Старый 05.02.2017, 05:35   #256
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
А нет ли фото как врезаться ветакс? и можно ли врезаться без снятия левой торпеды?
По схемам выше достаточно понятно, к какой фишке и проводам подключаться, прицепиться к проводке просто. Без разборки пластика врезаться, теоретически, можно, через лючок предохранителей, но, для лучшего доступа лучше разобрать, там разборки-то на 5 минут.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:35   #257
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение Re: Подсветка ног в салоне
Уважаемый, я специально схему дал с пинами подключения даже, все описал как делал. По-моему все очень доступно написано. Если это непонятно то лучше не лезть туда в гарантийном авто точно
п.с. я не резбирал левую часть торпеды - все через лючок, но это было крайне неудобно и напряжно(повезло с тонкими и длинными пальцами). Думаю что проще все же разобрать аккуратно облицокпу торпеды слева
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 22:00   #258
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
где то видел инструкцию подключение к плафону в верху салона стоит что! удобно будет -что можно отключить совсем, включить при закрытых дверях,!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 11:06   #259
igorchernyi
подключив по схеме как показано ,в моем авто диоды горят постоянно .,как при открытых дверях так и при закрытых, может что то не так сделал? подскажите ! плафоны все выключены- может их надо было попереключать?
Последний раз редактировалось igorchernyi; 26.06.2017 в 11:14.
Старый 27.06.2017, 07:57   #260
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Может просто не дожидаетесь когда потухнут? Они долго горят, потом тухнут, или когда заблокируешь двери тогда сразу тухнут.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 09:24   #261
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Игорь, тут вначале немного путаницы было по цвету проводов к которым надо подключиться. Проверьте еще раз у себя...
Старый 27.06.2017, 09:38   #262
igorchernyi
не понял на счет путаницы! Вы про что?
Старый 27.06.2017, 09:57   #263
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
К каким проводам Вы подключили ?
andrey_174, Маркировка-цвет проводов на разъеме:
желтый провод - минус
красно-белый - плюс
Короче так, желтого провода там нет ВООБЩЕ. Есть красно-белый, синий и черно-белый. Черно-белый находится в противоположной стороне фишки. Обычно минус "вешают" на черный провод. Поэтому я подсоединил красно-белый к плюсу, а черно-белый к минусу. Ничего не произошло. Стандартная подсветка салона как работала-так и работает. В общем кто-нибудь может точно сказать, где минус? ь
разъём С-405
плюс - красный с белым провод
минус - чёрный с белым провод
Старый 27.06.2017, 11:25   #264
igorchernyi
Подключил---- красно-белый к плюсу, а черно-белый к минусу
Старый 27.06.2017, 13:24   #265
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
а лампы плафонов освещения салона (если их включить) гаснут?
Старый 28.06.2017, 08:56   #266
igorchernyi
не пробывал,!
Старый 02.07.2017, 11:22   #267
igorchernyi
СПАСИБО ВСЕМ !!! все подключил и провел проводку со светодиодами,!!!
Старый 02.07.2017, 11:28   #268
Mobilis
Аватар для Mobilis
@igorchernyi, в чем проблема была?
Чем подсвечивали, лентой?
Старый 02.07.2017, 11:57   #269
igorchernyi
проблема-моя спешка! закрыл дверь подсветка не тухла-я и забросил это дело,всего лишь нужно было подождать 6 сек, подсветка вот такая https://dled.ru/catalog/svetodiodnye-paneli
Старый 02.07.2017, 16:03   #270
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Игорь поздравляю!
Фото в студию!
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
