Старый 03.03.2016, 21:08   #241
а36
Аватар для а36
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Новый датчик поставил, проехал 100 км, опять выскочила! Недавно установил парктроник и камеру заднего вида. Может из за этого выскакивает?
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 20:56   #242
ArtemkiN
Аватар для ArtemkiN
Что то защелкало со стороны левого колеса, потом километров через 5 загорелась на панели приборов надпись:
ASC OFF, ABS и заморгала 4 wd, а так же появилась надпись (SERVICE REQUIRED) и вылез Чек.
Что это в совокупности может означать?
ArtemkiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 21:02   #243
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Alex45_45 Посмотреть сообщение
Доехал до дома все в порядке. В ближайшее время собираюсь выполнить калибровку датчика под мое авто. Вопрос, при помощи адаптера elm327 это возможно сделать?
Diagbox может откалибровать датчик, delphi ds150 вроде тоже умеет калибровать
Прошивку можно было и не трогать, достаточно было произвести калибровку.
Не понятно только из за чего калибровка не проходила.
Сообщение от ArtemkiN Посмотреть сообщение
Скорей всего датчик абс отвалился.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 21:11   #244
ArtemkiN
Аватар для ArtemkiN
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
т.е. его под замену?
Старый 04.03.2016, 23:01   #245
Lexa609
Я то откуда могу знать что случилось ?
Нужна диагностика.
По коду ошибки узнать что за неисправность.
И уже от этого отталкиваться.
Кодов ошибок куча, может обрыв цепи и тд.
Начните со считывания ошибок по АБС
Старый 05.03.2016, 10:15   #246
ArtemkiN
Аватар для ArtemkiN
Нужна диагностика.
На домкрате поднял машину, колесо покачал, а там люфт..... Подшипник разбило...
Старый 25.03.2016, 02:57   #247
Calomba7
Сегодня ехал и точно такая же хрень. Надпись Service..., значок авс, замигало 4WD и LOCK, as off и желтый треугольник. До дома 50 км, сообщение о подшипнике напрягло. Машина нужна по работе, без нее никак. Проще бы было если какой то датчик навернулся. Там хоть перемещаться можно. Подшипник это приговор.
Добавлено через 27 часов 12 минут
Диагностика выдала две ошибки С1011 и С1014 , обе связаны с работой датчика переднего левого колеса. Визуально все пучком. Послезавтра к хирургу в бокс. Интересно что после отстоя в заглушенном состоянии система начинает работать исправно, проехала 30 км и слетела снова. Как тут писали исправляться после нескольких метров пути, а не сразу после запуска двигателя. На подшипник не похоже. Нет Ни воя, Ни люфта колеса. Предполагаю либо датчик, либо разъемы. Вопрос к специалистам : возможны глюки например из За попадания грязи между датчиком и подшипником?
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:06   #248
АлекСаш
Авто: Mitsubishi Lancer Sportback
У меня в начале зимы была такая же проблема. Одни говорят датчик полетел другие тормозные колодки нужно менять. Поехал на комп диагностику. А оказалось все намного проще, лампочка стоп сигнала перегорела)) Поменял и все пропало. Может у кого то так же. В первую очередь проверте стоп сигналы. Это и дешевле и проще)) Всем удачи.
АлекСаш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:52   #249
megaaxel
Аватар для megaaxel
@АлекСаш, на XL-ях сложно сжечь лампочку стопа, т.к. у них светодиоды.
Старый 08.04.2016, 09:18   #250
АлекСаш
Я очень рад за Вас что у вас светодиодные лампочки.
Я рассказывал о ситуации которая была у меня. У меня обычные лампочки. Может у кого то будет подобная ситуация
Старый 08.04.2016, 09:33   #251
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от АлекСаш Посмотреть сообщение
возможна у Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
Старый 08.04.2016, 12:44   #252
amel
Аватар для amel
Офф...
Если уж на то пошло, то только на Peugeot 4007, у Citroen C-Crosser тоже светодиоды.
Старый 08.04.2016, 13:34   #253
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Офф...
на
Офф...
это был сарказм, типа они клоны
Старый 09.09.2016, 00:04   #254
butt-head
Машина 2008 г., пробег 85000 км. В начале лета на БК появились надписи ASC OFF, ABS service, 4WD. На диагностике выявили ошибку от датчтика ABS переднего правого колеса. Купил на замену датчик Deppul DE4670A0PP за 1400 руб. (родной стОит в районе 7000). Замена датчика с диагностикой после обошлась в 1400 руб. По-моему, очень бюджетно. Проблема решена, 2 месяца полет нормальный.
butt-head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:10   #255
Kuchko
Прошу вашего совета одноклубники. При заводе автомобиля, на дисплее приборки в верхнем правом углу на долю секунды загорается ASC off. После никаких ошибок не вылазит, система ASC работает нормально. Не могу понять, это какой то глюк системы, или это самодиагностика системы ASC в момент запуска автомобиля?
Kuchko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
