Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 11.04.2017, 02:18   #256
Twin_s
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от buz Посмотреть сообщение
NOK 8X20 а номер запчасти какой для заказа? или я что то не то понял.
А новая пружина (Lada 2101-8406034) помогает, стоит ее менять?
Номерок писал (пост 246). Но там бъется только силиконовый. В магазе запчастей проще поискать по размерам. Чертеж тоже выше прикреплял. Пружину от копейки не ставил. Если отревизировать правильно, то родной пружины хватает.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 04:21   #257
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На этих пыльниках нет номеров, так как это (линка) единое изделие. Только надпись "NOK"...
Старый 11.04.2017, 13:06   #258
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от timofeeffalexey Посмотреть сообщение
На фото пружина с ценой 22 р. (пружина замка капота ВАЗ). Немного маловата проушина, но при желании зацепить можно, или немного тирануть на наждаке.
Сегодня поменял пружины. Усилие на растяжение вроде бы побольше (это чисто субъективно - растягивал рукой в тисках). Но, точно, усилие на подъём ручки ручника заметно больше. На фото слева стоковая, справа ВАЗовская.
Одеваются элементарно, наждак не включал
E_I_G на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:49   #259
Йегрес
Сообщение от Йегрес Посмотреть сообщение
Ну подскажите, как бороться. Outlander III 2.0 CVT. На гарантии. проблема суппорта стояночного тормоза - гарантийный случай? ОД пытается отказать. Что посоветуете?
Так че ребят? Под гарантию попадает сей случай? Подскажите плз, кто сталкивался!
Йегрес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 21:31   #260
@Йегрес, У нас гарантия на авто три года или сто тыс.км что раньше наступит,так что случай гарантийный,кому то из клубней меняли суппорта по гарантии так как ремонтом и переборкой суппортов ОД не занимается.
Старый 11.04.2017, 22:37   #261
Сергout
Привет! Сегодня почистил (wd40) и смазал (мс1600) шток, без снятия суппорта (как описано было ранее кем то). Все заработало! На все про все - 1,5 часа. Обнаружена ржавчина, сальники целые. Посмотрим сколько продержится. Единственное что показалось, что коромысло не полностью село на шток(
Сергout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 12:56   #262
buz
Вчера искал этот пыльник NOK F003 ни где не нашел ни кто такое название не знает.
сегодня наткнулся на сайт где указан артикул этого нока.
его каталожный номер 48810-20020 только он F-003F
Фото
подскажите плиз. вчера не получилось снять со штока это коромысло, думаю воспользоваться съемником, в магазине видел дешевые за 300р но у них толстые лапки, как я понимаю что такие съемники не подойдут, тонкие лапки (чтоб зацепиться) только у Jonnesway но на него цены не гуманные от 1т. руб.
кто снимал съемником каким пользовались? (и с двумя или тремя захватами)
Последний раз редактировалось chundga; 17.11.2017 в 06:32.
buz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 13:42   #263
Twin_s
вчера не получилось снять со штока это коромысло...
ВД или аналогичной брызгалкой пользовались? Если да, то думаю стоит еще раз попробовать снять без съемника, так как у эти жидкости начинают работать спустя некоторое время. Если нет, то тщательно обработайте (желательно при открученной гайке) и через день снимайте. Я снимал при помощи двух отверток. Почитайте пост 234, там Алексей подробно расписал как.
Старый 13.04.2017, 14:05   #264
buz
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Да, спасибо, этот пост читал. все равно не получилось, за два дня брызгал WD и еще читал пост где сломали этот шток делал аккуратно (отвертка гнулась) , не получилось.. ((
Старый 13.04.2017, 18:47   #265
Twin_s
Фига се он прикипел... Тогда пробуйте съемник подбирать. Или если знакомый сварщик - сделать самому. Есть идея как реализовать, если надо могу накидать эскиз.
Старый 13.04.2017, 21:37   #266
Mobilis
Аватар для Mobilis
отвертка гнулась
Возьмите отвертку потолще. Не должен он настолько прикипеть, что не снять его. Аккуратно сначала с одной стороны поддеваете, потом с другой и так несколько раз.
Минусовой отверткой с диаметром стержня около 5мм. я прекрасно снимал.
Смелее.
Старый 14.04.2017, 05:59   #267
Тоже гнулась, диаметр отвёртки как и писали
Смелее.
5 мм, но как я и уже писал тоже нужно с разных сторон по чуть-чуть.
Старый 15.04.2017, 16:07   #268
E_I_G
Аватар для E_I_G
Пришли пыльники, силиконовые. И, мне кажется по качеству довольно приличные.
Старый 18.04.2017, 16:44   #269
Сократ
Всем привет. Вот и пришло время замены масла в варике аут 3 .
У меня ручник клинить начал когда четвертый год пошел столкнулся с сей прблемо этой весной вчера разбирал думал смажу и делов а не тут то было до пыльника добрался снял его и всё смазки заложил и назад всё собрал.
Последний раз редактировалось Сократ; 18.04.2017 в 16:53.
Сократ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 17:42   #270
Сократ
Сообщение от Сократ Посмотреть сообщение
Пыльники похожи
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
