Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.07.2014, 08:05   #256
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Еще вопрос по масляному насосу............его бы тоже как-то проверить...........
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:18   #257
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от НВБ Посмотреть сообщение
Если бензин в масле, то насос будет создавать давление и "лампочка" гореть не будет. Но смазка как таковая работать не будет. Причем это может наступать постепенно. Сначала сорвет и провернет на одном колене, закрыв поступление масла из одного канала.. ну а далее может быть по нарастающей.
Но самый первый из провернутых по идее должен быть разрушен более всего.
ладно. Надо ждать продолжения.
Старый 03.07.2014, 10:07   #258
Crolik
YesYes,
в каких же количествах бенз должен в масло поступать, чтобы нарушить систему смазки?!
Кстати, как взаимодействует бензин и моторное масло? Выделяется осадок, пена, запах?! Можно ли определить органолептическим методом, или только экспертиза?
Те, кому не повезло, делали экспертизу масла?!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 11:51   #259
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
У меня на Ауди, при недоробатывающей катушке, уровень масла в движке поднялся за неделю на литр. Кстати , катушка не работала периодически.После устранения этого косяка ,пришлось сменить и масло.
Масло становится жидким и воняет банзином.
Старый 03.07.2014, 12:18   #260
НВБ
Понюхаем................Как в том фильме:" Вы гараж-то откройте......."
И смех и грех...............
Ну лично я склоняюсь к двум версиям:
1) масло 0W40 при пробегах более 100 000 км заливать не стоит
2) масляный насос
Старый 03.07.2014, 12:29   #261
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
почему? 40ковка для нашего двигла самое оно
Старый 03.07.2014, 12:50   #262
НВБ
5W40 - да, но не 0W40...............
0W40 считается зимним (т.е. более жидким) маслом................
Старый 03.07.2014, 12:57   #263
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Не знаю. Думаю что если пол-литра, то точно критично.
Завестись на "жиденьком" то конечно хорошо, но вот если хорошенько притопить не греясь... наверное может как раз и быть "нужный вариант".
Я всегда смотрю след от масла на белой бумаге и нюхаю чем пахнет.
Последний раз редактировалось YesYes; 03.07.2014 в 13:13.
Старый 03.07.2014, 14:20   #264
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И то и другое "зимние", т.е. загущенные масла.
Если не переходить на "личности", то на прогретом движке имеют одинаковую вязкость - как у незагущенной 40ковки
Старый 03.07.2014, 16:22   #265
НВБ
Согласен, - если в двух словах, то первая цифра(на сколько мне известно) это вязкость на холодную, а вторая - на прогретом двигателе..........
Так же мне известно, шо тот же мобил (если я не ошибаюсь) рекомендует для движков с пробегом 150 000 и выше масло 10W50...........
Старый 03.07.2014, 16:35   #266
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Немного не так Вторая - "ссылается" на незагущенное масло, у которого, на прогретом движке, будет такая же вязкость как и у данного масла.
Т.е. ваше 5W40 "на горячую" будет не более жидким, чем обыкновенная 40-ка в тех же условиях.
тот же мобил рекомендует
Мобил может рекомендовать все что ему угодно, но выбирать масла нужно опираясь на рекомендации производителя авто (двигателя).
Старый 03.07.2014, 16:48   #267
Олег Генералов
Авто: MOXL
МАРКЕТИНГ. Им же надо подсадить людей у которых авто долеко не новый на свое масло, вот и пишут все подряд.
Не 10w50,а аж 10w60.
Блин, опять к маслу приехали...........
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 03.07.2014 в 17:06.
Старый 03.07.2014, 17:34   #268
НВБ
Timka ну ты просто разжевал, то шо я сказал в двух словах.............
Олег Генералов да согласен я с Вами, просто думаю нада дождаться ответов от
Banderas и тогда думать дальше, - а так - это просто наши рассуждения .............
Старый 04.07.2014, 08:25   #269
vova_1961
опять в маслянную тему ушли.
По факту есть те у кого застучал - разобрали, своими глазами чтонибудь увидели? фото сделали?
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 17:38   #270
MIX_DP
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Каты в вашем случае, горят из-за пропусков зажигания
а меня в соседней теме уверили, что БК показал бы джекичана
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
