Старый 19.06.2017, 18:31   #1
Niversan
Аватар для Niversan
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Всем доброго дня.
Поставили доп. радиатор в blocke месяц назад, но в субботу по трассе при скорости 140 выскочил перегрев. Масло менял в том году ns3. Пробег 67тыс. Что нитак ?
Niversan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 19:55   #2
@Niversan,
Термостат не ставили вместе с радиатором?
Старый 19.06.2017, 23:24   #3
Niversan
Аватар для Niversan
Без термостата. Радиатор поставили посередине, единственное он трубчатый и без ячеек.
Старый 20.06.2017, 05:28   #4
Сообщение от Niversan Посмотреть сообщение
Вот в чём причина.
Старый 20.06.2017, 03:28   #5
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Какой фирмы или от какой машины? Возможно он не выполняет свою задачу...
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 10:35   #6
binni
Собираюсь самостоятельно установить оригинальный комплект. Несколько вопросов:
1. Помимо комплекта, надо докупить литр жижи на долив (MZ320185) и фильтр тонкой очистки (2824A006). Новое кольцо теплообменника вроде идет вместе с ним. Ничего не забыл?
2. Яма необходима? Вроде судя по отчетам все можно сделать через верх, сняв решетки, аккум с площадкой и левое колесо. Защиту моторную тоже снимать?
3. Доливать жижу через щуп шприцем?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 10:49   #7
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Фильтр 2824A006 идёт в комплекте со своим уплотнительным кольцом 2824A005 .Прокладку теплообменника 2920A096 необходимо приобрести отдельно,если собираетесь её заменить.
Старый 20.06.2017, 11:21   #8
binni
я посмотрел новый ТО в коробочке, у него резиновое кольцо уже есть в углублении.
Или это не то?
Старый 20.06.2017, 16:14   #9
Или это не то?
Да,оно..Я Вас не совсем правильно понял.Подумал,что Вы имеете в виду ,что оно идёт вместе с фильтром тонкой очистки.
Старый 20.06.2017, 10:40   #10
Galla87
Аватар для Galla87
1. Ничего не забыл.
2.если дотянешься хомуты поставить на трубки со стороны бампера через решетки, то можно без снятия и ямы.
3. Доливать масло через щуп с помощью воронки.
Старый 20.06.2017, 11:28   #11
Galla87
Аватар для Galla87
То то
Старый 20.06.2017, 23:09   #12
Niversan
Аватар для Niversan
Такой постввили
Старый 20.06.2017, 23:11   #13
Galla87
Аватар для Galla87
Такой постввили
Это от какой машины? УАЗ? Просто Ваш радиатор не справился с поставленной задачей(охлаждением).
Думаю вся проблема именно в нем.
Старый 20.06.2017, 23:24   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Такой постввили
Очень похож на доп. радиатор от Волги 31029. Но он для масла и именно как доп. Это изделие никак не может быть использовано для охлаждения масла вариатора.
Старый 20.06.2017, 23:31   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
должно быть похоже вот на такое
Тип файла: jpg 2017-06-20_23-32-22.jpg (16.4 Кб, 36 просмотров)
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
