Старый 12.12.2014, 18:45   #256
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Уже неделю наблюдаю за авто, на ХХ дул еле теплый воздух при максимуме регулировок, на 2000 об дует горячий - на горке постоял, крышку на 0,9 поменял, термостат про запас купил новый - по итогу вроде дует потеплее, но всё равно не так как было раньше или на оборотах... Понаблюдаю еще немного и поеду термостат поменяю, мож старый уже подклинивает....
Короче танцы с бубном....
вычитал у XL-ей наколку - отключил датчик климата салонный(который возле замка зажигания), начала работать нормально, греет как и раньше. На весну новый датчик наверно поставлю.
Старый 12.12.2014, 20:10   #257
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Как он отключается?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 22:11   #258
Дмитрий 27
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Как он отключается?
Открутил 1 саморез внизу панели где прорезь датчика(прямо по правой коленке), оттянул её там 2 защелки еще и снял фишку с датчика.
Старый 09.01.2015, 18:31   #259
Vasiani4
Аватар для Vasiani4
Смущение Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Всем привет!
Проворонил уровень охлаждающей жидкости. В итоге печка перестала греть "как надо". Соответственно, первое что сделал - долили антифриз в систему. Но, после этого на холостом ходу печка стала гнать холодный воздух. Не знаю насколько это правильно, но, помогло следующее: морду авто задрал повыше (заехал на гору), открутил крышку на радиаторе. После этого завел машинку, «прогазовал» три раза (сначала до 2 тыс. об/мин, потом до 3,5 и финальный 5 тыс. об/мин) при этом наблюдал как жидкость с большим удовольствием выливалась из горловины. После этих манипуляций, заглушил машину, долил антифриз и поехал в сторону дома. Оставив машинку на улице (было - 15) спустя час долил еще антифриз и "пожмакал" патрубками, которые подходят к радиатору охлаждения. Затем долил еще капельку и вот - "вуаля" - печка заработала по-старому. Старый дедовский способ помог выгнать пробку
Vasiani4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 22:29   #260
Дмитрий 27
Не в датчике дело - поменял термостат и стало греть нормально(старый подклинивал в открытом положении, нижний патрубок теплый иногда и при снятии термостат приоткрыт был).
Термостат поставил TAMA WV56MC-82.
Старый 19.02.2015, 16:34   #261
XaTTa6bl4
Прочел всю тему. Удивляет то, что проблема довольно массовая, но в то же время далеко не у всех встречается. В то же время у владельцев Airtrek подобной проблемы не наблюдается, хотя блок климата выглядит так же и датчик тоже за панелью и прокачивается трубкой. А что если попробовать блок климата от Airtrek подключить? Никто не пробовал?
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:20   #262
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Да, у меня проблема с печкой явно есть, у приятеля Эйтрек 2002 года, вообще, не понимает, о чем я жалуюсь.
Старый 20.02.2015, 02:21   #263
Дмитрий 27
У меня после замены термостата, проблем с печкой больше нет, греет как положено. Просто термостат клинил иногда в открытом положении и поэтому была плавающая проблема, пришлось все перепробовать...
Старый 20.02.2015, 08:24   #264
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
А двигатель остывал на ходу?
Старый 20.02.2015, 08:31   #265
Дмитрий 27
Он просто не прогревался до положенной температуры. Да и расход бензина по компУтеру был 14,7л, а сейчас держит 13,6- 13,7л постоянно, манера езды прежняя по городу.
Старый 20.02.2015, 09:51   #266
XaTTa6bl4
Он просто не прогревался до положенной температуры...
У меня ОЖ все время 87 градусов, я специально ездил несколько дней следил по OBD адаптеру, так что думаю с термостатом все нормально. Но климат сначала греет хорошо, а потом перестает, как и у многих в этой теме. Поролончиком укутал датчик - не очень помогло
Старый 20.02.2015, 10:08   #267
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
А я поменяю термостат для эксперимента, пока холодно.
Старый 20.02.2015, 10:16   #268
hanter72
Аватар для hanter72
Тоже такая бяка наблюдалась(. И мне тут посоветовали - Залил в радиатор дополнительно смесь: - растворил лимонную кислоту (около 2 столовых ложек) в в примерно 150гр. антифриза залил в радиатор. Поездил около недели, сделал полную замену. Слитый после процедуры был довольно мутный. Использую CoolStream Premium красный. Печка стала быстро (минуты 3) прогреваться. Может, поможет кому..
Старый 27.02.2015, 07:50   #269
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Поменяны антифриз и термостат. Я не знаю, как это связано, но в ноги стал дуть теплый воздух. Раньше этого было практически не добиться, особенно страдал человек на пассажирском сидении. Уже решили, что воздуходувная система нарушена.
Вот, первые впечатления.
Старый 24.10.2015, 13:46   #270
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Скажите, можно ли как-то так сделать, чтобы воздух из печки постоянно дул в ноги, независимо от положения крутилки направления обдува?
И как добраться к печке со стороны ног водителя, не пойму как снять эту боковину торпеды.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
