Старый 21.09.2010, 23:04   #256
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh
Маслокулер неправильно поставили - как из него воздух-то выйдет?!
надо бы развернуть на 90 градусов
Старый 22.09.2010, 07:43   #257
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Маслокуллер так ставят.
Его открытое расположение нивелирует малое расстояние за ним. У нас в стоке тоже за ним 1-1,5 см до подкрылка. И это при том, что он в крыле за фарой...
Что есть по музыке? Напиши в личку.
Старый 22.09.2010, 08:25   #258
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Никакой, я думаю AntonSergeevich имел ввиду воздух внутри кулера. Он же завоздушенным останется.
Старый 22.09.2010, 08:30   #259
ILLyn
Аватар для ILLyn
в смысле на 90 град? вертикально? а какой смысл?
Старый 22.09.2010, 10:27   #260
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
смысл в том, что воздух будет входить через низ и выходить через верх ( или наоборот). На фото установлено так, что воздух будет собиратьсяв кульке как в воздушном шарике...
Старый 22.09.2010, 11:46   #261
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
перекрути радиатор на 90гр, что бы соты маслокулера не были в крест сотам радиатора кондишена и ож, сделав крестом ты ухудшаешь продувку. это то же самое что поляризованный свет, расположив два поляризатора относительно друг друга на 90 градусов свет в итоге не проходит. это все по логике, но по факту надо проверять что еще лучше будет
Старый 22.09.2010, 17:18   #262
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
iPetroffich, мысль имеет право на жизнь, но этим с большой уверенностью можно пренебречь. Сколь-нибудь значимого влияния такое "неправильное" расположение на поток воздуха не окажет (тем паче что между кулером и радиатором есть зазор). Поток света и поток воздуха сравнивать совсем не корректно - воздух во много-много раз лучше обтекает препятствия и на такую мелочь внимания не особо обратит)
Старый 22.09.2010, 20:20   #263
iPetroffich
я привел свет как пример, и я сказал что в случае кулеров надо проверять эффективность расположения, т.к. ширина секции радиаторов разная
Старый 22.09.2010, 21:25   #264
AntonSergeevich
коллеги! поворачивать его надо по другим соображениям:
1) при установке кулер пустой - в нем воздух
2) когда пойдет масло под давлением (например 4 атм.) - этот воздух просто сожмется в 4 раза и в итоге 25% кулера учавствовать в охлаждении масла не будет
соответсвенно чем выше давление - тем меньше завоздушенной полости.
3) при такой установке воздуху просто некуда будет выйти, т.к. вход и выход из кулера находятся на одном уровне и перевернуты.
4) а как вы думаете что будет, если на приличных оборотах и нагрузке часть воздуха выйдет и попадет, например, в гидрокомпенсатор?! - думаю ни чего хорошего...
варианты выхода из ситуации:
1) повернуть кулер на 90 градусов (подача снизу должна быть)
2) повернуть на 180 градусов
оба варианта обеспечат выход воздушной пробки из системы
Старый 22.09.2010, 21:47   #265
iPetroffich
ваши соображения были изначально понятны, мои мысли как дополнение к сложившеися ситуации
Старый 23.09.2010, 07:45   #266
ILLyn
Аватар для ILLyn
чтобы повернуть кулер надо опять же фитинги другие покупать 90град и обдуваться он будет не полностью при такой установке....
может при первом запуске его открутить, в руках повернуть на 90 град чтобы воздух вышел, дать поработать движку, и на место потом прикрутить?
Старый 23.09.2010, 09:50   #267
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
После останова двига масло все равно в поддон потечет, а в кулек воздух.
Старый 23.09.2010, 21:19   #268
AntonSergeevich
вариант... но делать при каждой замене масла придется.
при останове двига ни чего ни куда не потечет, если клапан в масляном фильтре нормальный!
но я бы не парился и купил бы фитинг 180 градусов и перевернул бы кулер
Старый 23.09.2010, 22:02   #269
ILLyn
Аватар для ILLyn
в экстриме мне сказали чтобы я, цитирую: "не читал всякое фуфло на форумах, они не один десяток машин построили и знают свое дело! а всякие физики путь идут лесом со своей физикой!"
"но если я настаиваю - могут повернуть на 90 град, чтобы я спал спокойно ночью"
Старый 27.09.2010, 15:43   #270
omnopon
о маслокуллере. егонадо ставить по примеру основного радиатора ОЖ. горячая часть вверху, холодная внизу. как на фото.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:43 ----------
а для установки радиатора по принцепу ваших мастеров, нужен вот такой радиатор
omnopon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Внедорожные качества автомобиля Евгений Outlander - Эксплуатация и ремонт 146 20.10.2020 13:14
Перерегистрация автомобиля Папуха Личный опыт в различных делах 12 28.05.2009 15:22
Выбор автомобиля или почему ХL? Володюшка Outlander XL - Отзывы 68 04.03.2008 21:19
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
