Старый 14.09.2012, 12:17   #256
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Подумайте, как он (моторчик) создаст давление таком шланге и на такой длине, притом, что с другой стороны открыто.
Как исправить? Обратный клапан, видимо, ничего не даст. А если форсунку заменить?
Старый 14.09.2012, 13:10   #257
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Обратный клапан проблему решает, но это часть решения, вторая часть - реле задержки времени, которое запускает двигатель привода стеклоочистителя после двигателя омывателя. Только у Мицу обратный клапан еще и другую проблему создает))) Низкое давление, хотя может в 3-м хоть этот косяк устранили?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 13:20   #258
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Сообщение от enixmobilen7 Посмотреть сообщение
плюс плоскогубцы в подарок)
Пасатижи-это дело хорошее, хозяйское...
Как мя достал зависающий мафон....чуть что и кнопки на руле не работают(((
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 13:26   #259
Admyn888
Аватар для Admyn888
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
что именно зависает?радио?навигация?или весь?
я так понял нам не идет рокфорд..что то другое?
Admyn888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 13:28   #260
M.V.K.
Мда, новая модель унаследовала даже такой косяк, как стучащий о стойку ремень пассажира.
По секрету, в ХЛ если регулятор высоты ремня поднять максимально вверх, то стука нет. Изгиб стойки таков, что в верхнем положении бляшка ремня максимально отодвинута от стойки, поэтому не достает ее при движении.
Если изгиб стойки в новом ауте иной (в чем я сильно сомневаюсь), то проблема таким образом не решится.
Старый 14.09.2012, 13:36   #261
Sludnov
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
В свое время на Лансере форсунки поменял. Новые не струйками, а капли веером создавали, очень классно они работали.
Посмотрел какие у нас стоят, сравнил с Таурегом и Каравеллой - не подойдут
Опять же в Лансере установка тройника с обратным клапаном ухудшала картину, думаю тут будет тоже самое....хотя тройник лежит до сих пор, будет время и желание, попробую.
Старый 14.09.2012, 13:46   #262
megaaxel
Аватар для megaaxel
Я смотрю, тут много народу с Лансеров пересело.
У меня такой же тройник лежит, так и не удосужился его поставить. )))
А форсунки с Лансера снял, теперь стоят на Ауте.
Старый 14.09.2012, 13:46   #263
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
В старом для прекращения этого стука надо было застежку ремня загонять вверх аж до упора в стойку, тогда она прижимается ремнем и не стучит.
Старый 14.09.2012, 13:51   #264
M.V.K.
Согласен, так тоже можно.
Я проверял, работают оба способа.
Просто в данном случае, приходится каждый раз после пассажира "загонять" застежку вверх (у меня все пристегиваются). В первом случае, сделал и забыл.
Старый 14.09.2012, 14:16   #265
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я вырезал и приклеил кружочек из черного поролона, кторый для шумки используется.
И вглаза не бросается и пряжка не стучит.
В самом верхнем положении, замок встает как на свое место и ничего не стучит (единственное неудобство, поправлять после каждого пассажира), а для задних ремней вообще сбоков специальные держатели замков, такие пластмассовые накладочки на стенках с прорезями.
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 14:17   #266
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
ничего не меняется в Ауте)))
Старый 14.09.2012, 14:20   #267
M.V.K.
...ибо "были учтены все пожелания потребителей"
Старый 14.09.2012, 15:47   #268
Sludnov
У Вас XL?
На новом они под капотом стоят.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Я двигал верхний держатель, замок остается практически на месте и проблемы это не решает.
Попробую с высотой фиксатора замка на ремне поиграть, спасибо за идею.
Старый 14.09.2012, 16:12   #269
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, я в курсе.
Старый 15.09.2012, 15:53   #270
mustein
Аватар для mustein
Это не в форсунке дело.
А в том что моторчик находится с моторе, около бочка.
И вообще, как проложен это шланг к заднему стеклу ?
Что будет если там зимой забыть воду ?
Это вот Вы для чего мне рассказали?))
Я вовсе не хочу об этом думать. Просто в Тойоте у меня брызгают моментально мелкими каплями почти по всей площади стекла. Результат- омывайки хватает на долго, дворники стекла не царапают. В Митсубиши же все через одно место будто ее не в Японии, а в противоположном конце света делали, если не в Африке, то в Латинской Америке. Еще к слову, торпедо так здорово в стекле отражается даже в пасмурную погоду, будто форму стекла специально для этого на суперкомпьтерах просчитывали.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
