Старый 28.08.2023, 23:31   #256
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Прогорела приемная труба
В каком именно месте прогорела? В местах где приварены типа охладители? Или трудно определить? Видны сквозные дыры?
Добавлено через 59 секунд
Как определили что именно она прогорела?
Ездил на сервис по глушителю сказали менять или сами изготовим, мою варить нельзя типа высокое давление там старый металл будет прогорать при сварке по опыту сказали максимум на месяц. Надо новую или из нового металла или бу но не дырявую
Старый 29.08.2023, 22:32   #257
cimaks
По умолчанию Re: Выхлопная система Outlander 2012-2015 (Прогорела банка глушака)
Прогорела где приварены тепловые экраны
Старый 01.09.2023, 12:55   #258
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
А если Ижорский глушитель как полагаете?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 13:04   #259
АН-32
Если не Московский регион (там то есть в Мытищах норм вариант), то какой ставить?
Старый 03.09.2023, 12:42   #260
АН-32
Приветствую! Жадность то она такая прогорел глушак сверху, отвалились заклепки (или как их там) 135000 пробег 2012 год. Решил не покупать новый, ибо денех жалко, неоригиналы сомнительны, есть как и более менее положительные отзывы, но в основном крайне отрицательные. Оригинал стоит космических денех. В автосервисе наварили заплатку толщиной 1,2 мм и покрасили термостойкой краской. Цена вопроса 3500+50 (3 болта-гайки М10Х30)+150 прокладка+300 баллончик краски. Итого 4000 за все. Звук стал как у новой. Сколько продержится ХЗ. Мастер утверждает, что вряд ли менее 30000 км пробега.
Старый 08.09.2023, 14:08   #261
test_erwin2
Авто: Outlander III 2.0 CVT рестайл
Miles HA00439 больше к нам не возят
пришлось купить оригинал
теперь это 1571B488, завальцован сбоку
test_erwin2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2023, 08:47   #262
cimaks
За 40 тыс глушитель . нормально так
Старый 09.09.2023, 16:22   #263
АН-32
Плюс работа по замене, прокладки, болты-гайки, еще на несколько тысяч...
Старый 21.09.2023, 12:59   #264
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет парни.
тоже меня посетила эта тема.
поехал проверить на станцию че так громко стала машина по утрам тарахтеть.
ну само собой подозрение было что последняя банка где то сечет.
факт на фото.
купили лист металла, приварили и термокраской покрасили в 3 слоя. посмотрим насколько хватит.
за новую банку (экзист показывает 51кило рублей) жаба задушит отдавать
по факту вышло 4 тыс работа и 780 р краска и лист металла
Добавлено через 26 секунд
Старый 25.09.2023, 14:13   #265
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Plohish01, делал то же самое. Больше года уже езжу - тока все норм (тьфу 3 раза).
Старый 18.10.2023, 20:25   #266
ВИАНЛИ
Всё тоже самое, сделал в спецавтосервисе по глушителям. Приварили сверху пластину, покрасили, поменяли колцо на штанах. Отдал 6000. Думаю что, хорошо оттделался! Купить кольцо, крутить гайки которые прикипели, так..., был печальный опыт замены этого кольца. Так что рекомендую самим не связываться. Да цена на новый- просто космос, в сервисе сказали, хватит на 3 года... ремонту вообщем подлежит!
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 20:35   #267
Avtandil
Аватар для Avtandil
Беда не приходит одна. Когда менял масло в CVT, вот недавно, мастер посмотрел и сказал что сечет прокладка где катализатор. Я взял на заметку. Менял масло у своих, посмотрели, говорят да, ее там практически нет. Особо шума не замечал, так, на 1500 бухтела немного. Но на больших скоростях тихо. Сегодня забрал прокладку, два болта и две пружины. На будущее, к болтам нужно купить гайки. Но в сервисе они были. Пробовали сначала открутить, что мертвому припарка. Индукционным нагревом это безобразие раскалили и все само отпало. Самой прокладки действительно небыло, ошметки. Вычистили, зачистили, поставили... теже яйца, только в профиль. Бубнеж остался. Пошли искать и нашли. Банка сверху вспучилась по шву и от туда бубнит. Варить сказали можно, но не вариант, непонятно что там уже внутри. Теперь буду думать что ставить. Буду признателен советам.
Старый 25.10.2023, 20:52   #268
@Avtandil, В 247 сообщении описывал где делал,единственное надо созваниваться и записываться заранее.
Старый 26.10.2023, 07:14   #269
Plohish01
я ее менял давно, пошло все от стука при включении задней передачи.
нашли причину - это была дохоая прокладка
Старый 01.12.2023, 14:30   #270
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Александр, доброго дня! Что скажете по новому глушителю? Как впечатление? За эти месяцы использования уже наверное понятно в сравнение с оригиналом?
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
