Старый 23.03.2019, 14:44   #256
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Проверил. БЗД без Понижайки-ВКЛЮЧАЕТСЯ!
Ну это глупость какая то, что БЗД предназначена для выезда задним ходом.
Вы, ... молодой человек, полегче, выбирайте выражения. Глупости -это, скорее, категоричные безосновательные высказывания. Те из форумчан, кто в теме (мануал по МПС-2) могут помнить такую рекомендацию изготовителя, а рекомендации не с потолка берутся, да и просто иметь иное мнение. Ситуация, что полуось не выдержит, вполне возможна
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 14:53   #257
ТИН
Вот, много полезной инфы по предшественнику, но большая часть применима и к нашему авто. Способ, предложенный Napic, так его именем многие даже называют)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...D0%BC#p1198635
Старый 23.03.2019, 15:17   #258
Vadim SPB
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Привык называть, все своими именами А нагрузка на полуоси, что при движение вперёд, что при движении назад- присутствуют. И тут ещё можно поспорить, в каком случае они больше.
Старый 23.03.2019, 15:26   #259
Тай
Аватар для Тай
Главной паре дифференциала больше риска развалится при заднем ходе. Инженеры рассчитали надеюсь.
Какая практика сложилась поломок и на сколько много таких случаев кто регулярно в какахах на стандартных колесах? Раз штудировали спорт2
Старый 23.03.2019, 15:30   #260
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Psixopat Посмотреть сообщение
Бзд без пониженной не включится.
Вполне он включается на режиме с блокировкой межосевого без понижения. Регулярно пользуюсь.
Старый 24.03.2019, 18:50   #261
SGtomsk
Лопата тоже помогла бы.))
не всегда. пару зим назад как раз снегоход меня вытаскивал из засады. мало того что снега полно, так еще и в горку ехать. приехал к ним на снегоходе покататься, заблудился и не туда заехал. звоню, типа я к вам недоехал - вытаскивайте вытащили.
Старый 25.03.2019, 06:54   #262
Psixopat
У меня без пониженной даже включить не дает, на приборке текст выводит с предупреждением
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 09:08   #263
Vadim SPB
Вы наверное включаете в движении.
Старый 25.03.2019, 10:33   #264
эрмак
Аватар для эрмак
А вы уверены что мы говорим про одно и то же? Не даст мост заблокировать в режимах 2H и 4H. В двух других всё включается, даже в инструкции есть про это. Режим 4HLc это блокировка межосевого без пониженой, и мост заблокировать можно после отключения электронных помошников. А пониженая с блокировкой межосевого это только режим 4LLc, и в этом режиме тоже отключив помошников можно заблокировать мост.
Старый 25.03.2019, 19:48   #265
Psixopat
Ааа, я не отключал эл.помощников..)
Старый 26.03.2019, 10:23   #266
RSM 36
и мост заблокировать можно после отключения электронных помошников..
А как они отключаются ?
Помоему при включении заднего моста, они сами автоматически отключаются.
По умолчанию можно оставить только "Камни", если я не ошибаюсь ?
Старый 26.03.2019, 10:36   #267
Vadim SPB
Все правильно- они сами автоматически отключаются, при включении межосевой и межосевой с понижающей.
Старый 26.03.2019, 13:02   #268
эрмак
Аватар для эрмак
Слева от руля есть кнопочка с изображением автомобиля по неровной траектории едущего. Её надо нажать и держать примерно 5-10 секунд не отпуская, чтоб на панели приборов загорелась лампочка. Это кнопка отключения электронных помощников, работает на всех режимах. В режимах 2H/4H если отключить помощников становится гораздо проще ездить по слабонесущим поверхностям, типа подъема в горку по рыхлому снегу на дороге, или вот сейчас тает и по каше с отключенными помощниками ездить гораздо проще. Летом всякие гравийные горки спокойно покоряются и т.д. Электроника не придушивает мотор, не пытается бороться с небольшими пробуксовками колес постоянно возникающими и т.д. На машине можно полноценно ехать в натяг пользуясь всем моментом дизеля на низких передачах и низких оборотах. В этих режимах после проезда сложного участка повторное разовое нажатие на кнопку включает электронику назад и проехав, к пример, двор со снежной кашей потом можно на асфальт чистый выехать снова с полным арсеналом электроники не останавливаясь для включения/выключения и не трогая режимы дифференциалов. Если машину заглушить то при повторном заводе электроника включается автоматически.
А в режимах 4HLc/4LLc после нажатия 5-10 секундного на эту кнопку и появления индикатора на панели отключается работа режимов помощи проезда по разным типам поверхностей (помощник при спуске вроде не отключается, но я не проверял) и можно сделать то же самое что и выше написал только с блоком межосевого дифференциала и/или с пониженной передачей. Ну и после отключения этой кнопкой помощников на режимах 4HLc/4LLc становится доступным использование R/D lock и блокировка заднего дифференциала. На сколько я понимаю/пробовал без отключения этой кнопкой помощников режим блокировки заднего моста не включится совсем, а при работе блокировки заднего моста вместе с блокировкой межосевого дифференциала никакие режимы помощников передвижения по сложным поверхностям не работают вообще и включить их невозможно. В режимах 4HLc/4LLc если мост задний заблокирован и надо включить помощников назад сначала включается дифференциал заднего моста кнопкой R/D Lock а после этого этой кнопкой однократным нажатием включаются помощники. Либо при переключении в режим 2H/4H все помощники включаются автоматически назад, и если надо их снова отключить то эту кнопку надо снова нажать и удерживать.
Сами они не отключаются. Я режиме snow/mud и на пониженной вполне покорял снежные кучи этой зимой. Помощники работают, задний мост не блокировался если я сам этого не хотел сделать.
И вообще позволю себе совет не включать заднюю блоку отключая помощников, если твердо не уверены в том, что делаете, именно в режимах с блокой межосевой. Мой опыт мне сейчас показывает что если не уверен точно в том что и зачем собрался делать то с межосевой блокой и помощниками можно выгрести оттуда куда доехал с задней блокой и уже сел на пузо. Подозреваю что по мере роста опыта ситуация изменится на противоположную, но мало кто из нас тут хардкорные оффроадщики с вагоном практического опыта за плечами.
Старый 26.03.2019, 13:13   #269
Baro
При включении межосевой блокировки одновременно включается внедорожная электроника, тот самый выбор из различных внедорожных режимов распределения момента по осям и колесам.
При включении пониженной передачи одновременно выключается система динамической стабилизации с целью не дать ей задушить обороты двигателя при буксе.
Кроме того, систему динамической стабилизации можно отключить принудительно в любом режиме, подержав нажатой достаточно долго нужную кнопку. Вот тут правда не уверен, что отключается полностью. Скорее всего только в части оборотов двигателя, функцию антизаноса наверное отключить нельзя.
Ну и последнее, любая электроника отключается при блокировке заднего дифференциала.
Старый 26.03.2019, 13:27   #270
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Можно. Точно можно. На 2Н машинку можно вполне пускать боком по льду. Специально ездил где у нас народ катается на закрытых площадках и проверял там, без отключения даже на заднем машину заметно стабилизирует, а после отключения кнопки пятаки назесать и боком в поворот вполне комфортно для такого большого и дизельного монстра. Повторюсь, на закрытой площадке специально для этого залитой.
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
