Старый 29.09.2015, 14:49   #1
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Спасибо Вадим
В итоге случайно залил Mobil1 New Life 5w30 в место Mobil1 x1 5w30 которое было залито до этого. Этикетки похожи.
в ню лайф добавил 300г. Х1 думаю ни чего ведь страшного нет?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 29.09.2015 в 15:00.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 15:19   #2
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Alex-himki, одно и то же
Старый 29.09.2015, 23:01   #3
Alex-himki
Какие-то не понятки с эти Mobil1 New Life 5w30. После замены доехал до дома 13км
Проверил щуп, а оно уже тёмное, но главное при постановке на D или R и последующем удержании на тормозе, появился довольно громкий тарабанищий стук , завтра запишу видео, выложу. Перед заменой на предыдущем мобиле проехал 5.5т.к.м.
Плюс на фото тёмного масла с пробегом в 13 км на стенках бутылки белый налёт, в чистом масле из литровой баклажки(99% оригинал) тоже есть этот белый сгусток, но на стенках он не остается.
И ещё темное масло показалось по текучести ближе к воде, а новое как сильно разбавленный не закристаллизовавшийся мёд.
Это что? Не ужели я нарвался на подделку?
Купил в авто-няне там же и менял, уверяли что у них не может быть подделки, поставщик от мобила. Сам канистру смотрел вроде всё пучком.
Цена с заменой и фильтром 3750р.
Тип файла: jpg 20150929_223740.jpg (17.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 20150929_224040.jpg (35.7 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-himki; 29.09.2015 в 23:20.
Старый 30.09.2015, 05:13   #4
CyberStorm
Alex-himki, однозначно за 13 км так темнеть не должно. Сколько лью Мобил1 ни разу не видел белый налет ни в новом ни в старом масле. Я думаю, что надо срочно сливать это масло - ездить нельзя.
Добавлено через 1 час 7 минут
Alex-himki, еще в догонку, белый налет - это очень похоже на попадание антифриза в масло.
Старый 30.09.2015, 07:34   #5
yey
Аватар для yey
Мобил быстро темнеет, но конечно не за 13 км.
Старый 30.09.2015, 10:36   #6
Alex-himki
Ну предположим двигатель внутри грязный, вот масло его и моет
Меня всё-же больше волнует тарабаниющий звук при нагрузке, в P или D после прогрева, очень похож как дизель работает, 100% стало после смены масла.
Старый 30.09.2015, 10:55   #7
CyberStorm
Alex-himki, шутите? Это промывка может так быстро отмыть. Мобил темнеет минимум после 1000-1500 км. Никакого дизеля быть не должно. тут или масло левое либо у вас антифриз в масло идет. Посмотрите на цвет выхлопа, если белый - антифриз. Прокладку возможно пробило. Хотя конечно странно, что после смены масла. Интересно, что с вашей машиной сделали те, кто менял масло.
PS. Конечно, как варианты: если вам не полностью слили масло, а скажем так поменяли 50 на 50, то масло будет как раз такого цвета, или маслянный фильтр не поменяли и вся гадость из него поперла в двигатель, может воздушный фильтр неправильно установили и подсасывает воздух. Если фильтр переставите и двигатель "дизелить" не перестанет бегом менять масло, иначе капиталка движка 99% (как оригинальность масла).
Последний раз редактировалось CyberStorm; 30.09.2015 в 11:02.
Старый 30.09.2015, 11:19   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
У меня тоже также тарахтит, то больше то меньше, в D или R. Такое было после покупки, приговорили ролик приводного ремня, после замены звук пропал. Но сейчас опять тарахтит. Масло залито Idemitsu Zepro 0-W20, оно очень маловязкое. Возможно так слышно работу MIVEC.
Старый 30.09.2015, 11:26   #9
Alex-himki
Масло меняли на моих глазах.
Звук появляется при полностью прогретом авто, особенно его хорошо слышно при повороте руля. На N крути не крути рулём такого звука нет.
Собственно видос
https://youtu.be/lIVS6sRuJxk
Вот на что этот звук похож?
В конце ролика хорошо слышно
Старый 30.09.2015, 11:57   #10
CyberStorm
Alex-himki, какой-то вибрационный звук, но связан не с двигателем, а что-то недокрутили может защиту, может платиковую защиту повредили, сорвали клипсы и она болтается и трещит о металл. Надо смотреть под капотом или снизу.
Но масло какого фига так быстро почернело? Ненормально это явно.
Старый 30.09.2015, 12:14   #11
Alex-himki
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Не похоже, появляется только после того как двигатель прогреется полностью. Т.е выехав из гаража и ещё пару км звука нет, потом стоишь в пробке, слышно и при наборе скорости слышно.
Старый 30.09.2015, 13:15   #12
amel
Аватар для amel
Двигатель просто очень загажен, больше вариантов не может быть.
Добавлено через 1 час 49 минут
Записал стрекотание https://youtu.be/gRVa-IbHbOk
Старый 30.09.2015, 16:14   #13
CyberStorm
amel, надо было еще погазовать слегка, на разных оборотах подержать 1000/1200/1500/2000 да и с открытым капотом послушать.
Но судя по звуку это резонансная вибрация. Вариантов много.
Может натяжитель цепи?
Возможно какая-то опора двигателя.
Или как вариант умер клапан адсорбера, проверяется просто - при увеличении оборотов двигателя, частота стука не изменяется. Также можно открыть капот и в районе вакуумного усилителя приложить руку к черной квадратной коробке, можно почувствовать стук из нее.
Старый 30.09.2015, 16:25   #14
amel
Аватар для amel
Стрекот обычно на самых малых оборотах под нагрузкой, изредка слышу его на паркинге.
Возможно, но думаю не он.
Исключено, опоры не причем.
Точно не он, от него звук другой.
Точно такой же стрекот был до замены роликов ремня, сейчас опять. В принципе особо внимания на него не обращаю, не парит. CyberStorm, у тебя такого стрекота нет?
Последний раз редактировалось amel; 30.09.2015 в 16:33.
Старый 30.09.2015, 12:39   #15
CyberStorm
Ну под нагрузкой двигатель сильнее вибрирует, видимо что-то входит в резонанс с ним. У жены на машине была вибрация на D когда останавливаешь на светофоре и при ускорении, все облазил - ничего не нашел. Потом случайно заметил - вибрировала правая часть капота. Перед этим на СТО менял масло и видимо кто-то из "мастеров" покрутил резиновые отбойники капота, которые с резьбой и меняют высоту. Вот капот и бренчал когда двигатель под нагрузкой. Выкрутил на 2 мм и тишина. Так что может быть все что угодно
Главное чтобы это не из двигателя шло.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
