Старый 09.01.2008, 19:51   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию после 5000 на 4-ой рывки
Недавно заметил, что когда разгоняешься на 4-й после 5 тыс. оборотов начинает дёргаться машина. Самое интересное, что на 1-й, 2-й и 3-й передачах всё ок, а на 4-й дёргается. На 5-й не пробовал) Чек не горит. Что это может быть?
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 18:50   #2
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Ответ: после 5000 на 4-ой рывки
Может сцепа? давно менял?
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 20:53   #3
Барин
Сцепа не должна. Менял 20 тыс примерно назад на усиленную и аккуратно езжу. Мож свечи, но на станции сказали что должен тогда чек гореть. Заправился на другой заправке - вроде пока прошло, посмотрим....
Старый 15.01.2008, 21:41   #4
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
не хватает топлива
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 20:37   #5
logan5555
А ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ МЫЛ? Или системы воздухазабора, поменяй возд фильтр. Помню ехал за каким-то пердячим камазом, пришлось циркуляцию внутри салона включать на полную, пока не обогнал все запотевало, а после пришпорю и рывки пошли, так посмотрел фильт он на первый взгляд новмольный, а потрогал как будто воском натерли., попробуй его в первую очередь поменяй деньги - то небольшие, лишним по-любому не будет.
Старый 25.01.2008, 22:35   #6
Барин
Спасибо за советы. Дело в том, что я как раз и заметил что дёргает как только прошёл ТО-45, фильтр поменял+много чего. После того как присадку ликви моли залил - прошло. Надо было ещё и топливную почистить, свечи, фильтр топливный поменять, да я не задумался, а на сервисе не предложили...
Старый 12.02.2010, 03:51   #7
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Re: после 5000 на 4-ой рывки
У кого нибудь еще подобное было??? как лечились?
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 09:51   #8
Andreyukk
я думаю что насос подустал померяй давку и производительность
Andreyukk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 21:25   #9
Niki-Ickx
Аватар для Niki-Ickx
Авто: Audi S4
у меня похожее было, писал в теме про свечи.
регулярно после около 8-10 тыс после замены свечей. Периодически рывки начиная с 3 передачи с 3000 оборотов. Лечится соответственно заменой свечей)
Niki-Ickx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 21:46   #10
zubor
Аватар для zubor
Сообщение от Andreyukk Посмотреть сообщение
Сейчас борюсь с той же проблеммой, правда рывки на всех передачах, когда тапка в пол. Промыл топливную, дросель, насос новый, фильтр новый, свечи новые. Пока дергается, завтра попробую воздушный фильтр снять, и соленойд старый поставить. Проверю
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 11:06   #11
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Проехал только что 250 км по трассе не дергается, ничего не делал, не менял, разница в том, что предыдущий раз температура была -25, сегодня -18, больше никаких различий не в чем нет, в общем дождусь тепла там посмотрю.
Старый 13.02.2010, 14:05   #12
0nAir
Аватар для 0nAir
было у згакомо од ником surman у него такая же байда была оказалось что maf отремонтировал вроже не дорого
Старый 14.02.2010, 20:26   #13
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
если низкие температуры - на турбо не стоит вваливать. при - 20-25-30 даже на турбо с учетом сжатия и нагрева воздуха он все-равно не успевает нагреться т.к интеркулер тож очень холодный! дросель может обмерзнуть. и т.д.
Старый 03.03.2010, 21:19   #14
logan5555
У меня при таких температурах с отключенным бустом вообще тупо передувало на 6000 об. меня даже камри сделала на скорости, я просто офигел, давишь на топку, а машина брррррррррррр и не едет нифига , а буст кажет 1,45-1,5 бара
Старый 11.03.2010, 00:00   #15
licc
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
делаете диагностику двигателя.( уже по кодам ориентируетесь) у меня код показал что ТНВД неисправен. заменил фильтр в баке, через неделю в ТНВД, и все ОК. Фильтра умерли после заправки 98 по цене 21 р, когда везде он стоил 29 р.
licc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
АКПП после Мкпп-Help! Сергж Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 51 22.08.2007 22:05
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
