Старый 18.08.2015, 12:28   #256
den19818
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
На оставшихся зазоры уменьшены в половину от нормы?
Подскажите зазоры по норме.
den19818 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 13:14   #257
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от den19818 Посмотреть сообщение
зазоры по норме.
На ХОЛОДНУЮ
Впуск 0,20мм
Выпуск 0,30мм
#21
Старый 18.11.2015, 22:06   #258
Flint
Аватар для Flint
Авто: Outlander XL 2.4 CVT (S61) гос. номер 445
Всем привет, а ссылочку на номера стаканчиков не дадите?
Flint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 23:13   #259
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Старый 09.01.2016, 18:42   #260
Жданов-сити
Приветствую. Прочитал всю тему, решил подытожить:
Регулировка зазора клапанов возможна тремя способами:
1. В случае уменьшения/увеличения зазоров заменой стаканчиков
2. В случае уменьшения зазоров шлифовкой стаканчика
3. В случае уменьшения зазоров шлифовкой ножки клапана.
3-й способ крайне не рекомендуется мотористами, 2-й допустим, но имеет недостаток - уменьшается или полностью снимается специальное износостойкое покрытие стаканчика. 1-й способ рекомендуется.
Далее, стаканчик имеет маркировку только с внутренней стороны, поэтому чтобы узнать номер стаканчика для замены необходимо снять его. Хотя, по меньшей мере один человек в теме утверждал, что стаканчик имеет маркировку и на внешней стороне. Если кто-то знает точно -отпишитесь.
Процесс регулировки следующий: на холодном двигателе снимается клапанная крышка, щупами меряются зазоры, в случае выхода зазоров за допустимые значения снимаются коленвалы и вытаскиваются стаканчики. Далее по размеру стаканчика на внутренней стороне и отклонению значения зазора высчитывается высота нового стаканчика. Заказываем стаканчик и гуляем пешком. Для процедуры понадобится новая прокладка клапанной крышки.
Если не прав - поправьте.
Катаюсь на ауте 2 месяца, пробег 135, газ ставили на 70, клапана ни разу не мерили. Двигатель работает идеально, единственное пару раз при резком обгоне на трассе слышал звук клапанов. В ближайшее время полезу мерить.
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:46   #261
Сообщение от Жданов-сити Посмотреть сообщение
@Жданов-сити, Ну слышали вы звук не клапанов,а звон поршневых пальцев,такое случается при не качественном топливе.
Старый 09.01.2016, 19:15   #262
Жданов-сити
Вы имеете в виду некачественный газ?
Старый 09.01.2016, 19:20   #263
@Жданов-сити, В своё время когда эксплуатировал авто на газу тоже думал что это не возможно,но как показала практика газ тоже бывает не качественным,если есть возможность попробуйте заправиться на другой заправке.
Старый 10.01.2016, 19:29   #264
Колючий
Скорее это и не и не другое! Каким бы газ плохим не был он не может детонировать из-за высокого октанового числа.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 01:01   #265
Жданов-сити
Также, думаю, нужно померить снятые стаканчики толщиномером на предмет учета износа самого стаканчика. Т.е. для того чтобы высчитать высоту нового стаканчика нужно учесть 2 величины: зазор, высоту старого стаканчика с учетом износа, а не по маркировке. Хотя, может, покрытие настолько прочное, что износа не будет. Проверю, отпишусь.
Старый 24.01.2016, 17:14   #266
НАА
Добрый день, подскажите может не у одного у меня так: На холодную мотор работает нормально, с прогревом появляется цокотание (под клапанной крышкой). масло поменял, ничего не изменилось. Раньше такого не замечал. Пробег 70ткм.
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:13   #267
Колючий
Ты уверен что под клапанной крышкой? У меня так форсунки на BRC цокают.
Старый 24.01.2016, 20:14   #268
НАА
Может рядом. BRC это я так понимаю газовые.
Бензиновые форсунки могут цокать?
Может тогда бензин плохой? Попробую заправку сменить.
Старый 24.01.2016, 21:30   #269
Andr83
Аватар для Andr83
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
Таже ситуация при прогреве появляеться цокот и работает как дизель,стоит KME Diego Nevo,но сейчас езжу только на бензине,так как редуктор нужно почистить,тоже раньше не замечал такого,есть подозрения на ремень генератора так как когда поливаю его водой цокот пропадает.85 т пробег 2.4.2008г.в.поменяю ремень отпишусь.
Andr83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 00:58   #270
bobersam
Аватар для bobersam
Блин, ну зачем писать ересь с умным видом, если сам нифига не шаришь?! Какой нахрен "звон поршневых пальцев" ??? Ну-ка поясни нам, в каком месте эти "пальцы" звенят?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
