Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 13:49   #256
Alex4659
По умолчанию Re: Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Значит подождем пару месяцев, вдруг что-то новенькое изобретут
Alex4659 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 11:28   #257
Nilson
Вот и мне ОД в Уфе предписал замену гидромуфты (симптомы те же, что и описанные выше в данной теме) Out 2014 MY пробег 8700 км. Срок ожидания новой назвали более месяца. Интересно, так и придётся менять её каждые 8-9 тыс. км?
Nilson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 20:44   #258
giden
Мне муфту в Уфе заменили через 3 недели после обращения. Сказали что есть информ. письмо от производителя о браке муфты. По звуку работает тише чем после покупки авто, так что видимо и правда изначально бракованная была.
Надеюсь новая будет служить долго, после окончания гарантии менять дорого, сейчас по документам вышло 43т.р.
giden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 11:43   #259
isl
Вой заметил при пробеге 6000. Симптомы классические - воет при повороте в 4WD и auto, и не воет в eco. Out 2014 MY. При прохождении ТО15000, пробег 7600, в Рольф-Химки пожаловался на вой. Заранее приготовил видеозапись для демонстрации дефекта, но вой был слышен даже при движении в условиях автосервиса и демонстрации записи не потребовалось. Проверили наличие масла в муфте. Масло было. Прописали замену муфты. Ожидаю замены.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 16:03   #260
Valdemar68ru
http://youtu.be/yIBK54SewWU
что это? подскажите. может что другое? (но когда там (на видео) крутился, включал 4wd-eco - звук пропадал.
ездил к ОД. когда ездил с представителем ОД - звука такого не было. был еле-еле слышный один раз скрип. но там нельзя было нормально "покрутится". взяли на диагностику. сказали муфта исправна (мотортестер+всего лишь визуальный осмотр)
представитель ОД сказал на аут нельзя ездить 4wd-lock по асфальту. а про посторонние звуки - что про эти звуки написано в инструкции и не являются дефектом.
да,да - ОД Тамбов привет.
Старый 10.08.2015, 18:52   #261
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
что это?
это муфта, в шапке есть видео, звук очень похож
Старый 10.08.2015, 19:05   #262
Valdemar68ru
почему он исчезает? пару раз сделать повороты - потом исчезает? пока перед поездкой к ОД пробовал - приехал к ОД звук пропал. такое может быть? или ОНО постоянно должно постоянно скрипеть.
Старый 10.08.2015, 19:14   #263
МиНиН
Я в живую слышал как скрипит или воет муфта на другом А3, но насчет постоянно или нет сказать не могу.
Старый 11.08.2015, 18:30   #264
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
У меня скрипела постоянно при полностью вывернутом руле, в АВТО и ЛОК(сильнее). Но это было осенью, а заметил это явление я летом, а зимой мне казалось что это уже было но я не врубался в чем дело, думаю так и было. Сначала по зиме изредка(и я не парился) , то же и весной(но я забивал), летом уже почти постоянно(и я озадачился), а осенью(стала скрипеть- выть сильнее ) возникла тема на форуме и я все вкурил наконец, и заменил муфту у ОД.
Вероятно звук может и уходить и приходить по началу, муфта пробуксовывает и с каждым разом всё сильнее и дольше. Была бракованная партия в свое время но это касалось дорестайла. Получается опять? Мастер тогда сказал, что это брак , на ИКС ЭЛЬях такое было единично и на пробегах, а А-3 понеслось массово с новья, но не сразу, у машин 12-го года такого небыло, а у 13-го появилось.
Моя новая муфта работает отлично(периодически проверяю) пока проехал на ней 9 тыс км.
Добавлено через 8 минут
Так не надо это проверять, просто руль до упора и крутитесь на месте. Например-когда я так делал в конце прошлого лета проверяя муфту приходилось прислушиваться, а когда осенью-люди за 30-ть метров оглядывались на мою машину. Получается дефект усугубляется постепенно. Просто крутитесь на месте и слушайте, она воет и скрипит как на видео.Но со временем звук громче, а в начале тише.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Nilson Посмотреть сообщение
Муфты у Аутов очень хорошие, ИКС ЭЛЬ это доказал(у них единичные случаи замен и то на пробегах), у нас был заводской брак (целая партия) на А-3.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 11.08.2015 в 18:41.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 19:58   #265
passer-by
Вчера на ТО-1 обратил внимание мастера на гул. Он, правда, сказал, что не слышал о подобных проблемах у наших машин, но звук услышал (покатались по парковке). В результате: муфта под замену, ждать около 3 недель. Дилер - "Рольф-Юг".
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 14:20   #266
Nilson
Пока жду замены муфты, ситуация с данным дефектом усугубляется - теперь звуки слышны и в режиме "4 WD ECO" при энергичном трогании с вывернутым рулём. Видимо, при подключении заднего привода.
Старый 19.08.2015, 08:49   #267
Pilot3M
Воя нет, есть периодический скрежет, дребезжание и вибрация по салону, при вывернутом руле и 4WD-auto или 4WD-lock, при езде вперед и назад. Ездил на диагностику в Рольф-восток, приговорили муфту без вопросов. Пробег 19000, обратил внимание случайно, думаю что такая херня была изначально, так как полный привод включал раз 5.
Pilot3M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 14:14   #268
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Сообщение от wowlis Посмотреть сообщение
В выходные был на диагностике в Рольф-Юг (также свист при повороте), диагноз - муфта заднего привода под замену. Аут 2014 г., пробег 11 т.км.
17.08.15 г. заменили, свист пропал, езжу и радуюсь
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 16:22   #269
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
постояно езжу в режиме "4 WD ECO" .. месяц уже иногда слышу такой вой... позвонил в рольф. он долго увереля меня что такого быть не должно что косяк только в режиме 4WD-auto или 4WD-lock.. вот и не знаю кто прав... предложил записать, но сказал если не найдут то за мой счет все
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 01:12   #270
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
vladob, такая же херня и у меня воет как поворачиваю из переулка поехал на сервис сказали менять подшипники задних ступиц !
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
