Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
А кто-нибудь ставил такой радиатор TERMAL 7020435J ? Подходят ли к нему родные кронштейны?
И вот такой теплообменник TERMAL 707141B? подходит ли он к нашему вариатору?
Цена на автодоке в 2-2,5 раза ниже оригинала.
Сообщение от ivan1804
Termal побоялся ставить - производитель Китай. Взял на емексе United Motors UM2920A141, чуть подороже чем Китай, но надеюсь, что качество получше.
Всем привет! На выходных решили поставить радиатор на варик на машину Папы 2.4 литра, деградация масла была 22450(не знаем точно при замене масла в 75000 сбрасывали ли счетчик).
Установили радиатор Hyden и термостат Long, шланги обвязали в изоляцию что бы не перетирались, хомуты самозажимные. Кронштейн для радиатора придумали сами из обычного профиля(кто то на форуме делал наподобие). Но в итоге при снятии теплообменника увидели состояние масла и нам очень не понравилось его состояние, было решено поменять масло, фото старого масло прилагается(Пробег 105000, последняя замена масла в варике в 75000). Слилось 5,3 литра со снятием поддона(фото поддона,магнитов и фильтров прилагаются). Все процедуры по замене стандартные. На фото процесс зафиксировал, прилагаю. На фото 3 и 4 для сравнения в стакане слева налито оригинальное масло J4, а в стакане справа масло Idemitsu CVTF которое и заливали в варик. В связи с тем что было уже все разобрано масло поменяли только один раз(слил-залил)
Последний раз редактировалось v888v; 03.04.2017 в 09:25.
Сообщение от chundga
Антивирусник ругается
Подтверждаю. Файл-хост rghost - славен, стандартным для файлообменников, лоховским трояном, маскирующимся под кнопку, «Скачать». На это (у меня тоже!), поди и ругается.
Господа, продам комплект для установки охлаждения коробки на наш аут 3. Покупал для себя, но передумал ставить так как буду машину продавать. Все абсолютно новое в пакетиках и коробках. Перечислю что есть в наличии:
1. Шланг радиатора КПП (2922А327)
2. Радиатор масляный (2920А128)
3. Охладитель масла КПП (2920А141)
4. Фильтр Масла КПП (2824А006)
Всё оригинальное Mitsubishi.
Если заинтересовало кого-нибудь пишем в личку.)
Всё-таки, я решил заменить радиатор от УАЗа, о котором писал выше, на другой, с большей теплоотдачей. Для сравнения радиаторов, перед заменой разогрел вариатор до 100 градусов и на круизе, со скоростью 130 км/ч проехал 30 км, температура упала до 91 градуса, при температуре воздуха 6 градусов. После установки нового радиатора, разогреть получилось только до 95 градусов, за 20км поездки со скоростью 130 км/ч по той же трассе, температура упала до 84 при 3 градусах за бортом, при дальнейшей спокойно поездке по городу без пробок, температура еще опустилась и колебалась в районе 77-79 градусов, но тут уже сказывается термостат – начинает закрываться. Долго думал, как устанавливать радиатор. Максимально эффективно он работал бы если штуцеры были расположены вниз, но тогда не факт, что он не был бы завоздушен, по этому решил устанавливать штуцерами вверх – как итог нижний угол радиатора со стороны обратки существенно прохладней верхней части из за плохой циркуляции в этом месте. В целом доволен результатом, но думал, что будет немного лучше. Кронштейны сделал из куска профильной трубы 40х20, покрасить не успел, т.к было уже поздно, покрашу позже.
Последний раз редактировалось Zorkon; 08.04.2017 в 21:27.
