Да, по разнице между AFE удивился еще более удивило, что Mobil1 x1 5W30 вообще практически лидер. Но не будем забывать, что это лишь прочность пленки, она является лишь одним из факторов снижения износа. Сильно влияют и сопутствующие присадки. Кстати, я заметил, что у некоторых масел после добавления присадки Prolong Engine Treatment наоборот ухудшалась прочность масляной пленки, причем существенно.
PS. Да я не пытаюсь "очернить" Pennzoil, просто вы не указали, что 1 место было завоевано с дополнительной присадкой.
PPS. Главное Amsoil SS, на который я нацелился в следующую замену, выглядит очень хорошо
Справедливости ради, авторы рейтинга оценивают как раз WEAR PROTECTION Хотя саму методику расчётов полностью не раскрывают...
Сообщение от CyberStorm
Там может иметь значение структура масла. В 0W-20 Mobil1 AFE загустителя (насколько помню) что-то около 1-1,5%, а в 0W-30 может и 4-5%. Вот этот загуститель (при одинаковой вязкости базы) и может ухудшать "износостойкость" - иными словами, в 0W-20 "больше масла"...
В общем, этот рейтинг - лишь один из взглядов на защиту от износа различных масел. Но и он наглядно показывает следующие выводы:
1. Защита НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ вязкостью масла. Громадное значение имеет качество базового масла и структура масла (вязкость базы, кол-во загустителя и т.п.). Я уже писал, что, например, некоторые масла 0W-20 с минимумом загустителя (типа Ravenol ECS) обеспечат защиту ЛУЧШЕ, чем некоторые 0W-30 ILSAC с маловязкой базой (типа Mitsubishi Genuine). И это касается в т.ч. больших нагрузок, т.е. гоночных масел: моноградное масло без загустителя 30WT Red Line - 33 место в рейтинге, 5W-50 Mobil1 - 67 место.
Ещё пример: испытание на пятно износа на машинке трения (где в лидерах оказалось 0W-20):
Последний раз редактировалось Вадим_69; 24.10.2015 в 09:46.
Вадим_69, ага видел, что рейтинг защиты от износа, просто первый раздел у них посвящен прочности масляной пленки, по присадкам у них все более скупо расписано. Единственное что смутило, замаскированный пиар присадки Prolong Engine Treatment
По поводу зольности - я проехал на Mobil 1 FE под 40 тыс.км. а там зольность тоже не маленькая и никаких побочных эффектов не было. Мое ИМХО если двигатель исправен и не жрет масло - зольность особо не влияет на каты. Если двигатель жрет масло - берем среднезольники или малозольные масла.
На счет вреда присадок тут просто надо головой думать и предварительно смотреть тесты (если есть), потому как может быть как сильное улучшение параметров масла так и ухудшение. Конкретно в присадке Prolong Engine Treatment американцы пишут, что в ней присутствуют соединения хлора, что может вызвать коррозию двигателя.
Там смущает только зольность 1.44. Но, с другой стороны, куча народу льёт в Ауты 0W-40 Mobil1 - а там такая же зольность...
Вообще, судя по презенташкам самого Amsoil (ниже) - он весьма крут (в TDS у всех масел линейки Signature Series показатель износа 0,35 мм) На ойл-клубе в своё время только ленивый не "стебался" по поводу самопиара Амсойла. Но вот недавно сделали свой тест масел на машинке трения (см. выше), и цифры совпали с цифрами Амсойла до сотой
На ойл-клубе в своё время только ленивый не "стебался" по поводу самопиара Амсойла. Но вот недавно сделали свой тест масел на машинке трения (см. выше), и цифры совпали с цифрами Амсойла до сотой [/QUOTE]
Вадим, не перестаю удивляться Вальволином.....т.е. его отличными показателями во всех " номинациях"...а вот если посмотреть анализ свежего масла(ни молибдена, ни бора-" пустой как бубен"- ни чего примечательного, все как у всех. а всегда впереди. Как так?
