Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 23:26   #256
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от BZLP Посмотреть сообщение
Понятно что при включении компрессора обороты вырастают, но плавать то они не должны так.
Просто судя по логам Торка, при работе климат-контроля в автоматическом режиме, включение/выключение компрессора может происходить довольно часто - 5 сек работы, 5 сек простоя. Иногда это можно принять за плавающие обороты.
Старый 18.07.2016, 10:04   #257
Барисыч
Аватар для Барисыч
Тоже плавают обороты. Обратил внимание на такую закономерность, что "плавание" начинается, когда бензина остается последняя четверть (по приборке). Заправляешься - плавать перестают. Что может быть?
Кстати, включение кондея плавание оборотов прекращает.
Старый 25.07.2016, 18:46   #258
Valdemar68ru
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Тоже заметил что плавают обороты в пределах 50, думаю прочистить дроссельную заслонку, вопрос кто как чистил, снимали её или нет, есть какой нибудь мануал?
да поправят меня знающие люди - если СИЛьно плаваю обороты, вплоть до того что машина глохнет и движок 3.0 - то надо чистить заслонку - EGR засирает ее.. на 2.0, 2.4 - какие-то другие проблемы и на ДС надо смотреть в последнюю очередь
Старый 25.07.2016, 20:03   #259
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
EGR засирает ее..
Ну это если с внутренней стороны заслонки, а на чистоту внешней стороны влияет система вентиляции картера, которая у нас как раз смонтирована в воздушный патрубок непосредственно перед ДЗ. У 2.0 и 2.4 немного дальше от заслонки в корпус резонатора.
По электронным девайсам, которые показывают обороты двигателя, колебания оборотов как раз и происходит в пределах 50 об/мин от номинала.
Старый 28.07.2016, 12:54   #260
all49
У меня было тоже самое. В бензобак ничего лить не стоит, не помогает. Нудно купить любую пшикалку очистителя карбюратора и почистить дроссельную заслонку. Вся процедура делается легко за 20 минут, заслонка сама обучается после демонтажа и монтажа. Гарантия на излечение этой болячки 100%.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 14:58   #261
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Добрый день. Не могли бы Вы поподробней описать процедуру очистки дроссельной заслонки и если можно с фото. Большое спасибо.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 21:15   #262
куб
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
++1
куб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 10:15   #263
Северный Брат
Вопрос Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:23   #264
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 17:57   #265
МиНиН
Уважаемые одноклубники, вы вместо плюсиков поиском не пробовали пользоваться, это не сложно, а то вся тема скоро превратиться в сплошные математические символы. Вот вам тема, читайте, изучайте https://out-club.ru/board/showthread...EB%EE%ED%EA%E8
Старый 14.09.2016, 10:49   #266
oleg13
Здорово всем.Плавали обороты ХХ,сперва не сильно,затем как на видео.Проверил свечи всё в норме.
Решил проверить EGR и дроссельную заслонку.Оказалось EGR нету на моём авто.Но снял заслонку и почистил.
Переобучил ХХ как говорил megaaxel.
https://out-club.ru/board/showthread...2%FB%F5&page=5
и теперь обороты стоят как вкопаные.
Делал по инструкции от Vlad13.
https://out-club.ru/board/showthread...EE%F1%F2%FB%F5
Так как EGR небыло,то работы убавилось.Ещё убавил работы не снимая шлангов с дроссельной заслонки почистил её.
Чистил спреем для очистки карбюраторов и дроссельных заслонок.Не снимая шлангов можно перевернуть блок дроссельной заслонки и там почистить с нижней стороны.
Под низ положил целофановый пакет и сверху тряпку,чтоб меньше грязи было.
Когда снял гофру впускного тракта то на заслонке сверху лежали катышки грязи,жаль забыл сфоткать.
Ну и налёт как на самой заслонке так и на стенках везде и вокруг.Вообщем зрелище неприятное.
Саму заслонку,круглый диск,почистил по торцевому краю,думаю это важно,её можно нажав открыть.
Там где сама заслонка крепиться двумя болтиками трудно вычестить грязь,
поэтому открутил саму заслонку,но не вытаскивая,просто подвигав промыл спреем.Болтики заслонки были на анаэробном фиксаторе резьбы,
поэтому когда закручивал сделал то же самое.Вот и всё.
Тип файла: zip Плавает Холостой Ход.zip (1.33 Мб, 26 просмотров)
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 17:38   #267
МиНиН
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread....2%FB%F5&page=5
@oleg13, маленький вопрос по вкопанным оборотам, вы провели процедуру обучения ХХ, как говорил megaaxel, сразу после чистки ДЗ или после того, как немного поездили и у вас снова плавали обороты на ХХ после чистки ДЗ?
Последний раз редактировалось МиНиН; 14.09.2016 в 17:43.
Старый 15.09.2016, 07:48   #268
v888v
Аватар для v888v
В последнее время, при запуске, заметил стали "плавать" обороты по тахометру. Именно "плавать" а не дергаться или скакать. За последние полгода "прогресс" явно выразился, и вроде в небольшом диапазоне стрелочка плавненько так прохаживалась, максимум 1400-1200 об/мин. Понятно надо чистить.
Попадается Лукойл со своим Экто-бензином ..
Тут поясню. Во первых, у меня было очень ироничное отношение к их Экто, испокон (кто помнит), в теме про бензин где то описывал, рассматривая паспорта их бензинов. Во вторых, в Самарской области АЗС официального Лукойла торгуют только Экто, а франчайзинги только Евро. Ну и мои маршруты редко совпадали .. И Экто я давненько не заливал. И вот залил. Не понял. Впереди поездка на 400 км, и уже специально залил полный бак ихнего Экто. Удивительно - реально стрелка тахометра остановилась, перестала "плавать". Не ожидал, право, хотел убедиться то в обратном. Теперь при запуске 1400 и никаких отклонений. Надо же. Век живи век учись. В последнее время заправлялся часто Башнефтью, иногда Газпромом, и иногда на "местной без брендовой" АЗС. Что получается Экто - не только реклама, что то там и чистит?!
Старый 15.09.2016, 09:02   #269
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@v888v, ну как оно, Володь, может ЧИСТИТЬ? Куда оно выводит эти "комочки" сажи, эти аморфные отложения из впускного тракта, с дроссельной заслонки? Сжигает их что ли? Нет, вряд ли. "Моющие" средства - это маркетинг. Могу еще принять, как вероятный факт, что такие топливные присадки не приводят к свечному нагару... Но что вымоют вместо человека - дважды вряд ли.
Старый 15.09.2016, 09:08   #270
WarGamer
@v888v, Да нифига он не чистит))) Просто это именно АИ-95 или АИ-92. А не 80-й, дободяженный до 92-го или 95-го присадками. Я на предыдущих 2-х машинах использовал только ЭКТО. Свечи ходили долго, а дроссель к пробегу в 40000км был чернее ночи. Но при этом обороты не прыгали. Последнее время хотел перейти на Роснефть. Даже карту лояльности сделал))) Один раз заправился и машину, как подменили. Рывки при переключениях, на включение кондея очень сильно реагировала просадкой оборотов, явная потеря тяги на низах. Пришлось вернуться на Лукойл. Хотя если честно, то с ценами, товарищ Аликперов палку перегибает сильно. Лук с ценами вообще ох....л уже(((
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
