Старый 16.05.2014, 10:28   #256
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
не совсем понял что это значит... задача подойти к багажнику из магазина и открыть его сигналкой...
Это значит, что нужно сначала снять сигнализацию с охраны (при этом откроется центральный замок автомобиля) и потом можно будет активировать доп.канал на брелоке сигнализации для открытия двери багажника.
и как попасть в режим смены кода валет?
• Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;
• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
• аналогично введите остальные цифры кода
• система подтвердит прием четвертой цифры
кода серией красных и зеленых вспышек индикатора состояния;
• ввести номер подуровня (2) кнопкой Valet (нажать на кнопку два раза)
• система пикнет два раза
Дальше все как и писал ранее:
• Введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если вы дважды без ошибок ввели секретный
код, индикатор состояния системы выдаст серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим программирования;
• Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и система вернется в режим программирования.
По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
в какой инструкции это подробно описано?
Ну мы это и так знаем.
А для пользователей:
Техническая поддержка доступна
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов.
+7-800-700-17-18
support@alarmtrade.ru
задать вопрос производителю
Обращения по электронной почте и по форме "Задать вопрос" обрабатываются в течение 10 рабочих дней.
С уважением, Алексей.
Старый 17.05.2014, 22:46   #257
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
тоесть получется когда машина на сигналке багажник не окрыть.... тоесть сначало надо снять сигналку потом нажать мелкую кнопку по середине держать ее 1 сек.... не получается...занчит где установщики накосячили? завтра утром еду туда по другому вопросу получается есть смысл наезжать..?
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 09:43   #258
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да.
Не факт, что именно так, но суть Вы уловили правильно.
Просто никто не подключал, вот и все.
Мое личное мнение, что эта функция бесполезна.
Открывается багажник только при открытом ЦЗ, поэтому уже теряет смысл управлять им от сигнализации.
Тем более, что дверь с электроприводом - нажали кнопку на двери, она откроется.
Какая разница, где кнопку нажимать, на брелоке или на двери?
Я понимаю, когда в охране можно багажник открыть - и центральный замок закрыт и система в охране в этот момент.
А когда все равно систему с охраны снимать, какой смысл в данной функции?
Более того, активировать доп.канал дольше по времени, чем кнопку на багажнике нажать .
Старый 19.05.2014, 13:10   #259
vladob
возможно вы и правы тембоее на брелки от пандоры 3970 еще надо постораться нажать клавишу открытие багажника...без ногтей вообще не реал. ладно оставлю как есть.... а зеркала должны складываться при постановки на охрану... тоже не складываются..... пока времено сделал чтобы машина складывала при открытие двери?
Старый 19.05.2014, 13:41   #260
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
а зеркала должны складываться при постановки на охрану... ?
При программировании сигнализации нужно включить функцию V-3.5 (Управление штатной охранной системой).
Старый 19.05.2014, 13:58   #261
vladob
спасибо попробую..
Старый 22.05.2014, 16:01   #262
vladob
пробывал сменить не вышло. присутвовал ребенок отвлекал. теперь не пойму почему при постановки на сигналку машина пикает и брелок а потом играет мелодия какая то (ксати в инструкции написано что могут играть разные мелодии только как я могу понять какая мелодия что значит.?). раньше мелодии точно не было... ищи вопрос а по умолчанию точно 1111? просто вычитал в одном месте что "Кстати на Пандоре пин-код содержит четыре цифры и код индивидуален для каждой сигнализации. При установке клиент получает пластиковую карту на которой под защитным слоем и находится этот индивидуальный код. "? или вводят в заблуждение или как?
Старый 22.05.2014, 17:23   #263
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
пробывал сменить не вышло. теперь не пойму почему при постановки на сигналку машина пикает.
Необходимо обратиться в автосервис для настройки и программирования комплекта охраны.
Точно.
Изначально ПИН входа в программирование 1111.
Это ПИН для аварийного снятия системы с охраны.
Читайте инструкцию, там более полезная информация, чем в "одном месте".
Старый 28.08.2014, 10:44   #264
lux_067
Всем добрый день! Недавно поставил пандору 5000 new. Столкнулся с тем, что машина снимается с охраны не с первого раза, а приходится несколько раз нажимать на кнопку снятия с охраны. Так у всех или только у меня?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 11:12   #265
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если включена функция опознавания метки при снятии с охраны, вполне вероятно, что метка не считывается.
Причины - радиопомехи или необходимо заменить батарею питания в метке.
Старый 28.08.2014, 12:54   #266
lux_067
Спасибо! Попробую заменить батарейку.
Старый 19.09.2014, 08:23   #267
su8
На сколько хватает батарейки в метке пандоры 5000new ?
У коллеги на старой 5000 - хватает на 1,5 недели. Максимум 2 недели, весь в батарейках ездеет. И часто теряет связь метка. Поэтому плюется от пандоры.
А я хочу ставить но новую, у кого на сколько хватает батарейки?
И как с потерей меток?
Старый 19.09.2014, 08:59   #268
-Insider-
Аватар для -Insider-
su8, Странно, у меня пандект 600 (но от этого смысл не меняется) - хватает на полгода и больше даже. Думаю это траблы в чем-то.
lux_067, Была похожая проблема не снимался и не ставился, заменил антенный модуль по гарантии и все стал отл.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 10:16   #269
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Эта проблема как ни странно, связана с экономией.
Экономией на стоимости батареек.
Купите дорогие батарейки и проблема отпадет.
Дорогие - это не дешевле 250 руб./шт.
По практике это 99% случаев.
Старый 25.09.2014, 11:07   #270
bc----
Авто: Стремительный домкрат
С меткой у вашего коллеги проблема. У меня одна метка работала нормально, только батарейку высасывала за день после того, как ее постирал. Вторая пашет без нареканий, только, гадина, не сообщает, когда уже все. Прошлая метка до стирки при разряде батарейки сигнализировала об этом, иммобилайзер пищал тройным сигналом, а эта просто глушит машину молча. Пользуюсь самыми дешевыми батарейками GP, в метро стоят 25-30р, хватает их на 2-3 месяца, но привык уже менять раз в 2 месяца, не дожидаясь, пока сядет. Пробовал купить варту почти за 300р, хватило на 4 месяца, так что смысл покупки таких батареек от меня ускользает.
Так что разброс качества меток у Пандоры имеет место быть и в случае вашего коллеги ему надо купить другую метку.
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
