Старый 16.03.2024, 14:39   #1
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
эта "особенность" в "мокрое" время года тянется еще с XL. Не ленитесь читать форум
Такая же ерунда происходила зимой на полном приводе в режиме SNOW букс в снегу около секунды и запах резины горелой.
Если знаете причину или ссылку, будьте добры озвучить.
По форуму не нашёл
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 15:26   #2
PVladimirM
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
По форуму не нашёл
https://out-club.ru/board/showthread...ik1s8391287867
Старый 16.03.2024, 15:58   #3
ArchiKing
Прочёл всю ветку, именно на мой вопрос почему воняет жжённой резиной при пробуксовке ответа не нашёл.
Вот один из вариантов ответа ))
"Осилил всю ветку. Понял, что лечится только заменой машины."
И второй вариант ЗАБИТЬ на запах ))
Старый 15.03.2024, 17:31   #4
out26rus
Приветствую. Сориентируйте пожалуйста есть ли контакты на форуме специалистов которые могут отключить складывание зеркал и.т.д. В городе Ставрополе.
out26rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 19:40   #5
сергей-
@out26rus,
https://out-club.ru/board/member.php?u=3538 спишитесь с Алексеем -он гуруц все может и ездеет по городам
Dotol
в китайскую балалайку ничего интегрировать нельзя. меняйте.
Старый 15.03.2024, 20:09   #6
Dotol
Именно менять на Teyes и хочу. Распиновку ориентировочно тут видел, вот сохранить штатную систему 360 и прикрутить ее к Teyes CC3, сохранить управление с кнопок руля, динамические линии и тп -вот в чем вопрос. Или покупать Teyes cc3-360 сразу и менять все четыре штатные камеры. Цена вопроса в разы больше
Dotol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 23:09   #7
VITALIK75
Сообщение от Dotol Посмотреть сообщение
На форуме уже писали что при установки Teyes CC3 даже штатную заднюю камеру меняли,т.к.с штатной не работала,скорее всего 360 тоже не будет работать.Вам надо эту информацию уточнять у продавцов данной магнитолы,возможно есть какие то пути решения.
Старый 16.03.2024, 09:20   #8
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Dotol, как минимум для размышлений. На обычном Teyes нельзя сделать 360°. То есть менять на Teyes 360° нужно. А вот придётся ли менять в таком случае штатные камеры не знаю..Опять же даже если менять, то проводка под них уже есть.
Старый 16.03.2024, 16:03   #9
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
@Dotol, как минимум для размышлений. ..Опять же даже если менять, то проводка под них уже есть.
Тоже не факт. Для задней AHD камеры TEYES штатная проводка не подошла, пришлось менять на прилагаемую в комплекте. (Правда уже не помню почему именно не подошла. Может просто разъёмы перепаивать поленился...).
Старый 15.03.2024, 23:38   #10
VITALIK75
Сообщение от out26rus Посмотреть сообщение
Как вариант можете обратиться к официалам ,на форуме народ отписывался что вначале официалы не знали про Китайскую сборку,но потом оказалось,что программно всё отключается одинаково.Я когда был в Клубном сервисе,делал ТО мне обозначили в 1600 за отключение авто складывания зеркал.А вот отключение Tpms они сделать не смогут,это только к Алексею (mitsu guru)или к Ёжику Пыху.
Старый 15.03.2024, 17:32   #11
Dotol
У меня вопрос, который изначально и привел меня сюда. Еще в начале января (машина в пути еще была)) Читаю внимательно, пытаясь не пропустить важного в ленте. Но..
ГУ на авто мягко говоря не лучшее, по звуку - слезы. На мой слух.
Конечно буду делать шумку, однозначно. Усь и акустику тоже поэтапно. Но хотелось прозондировать успешность замены головного.
По распиновке на Teyes видел пост - за что спасибо огромное. По характеристикам и настройкам ГУ кстати тоже - спасибо! Установил по рецепту форумчан программки на китайца, хоть и не особо нужные выходит..
Интересует какой CAN-bus ставят? на сколько интегрруется Android-ГУ в систему? (Хотя в родной вообще никаких настроек для авто не нашел)
Особенно интересует возможность сохранить штатный обзор-360. Нашел на российском ресурсе Teyes специально "разработанный" canbus якобы, связался с ними по поводу совместимости - ответили "с Китайской сборкой не сталкивались ранее, опыта нет".
Есть ли у кого опыт подробный по этому вопросу?
Старый 16.03.2024, 14:53   #12
TiWoo
Ребят, а амортизаторы капота от Автоупора кто ставил? У нас они нормально встают?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 18:34   #13
Iorik73
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Снял 14 года поставил на 22 без проблем.
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2024, 10:56   #14
out3user
Поставил упоры от Autoinnovation, арт. Ai02-02. На озоне купил. Встали нормально, единственное в нижнем креплении нужно надрезать "матерчатую" защиту.
Видел решение на драйве без надрезов.
Большое фото
out3user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2024, 11:47   #15
VITALIK75
На Аутлендер 3 Китайской сборки при установке магнитолы teyes - штатная камера не может быть подключена из за разного напряжения питания камеры.У teyes питание идёт стандартное 12 Вольт, а у штатной камеры 6 Вольт.Поэтому установщики не хотят заморачиваться ,нужно делать преобразователь напряжения и выводить его наружу камеры.Пробовали на преведущей машине с инженером проделывать такой эксперимент,года на 1,5 хватило,потом с Али заказал копию оригинальной камеры ,но на другое напряжение.Если поискать всё можно найти.teyes есть представители,их надо долбить вопросами ,что хочу оставить свои 360° ,пусть предлагают решения.Им то проще впарить Вам свои 360° по цене 45000 и подумайте сколько разбирать,чтобы это всё поменять- перед,зад,зеркала.Хотя если ради хорошего звука ничего не жалко,то вперёд.Но акустику тоже надо менять тогда ,дальше влечёт за собой шумку ,хотя бы дверей.Когда был помоложе и не было 3 детей,участвовал в конкурсах по автозвуку- а сейчас у меня в машине мультики,радио и вопли детей.Свою музыку я слушаю только в наушниках,когда не за рулём.Всех С Прощёным Воскресеньем!Давайте быть добрее друг к другу.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
