Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Сообщение от becruel
вопрос к AVGuard:
пользую флай "для ауди" - аналог того что обсуждается...
модель E7031NAVI...
вопрос следующий:
как сделать чтобы при воспроизведении видеофайла с USB флэшки (при запуске из USB меню) не показывалась информация о том какой это трек из скольки то и время воспроизведения в верхнем левом углу?
закрывает блин четверть экрана и НИКАК не могу найти где это отключить..
Прийдётся смириться. Тоже озадачивался ранее этим вопросом, но ответа так и нет. По-моему никак.
Авто: XL 3.0 S11 black
как войти в "голую" оболочку WinCE5 ?
Обычно в навигаторах\или других прошитых устройствах, вход в оболочку - перегружаешь (reset) и с момента перезагрузки удерживаешь клавишу ВКЛ. (power on) - до появления самой оболочки.
Вроде так, но могут быть и хитрости.
Сообщение от Игорь_spb
Решаюсь на Пионер 900,связал приятель с оптовой конторой ,цена 29800 рублей,но вроде можно по знакомству подвинуть,реально есть в наличии(где звонил или нет или цена выше заявленной).В разговоре посоветовали именно этот апарат,как самый универсальный,сказали что глюки исчезли с последними прошивками напрочь,если окажется не последняя прошивка,дадут карту памяти(именно карту а не ДВД) с последней или прошьют при продаже.Весь в раздумьях только из-за дисплея 5,8 ,но утешает что загрузка дисковода без поднятия панели.Спросил про кенвуд 8220,ответ,что поставок в Россию нет.С кларионом вообще не связываются из-за непонятной гарантии.
На 900 Пионер цена действительно оптовая, нормальная, можно брать.
А вот с Кларионом трындят про не понятный сервис. Всё легко и понятно если работать с официалом, а не заниматься контрафактом.
Дело в том, что у Пионера в России собственное представительство, которое готово барыжить направо и налево, куча дилеров, поэтому с ним проблемм нет и с ним работают все, кому не лень.
У Клариона представительства нет и весь официальный Кларион идет только через одного эксклюзивного дистрибьютора - Эй-Ти Трэйд. У этих собственный сервис и обслуживают только свои аппараты с индеском 8-9-RDS на конце . Поэтому весь левак, а именно с индексами на конце 5 и 6, т.е. не официальный (Азия и Америка) - мимо кассы в смысле гарантии, а на нашем рынке таких полно, отсюда и непонятки.
Сообщение от YesYes
Сообщение от Black XL
Интересно, а том же Китае не дешевле взять этот "мега крутой" Пионер?? Делают то его там наверняка в Шанхае.
Представительство Пионера даже в Китае не продаст одну штуку. А брать просто на внутреннем рынке - сомнительная экономия, много не выиграешь. Тоже не дёшево. К тому же аппараты для Азии и Европы, как правило отличаются. Начиная от языка меню и заканчивая зональностью DVD. Да и с гарантией могут возникнуть проблеммы, а для Игоря это один из краеугольных камней, как я понял.
Сообщение от AVGuard
Не, ну я пока размышляю, хотя не все так плохо. Я как минимум съкономлю на доставке Конечно с завода никто не продаст, хотя и это можно организовать но муторно. Можно на рынке найти с мининмальной накрутной, а чо косается локализации - то они там все с руским языком и разлоченные
попробую.. спасибо!
Там все немного попроще. Кидаете в папку с навигационной программой, тотал командер для WinCE, обзываете его именем навигационной программы, предварительно переименовав ее. И при запуске навигации попадаете в систему. Привычного рабочего стола в навигациях обычно нет. Просто сможете полазить по системным папкам. GPRS - EDGE - EV-DO(вообще любой модем) возможно подключить лишь при наличии USB Host. Если он у Вас есть, могу скинуть драйвера и описать методику настройки.
Про Кларион идет речь о сервисе конкретно в Питере,есть какие-то проблемы с ним.Там очень крупная оптовая контора,не берут они левоту.
Сообщение от holod
На Флае еще проще.. там можно выполнить любой EXE-файл... тотже командер. Я как-то запускал Десктоп-эмулятор (как-то так,...не помню точно название) так вся WinCE была на кетайском... ничего интересного не обнаружил.
КАК мне понять есть ли там усб-хост?
подключив жесткий диск и попытавшись через оболочку WinCE5 его прочесть?
Если жесткий диск прочитает WinCE, USB Host есть однозначно, ну или флешку. Только не мультимедийная часть , а именно навигационная. Еще мышкой с колесиком можно попробовать. По пунктам меню должно бегать. На Фантоме 130 судя по постам он есть. На Вашем не знаю.
