Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 15.07.2022, 22:31   #2746
Виталий45
По умолчанию Re: Поломки вариатора
ребята нужна ваша помощь, мой вариатор приговорили, поставил контракт, после запуска есть шум, ребята говорят что это насос, он не гудит а шипит как будто травит воздух в системе, при чем его слышно только в режиме Р или N, в режимах D или Rнету ни чего, что делать возвращать вариатор?
Виталий45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 15:15   #2747
Виталий45
Поставил контрактный вариатор, происходит следующее, при небольшом прогреве двиоа еля, атак же варика, если перевести переключатель в режим Р а затем в режим D, то появляется внушительный ударчик, в остальном вариатор ведет себя нормально, давление в норме, гидроблок меняли на новывый ни каких изминений не произошло.
Старый 26.07.2022, 15:20   #2748
@Виталий45, удар — это из-за давления в системе. надо бы проверять его. возможно, что дело в пресловутом редукционном клапане...
Старый 26.07.2022, 16:04   #2749
Виталий45
по программе давление на валах в норме, отдавал машину в сервис, по ремонту вариаторов, он мне и менял гидроблок, он сказал что по всем параметрам давление в системе в норме.
Старый 26.07.2022, 16:12   #2750
Сообщение от Виталий45 Посмотреть сообщение
давление измеряли через технологические отверстия на корпусе вариатора?
Старый 26.07.2022, 16:57   #2751
Виталий45
вот это не могу сквзать, я смотрел давление по программе, кто мне менял гидроблок, каким он измерял способом не знаю
Старый 07.09.2022, 19:18   #2752
rluk
Хелп!
Заколебался я с одним известным сервисом, 15 лет к ним ездил, но похоже всё...
Короче, отдал авто на ТО, к теме имеет отношение только то, что меняли жидкость в вариаторе. До сервиса авто было в ПОЛНОМ порядке.
Выехал: долбит на сброс газа. То есть разгоняемся - все ок. Отпускаем газ и едем накатом - норм. Нажали опять газ - долбежка. Если на маленькой скорости это сделать, то может прям несколько последовательных ударов произойти, машина аж дергается.
Ладно, поехал к ним опять. Поменяли какой-то гидроклапан на новый за 15тыс. Выехал - один хрен долбит. Меньше, но в целом картина та же.
В чем причина? Повторюсь, до первого посещения сервиса было все ок. Пробег где-то 225.
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 20:30   #2753
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@rluk, вот эти вот "пинки" у Вас - действительно очень похоже на проблемы, связанные с редукционным клапаном давления.
Старый 08.09.2022, 19:46   #2754
Artem2014
Напишите название сервиса?
Старый 10.09.2022, 09:33   #2755
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Меняй коробас на контрактник, А-то так и будешь бабки вкрячивать. У меня двое знакомых ремонтировали коробас один потратил 150000 тр, второй просто купил контрактник. Так вот у первого таварища так и осталась какаето хрень. У второго всё ок. Сам ездию на мкпп. Не доверяю автоматами.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 11:03   #2756
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Варфоломей, по нашей внутренней статистике, примерно 80% отремонтировавших вариатор, потом поменяли его на контрактный в периоде от 6 месяцев до 2х лет
Старый 10.10.2022, 08:38   #2757
FarEast
Всем доброго времени!
Подскажите, через exist по номеру кузова даёт каталожный номер вариатора 2700A244, на шильдике машины трансмиссия w1cja. Как определить именно свою модификацию? Знаю, что у меня на гидроблоке один клапан (на дорестайлах 2). Хочу брать вариатор, на выбор куча вариантов, но с моим каталожным номером единицы. Как определить подойдёт ли вариатор к моей машине??? Взаимозаменяемые ли? Outlander 2010, 4wd, 4b12
Буду благодарен за советы
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 11:29   #2758
sribniy_a
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Наверное я счастливчик. Откатался чуть меньше полутора лет после ремонта, а не 6 мес... Варик начал пинаться... 80 круб. на ремонт и полтора года спокойствия. По мне так дороговато за недолгое спокойствие. Теперь задумался о контракте...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 15:53   #2759
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Вчера установили первый экспериментальный вариант нового радиатора. Выше 84 так и не смогли нагреть масло Как ни старались. Утром, при +3 был 65 градусов на скорости 130.
Старый 10.10.2022, 21:19   #2760
eGreyWolf
@BLOCK СЕРВИС, интересно, Евгений! Не расскажите если не практику, то теорию?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
