Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 10.08.2020, 19:27   #256
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: сломался замок переднего бардачка, помогите советом как открыть
Сообщение от Aleksey1991 Посмотреть сообщение
если бы в этой теме был ответ на мой вопрос, то вряд ли бы я новую тему сооздавал
я именно спрашиваю как открыть бардачок, при этом не повредить все остальные детали
В этой теме как раз максимально все и собрано, с пояснениями и с картинками, касаемо как открыть перчаточный ящик в автомобиле Outlander 2012-2015 . Просто в сообщениях выделено главное. Практически инструкция! Внутренний конструктив механизма тоже описан. Без этого, как без рук.
Если что то непонятно оказалось в данной теме, то разумно здесь и добавить и разобраться. Опыт собирается в одном месте.
Позвольте мне усомниться что вы эту тему вообще изучали.
Старый 11.08.2020, 08:51   #257
v888v
Аватар для v888v
Конструктив
Действия
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 08:57.
Старый 11.08.2020, 08:59   #258
@v888v, Владимир,может эту информацию в шапку темы?а то так и будут создавать клоны тем.
Старый 02.06.2024, 17:41   #259
TigraX
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
12 лет эксплуатации...и только сейчас сломался левый замок... снял. прорезал 1мм с обоих сторон канавки вдоль расщелины, аккуратно загнул внутрь пластик и сверху закрепил клеем... никаких шурупов и прочей байды...пластик об пластик трётся без деформации
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2024, 17:49   #260
TigraX
Да, самое важное, эту мысль пришлось генерировать под бокалом отечественного пива
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
