Старый 10.03.2011, 08:12   #256
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
Я не знаю как туда вода паподает,
предположение - если вода попадает, то и силиконовый герметик должен как-то просочиться и соответственно исключить окислы.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:28   #257
Frodoc
Аватар для Frodoc
Закончу свой опус пессимистической борьбы с бесключевым "попаданием"в машину,потому как весна пришла.Резюме-ночная температура повысилась до-5,-8 градусов-утреннее проникновение в машину- без проблем,и ни каких "увещеваний"на цветном дисплее,о которых ранее повествовал. На ТО-3000 заехал к ОД,поинтересовался о своей проблеме-результат(как и предполагалось увидеть и услышать)"впервые узнали о такой проблеме,давайте посмотрим вашу машину,наверное всё это произошло после мойки".Ответами остался доволен,да и ТО тоже.На сим и уезжаю в лето,до следующей зимы,продолжая наслаждаться своим JF(Митюнюшкой).
Frodoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 17:54   #258
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC Японец
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Ты про селик. смазку или про герметик? Смазка может и попадет, а вот чтобы герметик туда попал это очень сильно постараться надо. Без разборки дверной ручки не выйдет!!! Герметиком нужно щели на самой КНОПКЕ замазать.
I.V.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 23:50   #259
Freyn
Аватар для Freyn
Оставил под роспись и печать заявление всерфисном центре "Рольф-Сити"
Заявление.
Согласно Гарантийным обязательствам прошу устранить следующие неисправности, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля.
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0
Модельный код
Идентификационный номер (VIN)
№ Двигателя
Экстерьер A86
Код краски A86 E62 94Y
Список неисправностей:
Не работает система, без ключевого доступа, левой двери. О не исправности мной заявлено 27/12/2010г при прохождении ТО45 тыс.км. 19 января 2011 года, согласно АКТ 806652 была произведена замена датчика.
На сегодняшний момент неисправность не устранена.
20 января 2011 года
Обещали подумать
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:50 ----------
Может составить список всех кто имеет проблему с системой бесключевого доступа,
на этой ветке насчитал 10 владельцев авто
Yozh
chindiasov
Скептик
Sergej150
Vlfrolov
Shmelzzz
Жучек
Alloginov
Kris
Frodoc
и отправить официальное письмо? Дилеру ММС?
У кого решилась проблема?
Freyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 18:39   #260
venya1
+ venya1 (я тоже)
venya1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 22:12   #261
chindiasov
Аватар для chindiasov
Freyn после очередного ТО водительская дверь стала открываться на прикосновение а вот пассажирская так и тупит. О этой проблеме ни чего не говорил ОД
Старый 15.03.2011, 23:37   #262
Yes
Аватар для Yes
пока не успел ознакомиться с мануалом. дверь багажника должна сразу открываться, без предварительного снятия с охраны через вод. дверь?
Старый 16.03.2011, 16:50   #263
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
да, там тоже сенсор.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 10:36   #264
Frodoc
Аватар для Frodoc
Повторюсь, у моего истребителя проблема прошла с наступлением тепла.ОД смотрел машину-результат-всё у Вас нормально.И не удивительно,т.к. приехал на прогретом JFG, а завод изготовитель гарантирует уверенный запуск и т.д. при температуре не ниже-15.Я только"за",если проблему зимнего бесключевого доступа решат по гарантии.
Старый 26.06.2011, 23:59   #265
denism
По умолчанию ключ с ! и надпись service required (Keyless)
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой на Outlander XL с системой keyless.
Постоянно горит на экранчике сообщение ключ с ! и надпись service required.
В мануале написано:
Неисправность системы дистанционного управления замками дверей и запуска двигателя.
Однако замки дверей отпираются и запираются с ДУ, двигатель заводится, машина едет.
С машиной шли 2 ключа. Каким бы ни пользовался все равно горит это сообщение.
При этом если машина заперта, а я тяну за ручку двери водителя/пассажира, то двери автоматически не отпираются!
Также когда нажимаю кнопку LOCK (A) на двери водителя/пассажира, то двери не запираются!
Знающие люди подскажите пожалуйста, что необходимо сделать что бы сообщение ключ с ! и надпись service required погасло
и что бы замки дверей отпирались когда я тяну ручку двери водителя/пассажира и запирались кнопкой LOCK (A)???
Последний раз редактировалось Sergy; 27.06.2011 в 09:41.
denism вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 02:27   #266
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: ключ с ! и надпись service required
наверное, надо посетить дилерский центр, т.к. с килесс только там смогут разрулить, ну или тот, у кого есть МУТ-3. Ну, для очистки совести, можно проверить преды и батарейку в ключах.
Пока, только так.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:33   #267
zonax
Аватар для zonax
По умолчанию Re: ключ с ! и надпись service required (Keyless)
Сообщение от denism Посмотреть сообщение
В мануале написано:
по пунктам:
*** service requied и ключ на жёлтом фоне (при зажигании) - пора проходить плановое ТО, может на сервисе при ТО забыли сбросить напоминалку.
*** ключ и пишет low key signal или в таком духе - пора менять батарейки.
*** не открывается изнутри при закрытых дверях - надо провернуть крутилку, у меня только водительское открывается и то не всегда сразу.
*** не закрывается на кнопку Lock - если всё-таки с брелка - естественно люди внутри и что-то активировано (ключ провёрнут, акпп не в паркинге и таком духе)
*** если же не закрывается именно кнопкой LOCK с двери - проверьте каждую дверь отдельно вручную. Также лечится открыть-закрыть-открыть-закрыть.
Если не поможет - детали в студию, в смысле подробности. Успехов.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 16:37   #268
denism
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
Под мой случай попадают только эти 2 пкнкта.
Подскажите по первому пункту как сбросить напоминалку???
Старый 30.06.2011, 12:06   #269
zonax
Аватар для zonax
Денис, как сбросить напоминалку не знаю, где-то было на форуме. Если машина обслуживается на родном сервисе - можно попытать сервис-мена.
По поводу кнопки - если сигнал не доходит до всех дверей, значит проблема имеено в кнопке. Если не закрывается конкретная дверь - проблема в двери (элек.цепь). Советую не мудрить, а полестать форум и если ничего не попадёт под руку - лучше на оф.сервис, дороже но с какой-никакой гарантией.
PS: самый лучший вариант - подружиться с кем-нибудь из сервиса и за пиво его периодически мучать. У меня есть знакомый электрик Митсу, при след. встрече - спрошу что и как.
Старый 08.08.2011, 12:29   #270
Skuns
Аватар для Skuns
По умолчанию три пика (XL Keyless)
Всем привет!
Заранее извиняюсь, если не туда - понятия не имею, где искать ответ...
Если кто знает, подскажите плиз в чем проблема:
Иногда, когда завожу XL, включаю зажигание и вместо 2 пиков о том, что ключ считан, машина пищит 3 раза... Заводится нормально... И брелки менял, и батарейки... и от сигналки брелки менял... Не пойму, почему три раза то она пикает...
Спасибо, если кто подскажет
Skuns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
