Старый 14.07.2010, 00:22   #256
Yura Out
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Некоторые пользователи радиостанций рассказывают о том, что они слышат голоса из других городов) Подробно об этом у сибишников целая темка.
Это как в анекдоте "а ну ка зубы покажите голубчик, так и вам говорить ничего не мешает"
Есть такие пункты, в которых разные ясновидещие с потусторонним миром, вот у них КСВ говорят вообще меньше единицы
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 11:56   #257
yuborisov
Про проходы можно простым языком?
Проходы это штука хорошая для радиолюбителей но для нас с вами это жесть.http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/svyaz.htm#a38 Проходы в больших городах практически не слышны потому что их забивают другие станции, а вот на трассе на 15-м канале проходы это дальние переговоры с большим коэффициентом шума. Едешь ты на своей машинке в тишине тихонько музыку слушаешь с включенной радиостанцией с автоматическим шумодавом и тут шум, треск ты то понимаешь что это, а другим сидящим в машине надо объяснять приходиться переходить на ручной шумодав и глушить, но теряется дальность. На прошлой недели как раз были проходы, в Нарофоминском районе на даче включал сканирование каналов слушал переговоры фашистов (немецкий не знаю ни чего не понял), кстати экспериментировал с антеннами, Т-3 тоже не плохо ловит. Экспериментировал с антеннами на трассе во время проходов, по моему разницы нет с какой антенной едешь 2 метра или Т-3 проходы ловят все антенны.
По поводу антенны на багажник хочу посоветовать попробовать сделать отдельную массу от кузова машины на крышку багажника ( чем толще провод тем лучше), и тогда должен улучшиться КСВ.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:06   #258
252
Авто: велосипед
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, КСВ влияет на качество передачи, и если вы "добились" 2-х(а это совсем не результат) то слышать вас будут крайне плохо и возможно не долго - спалите рацию.
Ошибаетесь. Слышать будут точно так же, но ближе на 10 - 15%. СиБи рацию с КСВ 2 спалить крайне затруднительно.
Часто бывает, что конкретное место установки антенны не позволяет добиться меньшего КСВ за разумные деньги, а в другое место просто не установить. Приходится идти на компромисс
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:06 ----------
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал сначала сделать эксперимент - просто бросить провод и посмотреть как изменится КСВ, результат может Вас удивить Кстати, место крепления и длина провода тоже может сыграть свою роль. Иногда достаточно просто подобрать подходящее место на багажнике
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:33   #259
Vadim72
И за что мне 19 лет назад по Антенным устройствам чуть "неуд" не поставили Все-равно, тутьчутьчуть, там приблизительно. Даже в больших настоящих АНТЕННАХ.
Правда, в следующем семестре получил оценку Хорошо.
И молодым зеленым лейтенантом только я один на дивизионе и умел настраивать р\станцию Р-123. И служил начальником приемопередающих устройств.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:48   #260
yuborisov
Сообщение от 252 Посмотреть сообщение
Я с Вами соглашусь.
Иногда достаточно открыть и закрыть багажник и КСВ измениться. Я про антенны на багажнике.
Старый 14.07.2010, 14:04   #261
Vadim72
Читал изыскания на тему КСВ на паре форумов. Попробовал настроить. Для себя отметил, что большого шаманства здесь нет. Не надо ехать в середину пустыни Сахара, чтобы достичь минимума помех в настройках. Достаточно находится в метре от препятствия типа гараж или соседний авто.
Большее влияние на КСВ оказывает раскачка антенны. Стрелка плавно качается вместе с антенной.
Кстати, сегодня достиг КСВ=1,7 на 15 канале (дальнобой). Пришлось покусать штырь. См на 10.
А вот мощность прибор мне так и не показал. То ли прибор "gowno", то ли и правда станция нуждается в ремонте(
Старый 14.07.2010, 14:27   #262
252
Авто: велосипед
Конечно нет Открою еще одну тайну: КСВ это всего лишь один из параметров АФТ ( имхо, не самый важный ), просто его удобней и дешевле измерять. Именно поэтому антенны изначально проектируются под настройку этим параметром
Есть и другие способы. Откусанное очень сложно вернуть на место. к тому же разница между 2.0 и 1.7 чисто символическая
Я бы еще раз проверил " массу "
Имхо, в любом деле конечный результат сильно зависит от кучи нюансов, которые приходят только со своим опытом ( что не отменяет чужого ), мне страшно вспоминать сколько антенн я испортилпо молодости
Могу дать еще совет: экспериментировать с длиной штыря можно на проволоке - не жалко резать
Старый 14.07.2010, 15:41   #263
Vadim72
Вчера проверял массу. Кронштейн на пятой двери. Винты прикручены до железа. Осталось сменить радиостанцию)
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:41 ----------
а как закрепил тангету?
