Старый 16.11.2020, 20:53   #241
ALWagner
По умолчанию Re: Поперечины на рейлинги
Сообщение от Vinni_puh Посмотреть сообщение
День добрый, а вот с такам багажником кто-нибудь сталкивался?
https://a.aliexpress.ru/_eOLfKs
Заинтересовался этими дугами.
Прочитал всю ветку и так и не нашел ответа одинаковая ли длина дуг у нас и у Аута? Очень хотелось бы дуги в распор в штатные отверстия. В случае более длинных дуг у Аута, подрезать была бы не проблема, если наоборот то увы. Померить расстояние между релингами в районе штатных отверстий возможности на Ауте не имею. Буду весьма благодарен если кто-то найдет такую возможность.
ALWagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 08:09   #242
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Вот еще на наше авто подходит, вроде.. Menabo Lince
https://www.flli-menabo.com/catalog/.../menabo-lince/
Вроде крепление нормальное, в штатную дырку своим штырем ввходит, только не в 2, а в одну.
Старый 18.11.2020, 11:36   #243
ALWagner
Спасибо, но таких полно вариантов, выбор большой. Но я ищу такие чтобы поставить враспор с минимальной высотой и без выступающих элементов, что бы смотрелись как штатная принадлежность машины и не снимать никогда. они мне могут потребоваться только если возникнет нужда перевезти пару досок на дачу.
Старый 20.11.2020, 15:41   #244
ALWagner
Что ж, раз никто не помог, сам доехал до дилера и померил аут. Вопрос для себя закрыл - у аута релинги на 10 см шире чем на спорте стоят.
Старый 21.11.2020, 00:24   #245
andru-ha2375
Ничо себе, у Аута шире крыша что ли..? Вот так да.. такая большая машина у нас и такая узкая верхушка...
Старый 23.11.2020, 16:59   #246
SGtomsk
именно так, погляди спереди как у нас раздуты бока и как сужается к крыше. сам примерялся чтоб рейлинги от спорта на аут нацепить - поперечины нужно другие.
Старый 03.12.2021, 18:47   #247
Комбат.
Решил купить себе багажник на МПС. Основное требование - минимальное расстояние от крыши. Раньше на Пате с оригинальными поперечинами враспор неинтегрированных рейлингов и боксом Thule Dynamic (высота 350 мм) проезжал ограничение по высоте 2050 мм. Очень хотелось бы то же повторить на МПС.
Пролистал данный раздел. Вынес из него, что у Erkul Wingbar V2 расстояние от крыши 4.5 см, а у Yakima Whispbar 9 см. Остальные лучше не смотреть, так как они не крепятся в штатные отверстия. Это правильное резюме, или нужно всё перепроверять?
Комбат. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 21:22   #248
Комбат.
Не может быть у Erkul высота 4.5 см над крышей. Сам рейлинг уже дает 3. Сколько реально, подскажите, плиз, владельцы?
Старый 03.12.2021, 21:45   #249
DmZ
Сообщение от Комбат. Посмотреть сообщение
Так габаритная высота вроде 1800, даже если поперечина вровень с рейлингом и 350 багажника то уже 2150…
У меня хитроустановленные Thule wingbar дают где-то 55мм от крыши до верха поперечины.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 18:43   #250
Комбат.
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
55 мм - это уже очень интересно. В чем заключается хитроустановленность? Выпуклой стороной к крыше? ;-)
По проему: если честно, я не промерял рулеткой. Просто проехал под знак 2.05м и ничего не зацепил. Наверное, там были допуски. Плюс в багажнике посадочные места под поперечины утоплены, там надо прибавлять меньше, чем 350мм. У Пата высота с рейлингами была 1858мм.
Старый 05.12.2021, 20:42   #251
DmZ
Страница 9 этой темы, сообщения 131 и ниже - там самодельное крепление.
Когда смотрел на боксы на крышу то не все подходили по просвету - для крепления крабами там по-моему больший зазор должен быть чем у меня. Т.е или крепление в т-паз или скобой.
Старый 05.12.2021, 22:48   #252
Комбат.
DmZ, это же гениально. На патент не подавали? Получается, только запирания на ключ лишусь?
Новую пластиковую крышечку можно на 3D принтере аккуратно напечатать из черного abs-пластика (например, с внешним барельефом двуглавого орла ;-). Болты посадить на красный фиксатор резьбы.
Т.е. мне нужно только купить thule wingbar edge 9582 black без всяких установочных комплектов/китов, правильно?
Для крабов бокса Thule Dynamic зазора 55мм прекрасно хватает.
Старый 05.12.2021, 23:06   #253
DmZ
Запирание на ключ и крышки остаются родные - я только заменил прорезиненную петлю на металлический кронштейн, он по ширине немного больше но все в штатные места.
По поводу модели я не помню какая у меня по ширине, но ее хватает практически без запаса, нужно померять спереди/сзади (там разное расстояние между рейлингами) и взять соответствующее размерам.
Старый 10.12.2021, 17:54   #254
Комбат.
DmZ, попытаю еще ибо не хочется ошибиться с заказом, а продавцы багажников, когда объясняю, что хочу сделать, крутят пальцем у виска. У рейлингов между штатными местами расстояние спереди 98, сзади 95 см. Смотрю на сайте Thule тех.спецификацию Thule Wing Bard Edge 9853 (самая большая - L), там написано "ширина груза 86.4 см". Других ширин не вижу (не там ищу?).
Нужно физически примерять по месту, виртуально не получится перевести один размер в другой? Просто у нас сейчас не принято по автомагазинам ездить, обычно всё домой привозят.
И еще вопрос: "штатное место" - это нечто под этими заглушками? Там внутри силовая резьба? У вас кронштейн крепится одним болтом, второй просто проигнорировали?
Старый 10.12.2021, 22:02   #255
DmZ
https://www.thule.com/-/s/approved/s.../51/551651.pdf
По ссылке техническая спецификация, для 9583 сильно маленький размер, скорее 9582 подойдёт.
Под заглушками там просто отверстие, без резьбы но с толстой стенкой. Т.е нужно подобрать шип который туда бы вошёл. У меня по размеру подошли клепальные гайки М5. Соответственно длинный болт М6 с ушком вместо головки, через ушко винтом М5 притянута клепальная гайка, этот болт М6 притягивает поперечину к рейтингу через пластину.
Все метизы нержавейка, пластину думаю задуть жидкой резиной.
Да, использовал по одному отверстию, дальние, чтобы расстояние между поперечинами побольше (вожу длинное на крыше)
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
