Старый 22.05.2013, 20:03   #256
DeDie
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
АлексЗ, буквально недавно, неделю назад поменял амморты переднии, пробег 160 т.р., так вот перед этим появился звук стукающий, думал шаровая. После замены стало все тихо. А вроде так амморты были живые.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 20:56   #257
АлексЗ
DeDie стук на ямах был очевидный??аморты вроде работают, у меня именно на небольшой скорости на кочках когда машина наклоняется влево-вправо, такое чувство что то на шарнире стучит в стороны.
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 09:08   #258
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Лучше подскажите такой вопрос....может ли стучать сама стойка амортизатора внутри себя??потеков никаких нет, пробег 200 000, на кочках вполне нормально прыгает, только когда боковые наклоны как будто внутри колбасит шток....или это опорный подшипник может быть?
Для того, чтобы убедится в исправности аморта, надо снять стойку, проверить опорный подшипник, снять пружину, вдавить рукой шток и посмотреть, как он выходит.
Не думаю, что он будет стучать, если не течет и работает.
Я больше склоняюсь к стуку опорников, стоек стабилизатора, шаровой.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:08 ----------
Для того, чтобы убедиться в исправности амортизатора, надо снять стойку, проверить опорный подшипник, снять пружину, вдавить шток рукой и посмотреть, как он выходит. Если шток выходит очень медленно или не выходит вообще - менять. Тут возможны и стуки и скрипы (звук - скрежет резина-металл).
Как проверить шаровую объяснять не нужно.. Там достаточно вынуть шток шарика из кулака.
Старый 23.05.2013, 10:45   #259
vova18
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
а что никто не рассматривает ВОССТАНОВЛЕНИЕ родных шаровых ? всё лучше чем дубликаты " вваривать"
Восстанавливать лучше не следует это как показывает опыт ненадолго. Лучше проверенный качественный неоригинал
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
Стойки вполне могут стучать внутри стакана
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
необязательно целиком менять рычаг....там один сайлент практически вечный, второй с молотка легко выбивается и забивается, и шаровая меняется 15 минут делов, и не надо говорить, что по хорошему надо выпрессовывать и запрессовывать....если руки не из ж.... то все отлично делается итак. езжу вот никаких стуков с подвески нет.всё делаю сам.
Абсолютно верная позиция
Старый 23.05.2013, 12:20   #260
АлексЗ
Спасибо Vova18
Стойки стабилизатора новые, шаровые проверялись, стук явный от стойки идет....только вот непонятно опорный это или сама стойка.
Аут 2003 европеец 2.0 у нас опорный шариковый стоит же пластик+металл??
я к тому, что старый проще почистить,Смазки набить и назад поставить?или лучше оригиналы сразу заказать новые?
Старый 23.05.2013, 12:26   #261
vova18
Спасибо Vova18
Насколько я понял осматривая визуально подшипника, металлического шарикового, там нет, если только подшипник скольжения будет на втулке. То есть опора резинометалическая цельная. Неоригинал на Экзисте от 1000 руб. за штуку. Но вроде стучать там нечему особо.
Последний раз редактировалось vova18; 23.05.2013 в 12:32.
Старый 23.05.2013, 12:27   #262
DeDie
АлексЗ, был явный стук с левой стороны, но стук то есть то нет, то на маленьких стучит, а на больших молчит, то на оборот. Менял аммо, отбойники с пыльниками, опорники и подшипник. Опорники были на 70% мертвы, подшипники вообще в хлам, они пластмассовые. Аммо внизу и вверху ржавые были сильно. Вообщем поменял и не пожалел, все брал каябу за исключением отбойников и пыльников, BOGE.
Старый 23.05.2013, 13:23   #263
vova18
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Все таки там втульчатый подшипник скольжения значит?
Старый 23.05.2013, 14:36   #264
АлексЗ
подшипники всмысле шарики сами вхлам были??я где то читал их новые покупают и просто перебирают опорники.
Старый 23.05.2013, 15:02   #265
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
подшипнику стучать нечем.он весь из пластика(снаружи и внутри)и скольжение создаётса за счёт смазки и внутренней пластиковой "вставки"(шариков роликов нету).попробую сфотать.
Последний раз редактировалось lexatwix; 23.05.2013 в 15:03. Причина: фото
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 15:03   #266
АлексЗ
наглядные фото....тогда откуда у многих стук опорника??и после его замены он проходит)))
Старый 23.05.2013, 15:06   #267
lexatwix
может стук опоры.
Старый 23.05.2013, 15:49   #268
SIRIUS 505
Это про стуки во время кручения руля идет речь? У меня один амморт потек передний, вот думаю заменить передние и сразу новые опоры подшипники и т.д.
SIRIUS 505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 00:44   #269
АлексЗ
конечно если менять то всю потеху сразу....потому что развал делать все равно, я подумываю и заднии сразу заменить комплектом....
сегодня ещё чуть нагляднее картина стала, качаю колесо в вертикальной плоскости, капот был поднят, вижу как ходит в стороны гайка крепления стойки....что это все таки??разбитый подшипник или что то другое?
Старый 24.05.2013, 07:10   #270
lexatwix
это опора стойки .
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