Добавлено через 45 минут
• густого масла автоматически не обеспечивают лучшую защиту от износа, чем тоньше масел. Обширная "динамические испытания износа под нагрузкой" более 150 моторных масел, показал, что базовое масло и его пакет присадок "в целом", это то, что определяет возможность защиты износа масла, а не ее вязкости. Например, некоторые 5W20 масла доказали, что обеспечивает исключительную защиту от износа, в то время как некоторые 15W50 масла только в состоянии обеспечить защиту от износа Модеста. Так, не бегите толстый масло под ложным предположением, что она может обеспечить лучшую защиту от износа для наших двигателей.https://540ratblog.wordpress.com
2. Различные дополнительные "присадки" и "улучшайзеры" масла могут как улучшать, так и УХУДШАТЬ свойства масла. Потому то автопроизводители и пишут в мануалах, что не рекомендуют использовать добавки в масло.
В общем на шелл проехал уже 800 км.Мне кажется мотор потише шуршит.(хотя это субъективно,без катов катаюсь).По поводу тяги..., тут у трехи и полтонны скинь не почувствуешь.Он всегда хорошо тянет.Масло чуть потемнело.так что теперь видно на щупе Залил больше уровня(4.85литра) в расчете что съестся.Пока все равно выше.Будем дальше катать.
Слил сегодня valvoline syn power fe 5w-30, откатал лето. Пробег порядка 6 т.км с небольшим. Грязьненькое слилось.
Залил shell 0w-20 pure plus. По ощущениям тише , мягче работает. Не слушал чтоб так мелодично стрикотали или цыкали тихонько форсунки и всё. В движении тоже звук другой. Но еще не крутил мотор поэтому звук на оборотах и динамика разгона остается на десерт )))
Подлинность как и у всех под небольшим сомнением. Этикетки слегка , чуть неровно приклеены. Масло произведено 23 фев 2015. Канистра с оттарирована в литрах и квартах. Объем 1 литр. Горловина запаяна какой то белой поэлителенкой с золотинкой. Сделано в США.
Добавлено через 8 минут
Тот же pennzoil platinum pure plus, понятно что был налит 0,946 л, но горловина ничем не запаяна.
У shell еще и горловина широкая.
Последний раз редактировалось Kemerunec; 25.10.2015 в 22:13.
Причина: Дополнение
Всем привет! Хотел узнать кто подливает масло в процессе эксплуатации, у меня 2,4 варик, 1,5 года назад заметил расход масла, примерно 0,5 на 10 тыс.км. Весной менял с промывкой ликви молли про, залил Петро канада 5-30), до этого лилось масло мобил 0-40) 5-50)),я второй владелец.по щупу делаю выше среднего,сейчас почти минимум.проехал 6.5 тыс. Масло коричневое, но не темное) какие будут мысли?пробег 96тыс км.
......"до этого лилось масло мобил 0-40) 5-50)),я второй владелец.по щупу делаю выше среднего,сейчас почти минимум.проехал 6.5 тыс. Масло коричневое, но не темное) какие будут мысли?пробег 96тыс км."
...кольца скорее "живы" чем "мертвы", а вот маслосъёмные похоже начинают малость терять свою подвижность ( привет гуталиновой вязкости 0-40,5-50)....Катаясь на Айртреке (4G63) начиналось все именно так, к пробегу 150000 расход состовлял уже литр на 1000 км.....но тогда я был твердо уверен, что чем масло гуще тем угар меньше.... ИМХО, я бы на твоем месте залил-бы самое жидкое масло(тем более впереди зима), с целью отмыть все отложения в ЦПГ, да "погонять" движок не мешало-бы.....нагар(сажа) образуется на малых оборотах,при низких температурах горения....можно конечно попробовать раскоксовку( сам не делал,но говорят помогает)
1,5 года назад заметил расход масла, примерно 0,5 на 10 тыс.км. км.
10000 км=400 моточасов( при ср.V= 25 км/час) это явно перебор, ни одно масло не выдержит....Масло "убивают" не километры, а моточасы. Хотя расход 0.5 л. на 10000 это ваще "не о чём". катайся и голову не" парь"
Подлинность как и у всех под небольшим сомнением. . Канистра с оттарирована в литрах и квартах. Объем 1 литр. Сделано в США. .
Большим сомнением - куча заводов в Европе, в США вообще про литры не знают. Ну и так далее.
А кто знает в мануале какой расход масла допускается в процессе эксплуатации. У знакомого аут такой же он не подливает, уровень держится, у меня лансер 9 так там тоже уровень стоит и даже не падает)))
