Старый 21.10.2015, 10:56   #1
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Прошу прощения, где тут уже было, но забыл где.
Уточните пожалуйста: пробку сливного отверстия чем выкручиваем: головка, ключ? Размер?
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 11:00   #2
CyberStorm
arkadius, я головкой выкручиваю - грани целей будут. Размер хз вроде на 17.
Добавлено через 5 минут
Demonstrator, пробуйте дорогие масла типа Mobil 1 EP или AMSOIL SS, эти явно поболее 4 тыс. будут ходить.
0W ну никак не влияет на "вытекания" масла и старт на сухую.
Во-первых, многое зависит от маслянного фильтра, вернее его обратного клапана. Если он пропускает, то это плохо.
Во-вторых, защиту от сухого старта обеспечивают масла с добавлением эстеров, которые сохраняют защитный слой на стенках цилиндров.
В-третьих, дополнительную защиту обеспечивают масла с молибденом, это вообще есть GOOD особенно в холода.
Старый 21.10.2015, 17:42   #3
CyberStorm
Можно еще добавить, что есть аналогичные тридцатки у всех этих двадцаток
PS. Это для тех кто напрягается от двадцаток
Старый 21.10.2015, 21:09   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
Может кто в теме?
америкос сайт шелл рекомендует на 6в31 масло penzoil 0w20 SN, GF-5, A1/B1. В России мона купить шелл 0w20 SN, GF-5, A1/B1 мейд ин юса с очень похожими характеристиками.
Шелл и пезоил это однояйцевые?
Старый 21.10.2015, 21:16   #5
Fox800
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Вот здесь обсуждали: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5211&page=64
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 04:59   #6
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
америкос сайт шелл рекомендует на 6в31 масло penzoil 0w20 SN, GF-5, A1/B1... Шелл и пезоил это однояйцевые?
Один в один
Только тот 0W-20 Shell Helix Ultra, что PurePlus и Made in USA...
Добавлено через 26 минут
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
а про тойотовское 5/30 в железной банке ?
Насколько знаю из отзывов тойотоводов на ойл-клубе (сам не пробовал) - по всем параметрам предпочтительнее более "синтетичное" 0W-30 Toyota A5/B5 (она же 0W-30 Mobil1 FE, вроде)...
Последний раз редактировалось Вадим_69; 22.10.2015 в 05:28.
Старый 22.10.2015, 09:14   #7
flasss
Аватар для flasss
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
давно лью в аут (как и в предыдущие свои машины) это тойотовское масло в жестянке, в принципе маслом доволен. интервалы замены 8тыс, моет хорошо, уровень от замены до замены стоит четко.
вот все думаю есть ли смысл на зиму переходить на 0-20?? с учетом моих климатических южных условий, сейчас на улице +10-20, зимой в основном плюса, редко уходит в минусовые
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 08:31   #8
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Вот что Вот что сайт шелл рекомендует на 6в31 http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/...64kw_EFt8Pe9Fy
Судя по описанию Shell Helix Ultra SN 0W-20:
http://www.shell.com.ru/products-ser...a-sn-0w20.html
ИМХО: Shell Helix Ultra SN 0W-20 Это - промывочное масло.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 09:35   #9
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
Это "промывочное" масло отработает подольше вашего малозольника 5W-40 Fuchs И получше в плане износа - можем поспорить - сделайте анализы отработки обоих
Кстати, Pennzoil в США рекомендует в 4B12 и в 6B31 только 5W-20 Pennzoil Ultra Platinum. Без всяких тридцаток/сороковок. И при этом Pennzoil даёт на Ультру гарантию пробега 300 тыс. миль! Как думаете, такая контора (Shell) будет просто так бросаться такими обещаниями в США (где и по судам затаскать могут)?
Старый 22.10.2015, 09:38   #10
Demonstrator
Что означает эта фраза:
"Pennzoil даёт на Ультру гарантию пробега 300 тыс. миль!"
Можно по подорбнее, пожалуйста.
Старый 22.10.2015, 13:32   #11
Fox800
А на Американском сайте рекомендуют именно xW-20. И с Mobil такая же история...) Кому в конечном итоге верить?))))
Сам купил Mobil1(USA) 5W-30 EP и вот теперь задумался лить его или нет...?))
Кстати, Mobil1(USA) 5W-30 EP ACEA A1/B1 , а у нас везде пишут ACEA A1/B1 A5/B5...))))
Последний раз редактировалось Fox800; 22.10.2015 в 13:55.
Старый 22.10.2015, 14:13   #12
CyberStorm
Fox800, разница между A1/B1 и A5/B5 в основном относится к зольности и допуски по HTHS для масел W20 есть в A1/B1 и нет в A5/B5.
Для Mobil 1 EP 5W30 HTHS 3.0 т.е. соответствует и A1/B1 и A5/B5. По зольности оно ниже требований A5/B5. Вроде так.
Можно лить в общем без опасений.
Старый 22.10.2015, 14:24   #13
WarGamer
CyberStorm, Ravenol SFE 5W20 имеет допуск A5/B5. Хотя это тоже 20-ка. Правда и HTHS у него ближе к 30-ке.
Старый 22.10.2015, 15:16   #14
CyberStorm
WarGamer, у A1/B1 просто нижний допустимый предел по HTHS уменьшили, а так все верно A1/B1 и A5/B5 пересекаются по характеристикам, можно даже сказать, что практически идентичны.
PS. Тут у всех история аналогичная. У меня на первом ТО помнится ОД пытался залить 5W50, я попросил сам поменять на 0W40 правда на тот момент особо не понимая что к чему в маслах, просто нутром чуял, что 50-ка не подходит. на 45 тыс. начал лить Mitsubishi 0W30, потом пересел на Mobil 1 FE 0W30 на 75 тыс. км. с 120 тыс. км. на Mobil 1 AFE 0W30. Все устраивает, двигатель исправен, работает тихо.
Хотя многие утверждают, что в морозы двигатель шумит на любом масле, отмечу, что мой, даже в холода, тихий, шум в основном от подшипников навесного оборудования при температурах ниже -25. Шума клапанов или самого MIVEC практически не слышно.
Старый 22.10.2015, 14:30   #15
Fox800
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Да я не опасаюсь....) Я вообще все время Mobil1(USA) 0W-40 лил и не заморачивался...))) А здесь случайно на "масляный"форум нарвался....)
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
