Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 19.12.2019, 04:24   #2671
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Ну это да часть сипаратора от потшипника,какому-то подшипнику приходит хана.
Старый 19.12.2019, 07:52   #2672
acetodol
Вот в связи с этим вопрос, а в вариаторе нашем есть такого размера подшипники? может когда меняли масло (первый этап - промывка) , этот кусок просто папал туда
acetodol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 08:19   #2673
CyberStorm
@acetodol, хз, но раз вынесло потоком масла - вероятно часть масляного насоса или из откуда-то из гидротрансформатора.
Старый 19.12.2019, 11:44   #2674
acetodol
теперь ездить на машине сыкотно....
Старый 19.12.2019, 12:02   #2675
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@acetodol, есть в вариаторе такой маленький подшипник https://www.exist.ru/Price/?pid=A5E0...Cat=Mitsubishi
https://www.slauson.ru/catalog/podsh...F11-2135A.html
https://podshipnikinform.ru/katalog-...obj170895.html
Рискуешь попасть на капремонт вариатора, если не загонишь авто срочно на ремонт.
Старый 18.01.2020, 06:58   #2676
Iavaslublu
Всем привет! Такая проблема. Иногда замечаю при равномерном движении обороты с 2000 падают на 1100-1200, а потом сразу возвращаются к 1500. Обычно это происходит при наборе скорости в гору на скорости 20-40 км\ч. Сталкивался кто ? P.s. outlander 3 2013 года, пробег около 70.
Iavaslublu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 07:27   #2677
CyberStorm
@Iavaslublu, у знакомого была такая проблема на C-Crosser из-за грязной дроссельной заслонки.
Старый 18.01.2020, 07:30   #2678
Iavaslublu
Всем привет! Такая проблема. Иногда замечаю при равномерном движении обороты с 2000 падают на 1100-1200, а потом сразу возвращаются к 1500. Обычно это происходит при наборе скорости в гору на скорости 20-40 км\ч. Сталкивался кто ? P.s. outlander 3 2013 года, пробег около 70. Масло менялось 12000 назад прошлой осенью. Происходит такое не часто. Прошлый раз заметил той зимой, 1-2 раза за зиму. И этой зимой тоже заметил такое всего несколько раз.
Старый 18.01.2020, 13:27   #2679
@Iavaslublu, есть такое и у многих, в разной степени. у кого-то практически незаметно, у других прям провал тяги до дрожи двигателя. есть целая тема про провал оборотов. причину так и не выяснили.
Старый 27.02.2020, 22:52   #2680
StalkerJS
Аватар для StalkerJS
Ситуация:
Примерно на 160-165 тысячах кончился вариатор. Что его сподвигло сделать это - накрученные тысячи четыре км за несколько дней или ползанье по крутому серпантину в гору накануне - вопрос открытый. Случилось это в Крыму, поэтому никаких официалов и т.п. Через знакомых, знакомых хозяина дома нашёлся человек, который в итоге заказал всё и перебрал варик. По его словам, всё новое, кроме корпуса. А причиной смерти стал развалившийся конус.
С того момента проехано уже где-то тысяч 5-7. Во время движения никаких вообще симптомов чего-либо плохого машина не выдаёт. Скорость набирается плавно, без провалов, ничего не буксует, на ручное переключение (ручкой и лепестками) реагирует без задержек.
Вопрос:
Почти сразу по приезду из Крыма появился симптом: при включении D или R, и при выключении периодически машина дёргается. Сначала я думал, что так происходит на высоких оборотах двигателя (только завёл, он ещё прогреться пытается и включаешь тысяч с полутора оборотов), но на самом деле происходит это совершенно бессистемно. Может на холодном двигателе и высоких оборотах включиться плавно и хорошо, а может после долгой поездки дёрнуть.
Официалы разводят руками: ошибок никаких нет, что делать не знаем.
Подскажите, куда копать и что смотреть?
StalkerJS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 21:32   #2681
Artem2014
Судя по данной теме и мне никто не подскажет, но все же.
Ситуация такая, при остановке на светофоре при нажатой педали, в салоне слышен свист, при переключении в нейтраль свист пропадает, также имеется свист при включении в R. Слышен свист при проезде лежачих, и когда при езде и отпускании педали газа при видимо сбросе давления в вариаторе.
Был в пятницу у официалов, записывался на замену масла. Обрисовал картину, приёмщик так же послушал при этих манёврах и подтвердил свист, предполагая ссылался на ремни и ролики. Что странно, при побеге 22 тыс ещё не должны растянуться или расшататься...
Тем не менее, звук слышал и механик, и я стоял рядом, звук исходил из под вариатора, но механик говорит что это нормальная работа насоса вариатора... я же говорю, что при покупке и эксплуатации до сих пор такого явного звучания особенно чтоб ещё и в салоне авто не было и на мой взгляд что-то не так, не может быть такая работа механизма... в итоге сказали приезжать в будни на осмотр и возможно оставлять авто.
Я записался к другому официалу, посмотрим что скажут.
Так вот вопрос знатокам. Что это может быть, что за симптомы? Из-за чего?
Реально не приятно и переживаю. Ошибок никаких. Официалам пох.
Может ли ремень в варике растянуться или что?
Что делать скажите
Старый 29.02.2020, 22:13   #2682
Eldorado83
Если, как я понял, ваш авто прошел всего 22 тыс, то никаких свистов от него быть не должно. Мой вариатор прошел уже 190 тыс, никаких свистов. Единственное проверьте температуру вариатора, иногда он свистит/гудит при перегреве (температура выше 120 градусов)!
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 15:16   #2683
StalkerJS
Сообщение от StalkerJS Посмотреть сообщение
Ситуация:
Вопрос:
Отвечу сам себе. После разговоров с умными людьми, 99%, что это подушки двигателя.
Старый 12.03.2020, 20:46   #2684
vova18
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Что делать скажите
уровень масла в вариаторе?
Добавлено через 49 секунд
она и должна немного дергаться, если сильно прям то подушки либо говна в БДЗ
Старый 04.04.2020, 13:31   #2685
жендоспаровоз
попал в дтп,пробило радиатор на вариатор,вытекло масло из радиатора.авто на заведенном двигателе протащили на нитралке на тросу 100 метров до стоянки.подскажите вариатор будет жить или это очень губительно,пока стоит в сервисе,чего ожидать?
жендоспаровоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
