Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от ra3vgv
Спс за ответ. Всю информацию принял. Подскажите пож-та что за мотор тест такой?
Не мотор тест, а мотор-тестер.
Вот тут очень подробно описано, что за "чудо-юдо"... http://www.ardio.ru/mtesters.php
Вещь дорогая, но очень полезная для диагностики. Не у каждого диагностика есть. И понимать и читать диаграммы нужен опыт. Сам немного осваивал когда-то "осцилограф-Постоловского". Занятная штука...)))
Что бы темы не плодить напишу тут. У меня следующая проблема плохо заводится на холодную при любой погоде когда в баке бензина меньше половины с полным баком нормально(раза с второго) На езду ни как ни влияет после прогрева все отлично свечу выкручивал сухая. (outlander 2003 американец). свечи менял не помогло. бензин 92-95 с разных заправок(лукоил газпром)ошибки диагностики P0171 P0141 P0183 У кого какие предположения
падает давление в топливной системе. При заправке *до полного* бензином не воняет около машины? Думаю, прогнила горловина бензобака. Лечится заменой горловины.
Сообщение от hanter72
Бензобак уже менял, прогнила горловина. возле машины не воняет бензином
Сообщение от german113
Горловина не влияет на заводку.У меня сито было,ни разу не мучался с заводкой.
Дело в насосе скорее всего.Если меняли насос,возможно резиновая шайба(которая надевается на насос и вставляется в фильтр) не плотно стоит на своем месте.
Поэтому давление не держит система.
А вообще проще померять давление в рампе,а потом искать причину.
Сообщение от Одиссей72
так и собираюсь сделать. но так на всякий случай спросить может кто встречался с такой ситуацией. насос не трогал просто переставил с одного бензобака на другой.
я и столкнулся,но на другом авто.
Купил фильтр,поменял.
А машинка не хочет работать.
Погуглил темку и понял,что старая резинка лучше,чем та что в комплекте с фильтром шла.
Поменял все назад и нормуль.
сейчас -15 3 дня вообще отказывается заводится крутит пытается хватать но нет чего-то не хватает. пытался померить давление оказался нерабочий монометр, но давление точно есть. выкрутил свечи мокрые поставил новые покрутил опять мокрые. искра есть
какая именно резинка? насос еще не менял может резинке конец?
Резинка под номером 05288.
В морозы мокрые свечи не гарантируют рабочее давление.
У нас ночью -24 сегодня было,машина исправна.
Завелась с полтыка,но очень тяжело крутанула первый оборот.
А если нет нормального давления,то форсунки льют бензин без распыления,вот и мокрые свечи.
Вчера -13 все таки завел на газу прогрел редуктор, с трудом но завелась естественно на залитых свечах газ в пол крутил стартером пока не начала держать обороты. Вчера заглушил на бензине.
Сегодня на улице -3 завелась со второго раза (с первого раза не заводится даже летом на холодную). померил давление 4.1 бар падение давления за 5 мин 0.1 бар за 20 мин 1 бар (почему непонятно по идее должно быть меньше).
ошибки:
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен (на заводку на холодную вообще ни как не влияет потому как не прогрет)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен (тоже самое)
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов (все прогнило там, трубки все забиты просто выкинул все это барахло трубки заглушил)
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров(тоже самое)
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" (новый бензобак который ставил не оказалось места под датчик температуры пришлось выкинуть)
Похожая ситуация была у меня, чем дольше стоит авто, тем больше оборотов приходилось крутить стартером для пуска. Обнаружил, случайно, что немного травит пластиковая заглушка на оригинальном топливном фильтре в бензобаке. через нее потихоньку бензин с топливной магистрали сливается в бак!
Причем фильтр недавно поставил новый!
Снял, просушил, залил заглушку сверху суперклеем, поставил и езжу почти год без проблем.
