигания, "Чек" гаснет после запуска, т.е. как и должно быть в норме. Т.е. как будто вообще ничего не было...
Подскажите пожалуйста, что это за ГЛЮК был, что можно посмотреть самому ? Если глюк был пока временный, то какая неисправность может вылезти, что смотреть, к чему готовится? Поскольку гарантии уже нет, хочу сначала сам изучить "народный опыт" , а уж только потом на растерзание к дилеру. Спасибо !
navigativ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 11:26   #253
По умолчанию Re: Сообщение о неисправности АБС/ЕСП, прошу совета !
Сообщение от navigativ Посмотреть сообщение
Начнём с того, что есть нужная тема, и создавать новую не никакой нужды. Оффтоп По сути вопроса. Начнём с "чека". После 5-го включения зажигания, индикация "чек" стирается с приборной панели. А все эти ошибки вылезли скорей всего из за 2 причин. 1. Накрывается ступичный подшипник. Это более вероятная версия. 2. Накрывается датчик АВС. На моём авто были оба эти 2 варианта. Меняли по гарантии подшипник и потом датчик АВС на другой ступице.
Старый 22.01.2018, 12:52   #254
navigativ
За оффтоп извиняюсь, спасибо что подсказали где искать инфо ! И про "Чек" спасибо, не знал, что он гаснет, просто у меня на предыдущих он горел до тех пор пока либо клемму не скинешь, либо на сервисе не сотрут. Поэтому и удивило, что он погас сам, без вмешательства, типа "само вылечилось"... По поводу диагностики, с какой стороны подшипник либо датчик смотреть - это только оф.дилер с его оборудованием скажет или есть другие варианты диагностики ?
Старый 22.01.2018, 13:07   #255
К ОД ехать не стоит, из за цены за диагностику, хотя можно узнать стоимость. Например у нас в "гараже у Ашота" (образно) можно сделать её за 500 р.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
