Старый 14.08.2009, 16:54   #256
Sand
Аватар для Sand
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Скачай сборку Shpunt выкладывал, рабочая, ломать не надо
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 16:55   #257
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
запускать надо через navigator.exe
Старый 14.08.2009, 22:29   #258
Solout
Аватар для Solout
Так и делал, запускал и Navigator и MobilNavigator, но ноль эмоций.
Попробую скачать 3ю по счету сборку, надеюсь, что заработает.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 08:57   #259
klistron66
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
..... запускается, смотрю 5 минут на заставку, 10 минут ... и тишина
у меня так было.
попробуй сбросить голову в заводские настройки (можно через меню настройки) и потом запустить по новой
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 19:32   #260
kulak
Авто: не скажу
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Господа, кто знает где взять рабочую версию Навител для аппаратов с WinCE 5.0 и разрешением 800х480?
навител работает с любым разрешением и версий под определеное разрешение не бывает, что необходимо сделать для того что бы увеличить размер кнопок и ПОИ под большое разрешение ,нужно отредактировать скин с помощью фотожопа
kulak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:33   #261
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
проще поставить другой скин под нужное разрешение.
Старый 16.08.2009, 08:34   #262
kulak
Авто: не скажу
под разрешение 800х400 официально нет
Старый 16.08.2009, 19:33   #263
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я выкладывал скин для 800*480 чуть ранее. зачем официальный? есть хорошие люди, которые их делают.
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:53 ----------
Самые новые карты и программы для GPS навигаторов и КПК. Автоспутник, Визиком-навигатор, Навител, Nav N Go iGO, Garmin, Visicom, разнообразный софт для КПК. Все можно скачать на сайте:
http://www.mixsoft.org.ua/gps2.htm
Старый 17.08.2009, 10:29   #264
Solout
Аватар для Solout
Сегодня победил Навител, зависание при запуске решилось простым добавлением в файл navigator.mscr простого скрипта
kill("explorer.exe")
Есть какие-то глюки у винды СЕ, и проблема с запуском Навитела хорошо известна.
Вдруг кому-то инфа эта инфа будет полезной.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:57 ----------
Еще часть полезной информации можно узнать на сайте http://4pna.com/showthread.php?t=856
Описание скриптов для Навитела.
Инфа с сайта: Все сборки навитела 3.2.6 изначально сделаны под КПК.
Практически все навигационные устройства (коробочки) не имеют внутренней энергонезависимой памяти как на КПК.
При запуске навитела с родного (штатного) файла navitel.exe программа изначально не имеет настройки, после запуска ВЫ ее настраиваете. Все настройки которые вы сделаете находятся в памяти навигатора, а не на карточки памяти. Поэтому после выключения прибора, хард резета, или разрядки аккумулятора все настройки которые вы сделали СТИРАЮТСЯ из памяти прибора (так как память прибора энергозависимая).
Для того, чтобы ваши настройки в навителе сохранялись используется СКРИПТ. Его работа заключается в том что бы перед запуском самого навитела в память прибора с флеш памяти с определенной папки занести все настройки которые вы сделали в память прибора, а так же при выключении ПРАВИЛЬНО навитела (через выход программы) все ваши настройки из памяти прибора перенести обратно на карту памяти. Если вы будете выключать прибор (в некоторых приборах) или делать хард резет или разрядится аккумулятор при включенном навителе ваши настройки НЕ СОХРАНЯТСЯ."
Старый 18.08.2009, 10:17   #265
валерка
так все таки, есть у кого на мицу эдишн навител или нет? есть смысл мне искать и пытаться установить?
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:18   #266
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на мицу эдишн запускается любой навител
Старый 18.08.2009, 12:57   #267
валерка
Спасибо, а как быть с файлами запускающими, надо что то менять? скачал верс. 3.2.6. там всего 5 файлов, не запускается. Причем у нас в Иркутске купить официальную нельзя, нигде не продают, может все таки можете скинуть на мыло готовую прогу, что бы все пошло
Старый 19.08.2009, 15:15   #268
Solout
Аватар для Solout
Попробуй скачать эту сборку.
http://letitbit.net/download/5151.57...gator.rar.html
Версия минимальная, рабочая, но без карт, т.к. карты можно скачать по ссылкам в прошлых постах.
Карты нужно записать в корневую папку с программой, в каталог Atlas и провести индексацию при первом запуске программы.
Внутри 2 файла: MobileNavigator.exe и Navigator.exe
Запускать можно любой.
Для них написано 2 разных скрипта, но суть скриптов одна.
На разных устройствах работают оба скрипта или один.
Старый 20.08.2009, 04:16   #269
валерка
сейчас попробую
Старый 20.08.2009, 12:21   #270
Solout
Аватар для Solout
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
сейчас попробую
Отпишись п-та, как работает сборка.
Я долго с ней колдовал, особенно со скриптами.
Слепил из трех разных сборок.
На некоторых сборках программа работает только в демо режиме и не работает поиск по Москве и области.
У меня работают все карты, ссылки на которые давал ранее Shpunt.
Если будет нужно, то я закачаю сборку полностью со всеми картами, т.е. "как есть", но это около 540 мегов.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