Сегодня осенило. Открутил 1 винт от корпуса р\с. Прикрутил к ней держатель тангеты. Доволен результатом.
Старый 15.07.2010, 23:48   #264
yuborisov
А я бы перед тем как сменить радиостанцию сделал как советовал 252!
Конструктора автомобилей не дураки, ведут отдельный провод "-" для лампочек если можно было запитываться от дверей. Я замерял сопротивление между дверью и корпусом у меня = 1 Ом
Старый 16.07.2010, 14:45   #265
Лешик
Аватар для Лешик
Авто: Outlander-2010, 2.4
По умолчанию Использование Си-Би радиостанций (27 МГц)
Всем привет!
Не знаю где правильно разместить данную тему. Если что не так, прошу админа перенести ее по своему усмотрению.
Наверняка многие знают, что водители-дальнобойщики постоянно переговариваются между собой на частоте 27,135 МГц АМ. (сетка С, 15-й канал)
Часть автолюбителей, не являясь дальнобойщиками, пользуются этим каналом связи, где можно узнать о спрятавшихся представителях ДПС, авариях, пробках, как объехать и т.п.
Почему возник такой вопрос. Волею друзей и приятелей у меня появилась радиостанция Штурман-886.
Чтобы энтот девайс не валялся дома, я купил автомобильную антенну, подключил ее и пытался на МКАДе потестить работу на канале дальнобойщиков, ничего не понял. сам в данной теме профан.
Может кто из одноклубников сталкивался с работой на 27,135 МГц
На сколько это удобно, полезно и т.п., какое должно быть качество связи? У меня очень большие фоновые шумы - это нормально? поделитесь опытом...
Лешик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 16:56   #266
Yura Out
По умолчанию Re: Использование Си-Би радиостанций (27 МГц)
Сообщение от Лешик Посмотреть сообщение
Всем привет!
Фоновые шумы решаются шумодавом, у тебя должна быть ручка SQL на рации её надо настроить на грани чтобы шумы пропали.
Старый 16.07.2010, 21:18   #267
Vadim72
Всем привет!
я купил автомобильную антенну..
А что за антенну купил?
Старый 16.07.2010, 22:47   #268
yuborisov
Почему выбор пал на портативку?
Старый 19.07.2010, 11:35   #269
Лешик
Аватар для Лешик
Ручка SQL есть. Убираю фоновый шум, чтобы получать только полезный сигнал, но очень редко четко слышно что говорит другой корреспондент. В большинстве случаев речь идет на сильном фоне, так что порой и не разобрать что говорят в эфире. Можно как-нибудь донастроить и получить хорошее качество связи?
Антенна 60 см. на магните (модель не знаю). поставил на задний сполер. На вид прикольно, но планирую купить антенну под 2 метра и закрепить на рейлинге с возможностью в любой момент открутить "удочку" и прикрутить обратно (правда не уверен, что самостоятельно смогу это сделать).
Почему портативка - не хочу крепить в салоне ничего дополнительного. Портативка очень удобна для рыбалки (уже использовал). Именно для этого мне ее и подарили, но я решил что ее можно попробовать использовать и для работы на 15-м канале АМ. Мощность у нее 8 Вт, а для работы на канале дальнобойщиков по-любому нужна внешняя антенна.
К тому же я не уверен, что для приема сигнала портативка с внешней антенной хуже стационарной, но могу и ошибаться.
Старый 19.07.2010, 17:30   #270
yuborisov
По вашим словам я понял, что у вас портативная радиостанция с антенной Sirio T3-27 Mag.
Дополнительных настроек никаких нет. Все зависит какой комплект вы выбрали и как установили.А с родной антенной вы не пробовали как себя ведет радиостанция, например на 19 FM или 15 АМ с балкона?
Планирую купить антенну под 2 метра и закрепить на рейлинге с возможностью в любой момент открутить "удочку" и прикрутить обратно (правда не уверен, что самостоятельно смогу это сделать).
И это правильно чтобы улучшить качество приема надо однозначно установить антенну не меньше 1.5 м. Выбирайте вариант крепления антенны и устанавливайте, глаза бояться руки делают.
Антенну наверно придется подбирать. Взять с собой портативку и ехать на рынок (под открытым небом) не отходя от кассы попробовать подключить несколько антенн не устанавливая на авто.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
