Старый 11.07.2016, 17:37   #1
Andrey33
Интересно, а что за радиатор стоит у меня? Раз это только для механики.
У механики радиатор для охлаждения масла двигателя.
У автомата радиатор для охлаждения масла коробки-автомат.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 18:56   #2
Stepa 86
подскажите плиз! не могу вытащить болт стоики закис... или порву саленты в стойке ... я так понимаю они не продаются отдельно???
[IMG][/IMG]
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 19:46   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вытащить болт практически нереально ( даже если порвёте сайлент ) . Болты - резать , а что-бы не заказывать , можно заменить на вазовские . Сайлент под замену , либо Фебест , либо полиуретан и других доступных вариантов нет.
Старый 09.07.2016, 08:59   #4
Stepa 86
ага спасибо.. а как узнать размеры салентов? не снимая с машины. чтоб все сразу сделать..
Старый 09.07.2016, 19:19   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Вот номер полиуретана Точка опоры -3-06-835 для задней стойки Аут 1 и вот febest MAB-144.
Старый 09.07.2016, 22:29   #6
Abel007
Аватар для Abel007
Подскажите подойдет ли 215\65\16 зимняя резина на Аут 1?? Заранее спасибо!
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 22:46   #7
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Подойдет. Но может задевать за подкрылок в крайних положениях.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 07:51   #8
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
У меня и зима и лето такого размера. Нигде ничего не задевает
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 15:20   #9
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Друзья и снова вопрос!!
1)что у нас залито в ГУР???
2) есть Декстрон 3 можно ли его залить??
3)есчть TIP T-4 (аш 5 литров) можно ли его залить???
ПРосто до этого у меня было 6 тойот и во все я лил то д-3, д-2 было все отлично. По тоё же логике тип т-4 может легко заменить.
Но все же митсубы не было никогда, подскажите может какие то ньюансы???
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 16:15   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
Познакомьтесь с мануалом . Там именно Д-3, Д-2. А что лить вам решать...
У меня залита Ниссановская, разницы не заметил.
Старый 10.07.2016, 18:56   #11
Димастый89
хороший мануал! Спасибо.
Старый 11.07.2016, 14:44   #12
Gagzilla
Подскажите где искать неисправность Аутлендер XL 2008 года, 3л.
Месяц назад появился визг, или скрип в районе передних колес, по звуку немного похоже на крайне сточенные тормозные колодки + одновременно погнутый кожух. Заехал на клубный сервис, все внимательно осмотрели, предположили проблемы с тормозами, заменили ремкомплект, колодки, тормозные диски, выехал за ворота - звук снова возник, только тише.
Вернулся на сервис. Полчаса катался вокруг, звук то есть, то нет, в итоге совсем пропал, мастера причины не нашли, уехал так.
Месяц прокатался, и тут звук внезапно снова звук прорезался, намного сильнее, визг и скрежет, полная иллюзия жестоких проблем с диском и колодками. Однако при этом диск при движении не нагревается. Если ехать тихонько - то скрежещет намного слабее, ощущения такие что при подъеме передка при газе или при повороте руля что то сильнее задевает или цепляется и скрежет-скрип резко усиливается.
Поехал до ближайшего сервиса (не клубного), около 2-3 км. Ехал 20 км в час, с аварийкой, скрежетало так что думал не доеду, остановился, посмотрел диски и колодки - вроде норм, холодные, поехал тихонько дальше. За 300 м до сервиса звук прекратился вообще. На сервисе проверили всю ходовую, мастер со мной погонял вокруг в разных режимах - тихо. Поклялись, что с ходовой все норм, и тормоза норм. В чем причина звука - не нашли.
В этот же день покатался, километров 20-30 все было отлично - машина как новая. Поставил на парковку, через 2-3 часа поехал загород - снова скрип и скрежет, особенно в начале движения.
Что за хрень, где искать проблему? Может в стояночном тормозе неведомая фигня?
Заранее спасибо за мнения.
Gagzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 13:54   #13
Scorpionink
Добрый день, прошу подсказки куда копать, поменял антифриз, термостат, промыл и продул радиаторы, поменял помпу, но когда долго едешь на высоких оборотах и обгоняешь - температура в норме, стоит остановиться - сразу начинает расти ((((( когда езжу по городу не давая под зад- температура в норме, подскажите пожалуйста - прокладка под головой так себя ведет ?
Scorpionink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 13:57   #14
Kriaki
Аватар для Kriaki
Сообщение от Scorpionink Посмотреть сообщение
МОГ И ПРОЖЕЧЬ.посмотри на вентиляторы,на моем веку блок умер и зафигарил вентиля
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 14:19   #15
Scorpionink
вены работают как положено (
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
