Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.12.2012, 20:34   #2671
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от arsenide Посмотреть сообщение
Слава Богу, я не один...
как описали все владельцы трехлитровых, НА ХОЛОДНУЮ машину, при минусовой температуре ВСЕГДА лично у меня цокает ччто то в районе генератора или ГРМ... Пробег у меня очень маленький, но машине 4 года
Третью зиму уже так, все нервы измотал...
Про спрей для ремней прочитал, увижу - куплю!
Силиконовый у меня есть, но было стремно самому прыскать...
Теперь буду, делать нечего..
Кто -нить может стрелкой нарисовать на картинке какой ремень, с внутренней стороны кака я понял прыскать, и все же каким спреем - силиконовым или гировским для ремней..
ОД такую проблему не решает, пару лет назад мне сказали - не менять же нам ролики.... видимо честный был мастер...
Видимо он это слышал уже...
Помпа - это критично, если все же дело в ней?
Движку ничего не будет?
У меня пробег 20 т... -(((
Что за херня вообще, видимо в шапку надо это ставить, это у очень многих....
Записал звуки: на холодную и на теплую...
У меня щас стало и на теплой чуть слышно, но если придираться...
Понятно, что частота звука совпадает с периодом вращения какого то ролика... Или еще чего то ...
Помпа-это критично! Но это не помпа.Силиконовый спрей брызгал на ролик грм который вверху между шестернями-снимешь крышку грм увидишь не ошибешься.Силикон помогает ровно на неделю-лично испытал.Да совершенно верно на горячую тоже иногда,если прислушаться слегка подцокивает.Трет ремень об ролик-он проскальзывает.Кондиционером для ремней я ещё не пробовал,но к этому всё идет.Уж немного побрызгать думаю можно для опытов,один раз (как говориться) не пида-с)))) На счет пробега наводит на мысли....)) Да мистика точно есть даже запись эту заразу не берет, ни хера не слышно)))
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 21:32   #2672
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
записывал на Айфон. Слышно отчетливо, громко. Показывал в своё время официалам. В итоге Они поменяли два других ремня с роликами, а проблема осталась. Слушали фонендоскопом, но всё без толку. Особо не достает, т.к. только утречком на холодную минутки 3-5. Однако.....!?
Старый 04.12.2012, 18:01   #2673
Dirett
Аватар для Dirett
Всем доброго!
Вчера обратил внимание на Звук. Типа дребезжания под днищем в районе глушителя что-ли, где-то посередине машины. При разогреве отчетливо, потом вроде пропадает. Машине 4-й годик, 120тыщ. пробега. Кто-нибудь слышал подобное?
Dirett вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 20:00   #2674
DSW
Аватар для DSW
как вариант железка (типа какая то защита от ...) на трубе посередине Авто прихвачена в 2-х местах сваркой. С одной точки сварки сгнивает, вот и дребезжит. Оторвать и забыть ( и нах не нужна). Посмотреть днище и поторгать всё ручками.
Старый 05.12.2012, 12:46   #2675
Dirett
Аватар для Dirett
Ок, спасибо. Кстати, сегодня с утра ничего не дребезжало - может, само отпало? Зато обратил внимание на новые Звуки: скрипы и скрежет при движении задним ходом с поворотами, да и при передних поворотах при движении на парковках тоже имеется. Что это? Рулевое? Или просто колодки с дисками заканчиваются?
Старый 05.12.2012, 13:47   #2676
DSW
Аватар для DSW
чего-нибудь закисло, - отойдёт.
Старый 05.12.2012, 15:45   #2677
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Вот ответ обладателей действительно надёжной техники
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 17:39   #2678
Skyland
Аватар для Skyland
Привет всем! Месяц эксплуатирую свой новый OUTLANDER XL JFG 2012 г.в. Появился раздражающий и утомляющий звук: что-то бренчит или скажем так вибрирует на ухабах как будто в районе задней правой двери. С морозами звук усилился.
Заколебался слушать. Причину не могу найти. В двери ли самой, или это крепление заднего ремня или сиденья? Что-то подобное наблюдает и наш коллега MegaAxel и у него сделана полная (!) шумоизоляция, но симптомы те же и решения пока так же не нашлось. Сажаешь на заднее сиденье пассажира и звук становится тише-взаимосвязь с давлением на заднее сиденье?
Парни выручайте советом-где смотреть, что смазывать или подклеивать? MegaAxel говорит, что где-то видел отчёт, что данный сверчок был у человека в натяжном механизме ремня безопасности. Может кто сталкивался с подобным?
Skyland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 12:54   #2679
WolfGun
Авто: Outlander 2.4 CVT
По умолчанию При резком наборе скорости непонятный треск
При резком наборе скорости, появляется какой-то непонятный то-ли треск, то-ли дребезг. При чём довольно таки громкий. Не могу понять что за шум такой буд-то какой-то кусок пластмасы начинает вибрировать в ритм двигателю.
P.S.Машина пришла с Японии, воздухан не смотрел ещё, не думаю, что япы бы его криво поставили.
WolfGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 21:58   #2680
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Треск при наборе скорости... Мдя, информации достаточно, чтобы поставить диагноз. Даже слишком. Может крышу отрывает? Или звук из другого места?
Старый 10.12.2012, 02:55   #2681
WolfGun
Звук примерно со стороны пассажира под капотом. Похож на вибрацию пластмассы что-ли.
Старый 10.12.2012, 11:59   #2682
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от WolfGun Посмотреть сообщение
Снизу лобового стекла стоит пластмассовая накладка (незнаю как правильно ее назвать), вот она и дребезжит об стекло. Некоторые на нее одевают резиновый уплотнитель и все тихо, здесь на форуме в какой то из тем видел.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=155
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=191
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 12:43   #2683
WolfGun
Нет, эта накладка мёртво стоит. Звук из подкапотного пространства. Не может ведь так накладка на клапанную крышку резонировать.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ----------
Шум возникает при резком наборе скорости, либо если ехать постоянно на 2000-3000 оборотах на первой или второй скорости, тогда этот звук вообще не исчезает, пока не прибавишь газу, либо не убавишь. Сегодня прогнал на ручном переключении тоже самое. Уже не знаю куда копать?
Старый 10.12.2012, 15:52   #2684
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А ремень привода вспомогательных агрегатов не расслоился и не стучит оборванным ручьем по крышке?
Старый 11.12.2012, 09:51   #2685
Yaboss
А может гидрокомпенсаторы? Масло меняли?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
